Egius3 Paskelbta Sausio 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2011 kalbam apie tema, zmogus klause kur gauti manuala tokiam traktoriui, gal kas zinote, nes ir man reiketu isigyti G 170 knyga, gal kas ka nurodysite? Nusipirkai New holanda G 170 taip, o ka? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
grudasss Paskelbta Sausio 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2011 Važiuoji į Lytagrą ir nusiperki už kokius 200-300 lt Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
mvinfoo Paskelbta Sausio 23, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 23, 2011 Važiuoji į Lytagrą ir nusiperki už kokius 200-300 lt gavau knyga, jai kam reikia galiu duoti atsisviesti. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
mvinfoo Paskelbta Vasario 10, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 10, 2011 Prasidejo pirmi darbai, prasidejo ir bedos. O beda tame, kad galines slaunis nebesikiloja nei is kabinos nei is lauko. Ir ant ekranelio rodo perbraukta simboliuka su slaunim. Slaunis dabar stovi pakeltos ant (50 rodo aranelije kokiame jos aukstyte), nebent ratuka pasuki aukscio jos dar auksciau pakyla, o jai ji nusuki i nuline padeti jos nusileidzia vel iki 50. Daugiau nei is salono nei is lauko spaudant miktukus jos nei krus. Kame cia cia beda gali buti????? Labai didelis dekui butu uz pagalba. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Zvanas Paskelbta Vasario 10, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 10, 2011 Siaip tai turetu buti vienas ratukas kuris nustato max auksti, o kitas min nusileidima. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
mvinfoo Paskelbta Vasario 10, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 10, 2011 Siaip tai turetu buti vienas ratukas kuris nustato max auksti, o kitas min nusileidima. tai as bandziau juos sukinetibet tik vienintelis reguoja i kazka kuris nustato max auksti. kame cia beda? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MF Paskelbta Vasario 10, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 10, 2011 Jei supranti gali pasiskaityt cia vienas is sprendimu When it comes to hydraulics and linkage control all SLE models have a closed-centre load sensing system with the pump providing a variable flow, on demand, up to 75 litres/min. EDC - Electronic Draft Control - was standard, although some SLEs may come with the optional mechanical system. There are few problems with either the control system or the linkage, although the draft sensing pins can work loose. Two U-shaped brackets hold the pins in place - sometimes their bolts can break off allowing the pins to come out. Check that the nuts and bolts are all in place. SL tractors have a standard gear pump supplying a maximum output of 65.9 l/min. Mechanical control is standard but a few original owners did take the higher spec route of EDC. These are, however, very rare. Visas straipsnis http://www.farmersjournal.ie/2003/0215/ ... ractor.htm Galit pasiskaityt kas kazka pirkt panasaus norit kaip NH 7840 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Bulvinykas Paskelbta Vasario 10, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 10, 2011 Ne apie tokį traktorių čia kalba eina MF Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kestas17 Paskelbta Vasario 10, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 10, 2011 Kaisciu fiskes ziurek, neber kontakto bludija, daznai taip buna Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MF Paskelbta Vasario 10, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 10, 2011 Ne apie tokį traktorių čia kalba eina MF Koks skirtumas jei tas EDC visiems vienodas , biski nedau lyg ten architektura skiriasi .Isvis el.liftu skirtingu labai mazai visi pirmieji NH, MF dar keli uzpatentavo ir jie daug nesiskiria jau nemazai metu. Apie tai kas stovi NH manau arunis daugiau papasakotu- bet visiems tos pacios bedos draft sensoriu fiskes, maitinimas, knopkes ant sparnu tiksliau tai kas ten po tom apdailom, pozicijos sensorius ir kalibracijos ir ten daugiau ner kam sugest. Jei pablevyzgojant neesu mates geresnio lifto nei MF - paprastumas nerealus funkcionalumas taip pat. Voras ir apsidziauge kai atrado amortizacijos funkcija- praktiskai nebereikalinga kabinos amortizacija. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
mvinfoo Paskelbta Vasario 12, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 12, 2011 tai jai as dabar atjunksiu NH lifto fiskes isvalyti , poto man reiks perkalibruoti?? O kaip tai padaryti dar viena beda. Man nesiklaibruoja, arba del to, kad kazkas negerai su liftu, arba kazka netaip darau. Gal zinot kaip tiksliai reikia NH 8770 lifta sukalibruoti?? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MF Paskelbta Vasario 12, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 12, 2011 tai jai as dabar atjunksiu NH lifto fiskes isvalyti , poto man reiks perkalibruoti??O kaip tai padaryti dar viena beda. Man nesiklaibruoja, arba del to, kad kazkas negerai su liftu, arba kazka netaip darau. Gal zinot kaip tiksliai reikia NH 8770 lifta sukalibruoti?? Nesikalibruoja todel kad kazkas negerai. Tikrink fiskes, akumo krovima ir saugiklius. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Vasario 13, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 13, 2011 tai jai as dabar atjunksiu NH lifto fiskes isvalyti , poto man reiks perkalibruoti??O kaip tai padaryti dar viena beda. Man nesiklaibruoja, arba del to, kad kazkas negerai su liftu, arba kazka netaip darau. Gal zinot kaip tiksliai reikia NH 8770 lifta sukalibruoti?? fiskes atjungus nieko kalibruot nereikia. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
mvinfoo Paskelbta Vasario 18, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 18, 2011 na orai truputio tegu atsila reiks meginti. Bet sunku patiketi kad del fiskiu. jai jos nekontaktuotu manau visai neturetu kelti. Ar as klystu? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Vasario 18, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 18, 2011 na orai truputio tegu atsila reiks meginti. Bet sunku patiketi kad del fiskiu. jai jos nekontaktuotu manau visai neturetu kelti. Ar as klystu? Neklysti. Ziurek kokius erorus meta. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
mvinfoo Paskelbta Vasario 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 21, 2011 na orai truputio tegu atsila reiks meginti. Bet sunku patiketi kad del fiskiu. jai jos nekontaktuotu manau visai neturetu kelti. Ar as klystu? Neklysti. Ziurek kokius erorus meta. kad zinok jokiu eroru nemeta, tik paveiksliukas dega perbrauktas toks kelimo Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
algiuxx Paskelbta Vasario 23, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 23, 2011 na orai truputio tegu atsila reiks meginti. Bet sunku patiketi kad del fiskiu. jai jos nekontaktuotu manau visai neturetu kelti. Ar as klystu? Neklysti. Ziurek kokius erorus meta. kad zinok jokiu eroru nemeta, tik paveiksliukas dega perbrauktas toks kelimo pajunginek kelimo- nuleidimo jungtuka ir rankenele kartu stumdyk turi padeti, man taippat buna Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
mvinfoo Paskelbta Kovo 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 29, 2011 kad zinok jokiu eroru nemeta, tik paveiksliukas dega perbrauktas toks kelimo pajunginek kelimo- nuleidimo jungtuka ir rankenele kartu stumdyk turi padeti, man taippat buna na bandziau ir isardes buvau, atrodo liktais reostatas tas tos rankeneles gribauja. Bet Litagra geriausiu atveju tik po menesio atvestu. gal kazkaip kitaip butu galima suzaisti?? Ir kur galima butu rasti klaidu codu paaiskinimus, bet kokia kalba, nes meta tai viena tai kita koda kad kazkas negerai. Inera visa isverciau niekur nerandu. Dekui is anksto Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
algiuxx Paskelbta Kovo 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 29, 2011 kad zinok jokiu eroru nemeta, tik paveiksliukas dega perbrauktas toks kelimo pajunginek kelimo- nuleidimo jungtuka ir rankenele kartu stumdyk turi padeti, man taippat buna na bandziau ir isardes buvau, atrodo liktais reostatas tas tos rankeneles gribauja. Bet Litagra geriausiu atveju tik po menesio atvestu. gal kazkaip kitaip butu galima suzaisti?? Ir kur galima butu rasti klaidu codu paaiskinimus, bet kokia kalba, nes meta tai viena tai kita koda kad kazkas negerai. Inera visa isverciau niekur nerandu. Dekui is ankstoddel klaidu kodu kreipkis i Litagros vyrus , arunis geras bicas pades manau Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
mvinfoo Paskelbta Kovo 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 29, 2011 kad zinok jokiu eroru nemeta, tik paveiksliukas dega perbrauktas toks kelimo pajunginek kelimo- nuleidimo jungtuka ir rankenele kartu stumdyk turi padeti, man taippat buna na bandziau ir isardes buvau, atrodo liktais reostatas tas tos rankeneles gribauja. Bet Litagra geriausiu atveju tik po menesio atvestu. gal kazkaip kitaip butu galima suzaisti?? Ir kur galima butu rasti klaidu codu paaiskinimus, bet kokia kalba, nes meta tai viena tai kita koda kad kazkas negerai. Inera visa isverciau niekur nerandu. Dekui is ankstoddel klaidu kodu kreipkis i Litagros vyrus , arunis geras bicas pades manau darbai jau ant nosies, o tokios nesamones daros, ziauru! Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ramunas Paskelbta Balandžio 12, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 12, 2011 Sveikas jei knygos dar reikia prasyk Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
mvinfoo Paskelbta Balandžio 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 28, 2011 Rusu kalba tai tikrai tiks O pas tave ta vartotojo knyga ar pilnas manualas? Turiu klausima visiem. Zodziu po remonto dezes, man i deze supyle tepalus ISO 46. Saltam traktoriui junginejant reversa pirmyn atgal viskas graziai dirba, begiu nedauzo, tik traktorius padirba uzkaista ir ziauriai pradeda dauzyti reversa pirmyn atgal. Kas gali buti, ar gali buti kad netinka tepalai, jie per daug suskisteja? Is anksto dekui Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
voras Paskelbta Balandžio 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 28, 2011 reikia susikalibruoti Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
toredo Paskelbta Balandžio 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 28, 2011 Keturiasdešimt šeštas yra paprastas eilinis hidraulinis tepalas, tik paskui po skaičių eina gamintojo "navarotai" - HM, HV ir t.t. (aš pats naudoju 46-ą Lotos arba rusišką, bet tik hidraulinėms sistemoms). Tu pirma sakyk, ar išsiaiškinai, ar galima pilti į transmisiją hidraulinį tepalą? Čia vėlgi gali būti niuansų (pvz. ar hidrosistema išvien su transmisija). Mūsiškiam Deutz-Fahr į transmisiją gamintojas leidžia pilti pusiausintetinę variklinę alyvą. Taigi, savaime susipaprastina tepalų keitimas, jei į variklį pilam ne mineralinę, o pusiau sintetinę. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
mvinfoo Paskelbta Balandžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 29, 2011 Keturiasdešimt šeštas yra paprastas eilinis hidraulinis tepalas, tik paskui po skaičių eina gamintojo "navarotai" - HM, HV ir t.t. (aš pats naudoju 46-ą Lotos arba rusišką, bet tik hidraulinėms sistemoms). Tu pirma sakyk, ar išsiaiškinai, ar galima pilti į transmisiją hidraulinį tepalą? Čia vėlgi gali būti niuansų (pvz. ar hidrosistema išvien su transmisija).Mūsiškiam Deutz-Fahr į transmisiją gamintojas leidžia pilti pusiausintetinę variklinę alyvą. Taigi, savaime susipaprastina tepalų keitimas, jei į variklį pilam ne mineralinę, o pusiau sintetinę. na man pagal NH gamintojo reikalavimus priklausytu alyva tokia M2C134-D kuri atitinka siuos standartus, cia raso NH knygoje. Stai vienos ir kitos alyvos palayginimai ar matote didelius skirtumus??: ISO 46 (supilta) http://www.substech.com/dokuwiki/doku.p ... oil_iso_46 kokia prikluaso http://www.kroon-oil.com/en/products/ca ... ificaties/ Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
