NH 5070, CLAAS TUCANO 320 AR JD CWS1470 kuri rinktis?
na žinok su savo tucano 250ha per sezoną manau drąsiai įkąsčiau :)
Pabandyt galima, bet su vienu mažuoju tukanioku pasilikti ant 25m....... Sakykim taip, per didelė rizika.
Teisingiau butu pasakyt, imanoma ikast, o, kad galetum sakyt drasiai tai reiktu dar vieno kratiklio, nes tas tukanas 320 pakeitė 88-98 dominatoriu, aš tai nenorėčiau likti ant 250ha su penkiais kratikliais.
Taigi padiskutuojam apie CWS.
Kederio kopijavimas veikia labai paveluotai (ranka greiciau suvaldai nei davikliai atlieka savo funkcija)
Nuostoliu daviklaii labai nejautrus (kazka parodo jei per uodega eina mazdaug ant puses kiek i bunkeri)
Labai maza akmenu gaudykle ir jos skyle (is karto privaro siaudagaliu ir grudu ir smelio o visam kitam jau nelieka vietos) nors valoma kasdien.
Norint pakeisti nuozulnios kameros apsaugines movos ivore (bronzine) reikia nuardyt puse kombaino ir nuimt kabina, nes neina numaut skyvo nuo asies, remiasi i kabinos stoike.
Pakulus kvietrugi ypac vasarini, akuotu prilibdo pilna kratoma lenta ir kratukus, o iskrapstyt labai jau smagu.
Hektaru skaitiklis ir visu kitu parametru ekranas atsijunge jau po pirmo sezono, tik pasibaigus garantijai. Taip kito ir neemiau, eina dirbt ir be jo.
Na daugiau pliusu kolkas taip ant smugio neprisimenu
nu jo ...inzinierius pavare .... kopijavima galima paspartint reguliuiojant srauta, gaudykle tokia, kad akmenai neina per pobugni, kitu atveju po 1200 ha is jo nieko nebutu like, gal tiesiog reikia akmenis nusirinkt nuo lauku ir kult auksciau ....jokiu ivoriu neteko keist, kas ten ir kaip nei nezinau. Valyt bekkoki kombaina nera smagus reikalas. Hektaru skaitiklis veikia ir po 4 sezonu ....Nejautrus nuostoliu daviklis? Nu baik, galima susireguliuot, nekarta rapinejau po lauka ir zinau nuostoliai normos ribose, jei galva dirba. Gal sakau problema tarpineje? Nesakau, kad stebuklas, bet vidutinio didzio ukiui gana ir vidutinio dydzio stebuklo:)
ir dar sejomaina nera kazkoks ismislas, jei agronominei daliai vadovauja agronomas, kulima galima istemt tiek, kad 320ha nuplesiu ....ir tos sejomainos teks ismokt, nes ji priskiriama prie zalinimo priemoniu bei tiesioginiu ismoku ateityje.
Tos nesamones kad kult reikia 5 ar ten 10 dienu uzknisa .... kaip tokio dydzio ukis susitvarkytu su tokiais kiekias grudu ??? jei kulsi po 40ha , turesi sutvarkyti apie 200-300 tonu.... pasistatyk daba zmogus sandeli uz pora limonu, paleisk lexion 660 ant 200ha .... nesupykit, kada po velniu tai atsipirks?
na čia tu žinoma užtirštinai, nors užsieniuose ir tokių variantų yra. Bala ne matė tų užsieniečių, žiūrim savo kiemo. Grįžtant prie tavo klausimo kada tai atsipirks? Na tai imk ir paskaičiuok, kas gaunasi tik įvertink, kad vidutiniškai bent viena klase aukščiau tavo grūdai bus ir išminusuok papildomas išlaidas (džiovinimas, valymas, noostoliai dėl sudygusių varpose, žolėtų kūlimo, rapsų išbyrėjimas dėl lietaus ir pan). Nežinau kas gausis, ir pačiam įdomu, pabandysiu pasiskaičiuoti :)
Jevgenijuj atsakymai
kopijavimo srauta reguliavo nuo pat pradziu ir paprastas serviso meistriukas ir inzinierius ir padalinio vadovas, isspaude ka gali tai prie 3,5 km/h greicio dar speja kopijuot, o jau prie 6 km/h jau prastokai.
Akmenis nuo lauku renku kas met ir pripilu apie 70 t vidutiniskai. Vienes budas ir telikes kult auksciau, bet tada jau sekantys darbai blogiau daromi.
Del nuostoliu ne tik ropineju po lauka, bet ir kepure kisu po apacia ir nustatau taip kad toj kepurej nebuna nei vieno grudo, bet vat ant ekrano to niekada nepamatai, kad jeigu jau i kepure pataiko 5 grudai. Gal ir trpinej problema, nes tarpine nebuna ant sedynes, o sokineja ir begioja i kombaino uodega.
Su savuoju atbeldziau jau 6 sezonus, nukuliu ir 260 ha, nesakau, kad vargstu baisiai, bet javapjute jau uzsitesia. Ir diena buna vidutiniskai nuo 10.30 iki 21.00 val, kartais budavo ir iki 24.00.
Kai grudai namuose tai juos galima normaliai susitvarkyt ir per nakti ir per lietu. Sunus 16 metu, praita sezona is sandelio gult eidavo 3 ar 4 val ryto, kai uzkraudavo paskutine dziovykla.
O jei kultai per 5 ar 10 dienu kaip pats sakai, optimaliausi laiku kai javai buna sausi tai su jais ir susitvarkyt butu gana lengva.
Dar kalusimelis jei esi grudininkas tai kaip tu be sandelio dirbi? Nesakau kad turi but uz limona keliu simtu tukstanciu tonu, bet nors 1000 t turetai susitalpint ant savo 300 ha.
40 ha su sitokiu maziuliu niekaip neibezdesi nors ir para butu ilgesne.
VAT kas pas JD man labai patinka tai Sumacherio pjovimo sistemos aparatas, tikrai labai gerai veikia, ir ypac ekologiniuose zoletuose laukuose.
idomiai cia tau su tuo kopijavimu... as pats pasireguliavau ir pradzioj net per jautrus buvo, na neturiu tame problemos. Va del begiojimo iki kombaino subines sutinku, bet gi ne svetimus kuliu, tad kol pagaunu tinkamus nuostolius tenka pavargt. Sietai butinai turetu but elektriniai, galima butu reaguot i besikeiciancia situacija nestojant. Vieno tas kombainas tikrai nemegsta, tai zalianka, bet musu ukis ne ekologinis, tad tokios problemos dazniausiai nebuna. Glifosavimas labai paspartina kulima.
Sandelys yra, jei po 100 tonu per diena padarau taisandelys dar susitvarko... jei butu dvigubai, tai ir transportas turetu pasitemt, ir pats sandeliavimas, o tam be investuojamu pinigu dar reiktu ir zmogiskuju resursu, kas pas mus tai yra didele problema...Bet gana karstom zarijom metytis:) Turbut teko keist smulkintuvo peiliukus... nesuprantu kaip nuimt keleta krastiniu peiliuku, ten neina istraukt varzto, todel nusiema tik vienas peiliukas is poros. Gal ir pas tamsta panasiai ?
Jo smulkintuvo peiliuku keitimas tai idomus darbas. Pirma karta ir as palikau krastinius nekeistus, kad ir nelabai atsipe buvo, o kita kart kai keiciau tai kazkaip su montiruotem pazaidem, paspaudem, pasukom ir seip taip issiemem ir tuos krastinius.
Dar viena beda buvo su kondicionieriaus pavaros dirzelio keitimu. Ar ten guolis prie korpuso ne is to sono pridetas buvo, nes norint uzdet dirzeli reik visa asi nuimt su skyvu, kadangi asis abiejuose galuose tvirtinasi. Tai kai nuemiau, guoli iskart is kitos puses prie korpuso uzdejau, tai dabar gerai ardosi.
mačiau kaip vienas kūlė su kažkokiu NH visiškai nauju, tai nežinia ar ten kombaino kaltė, ar operatoriaus, nes kur tik vėžės ten buvo grūdai naujai sudygę. gal operatorius labai geras ir nesugebėjo sietų susiderint :D
Keista visi tik matė, girdėjo bet niekas neturi......
