atsiprašau, bet kai biblija be turinio tai ir nauda adekvati. iš to ir klausimų kartojimasi.
Arimas su paprastu plūgu. žemės sukultūrintos. nekalbu apie naujas, ką gauni tą ir dirbi. sėjamoji diskinė - rusiška.
Sveiki, noriu paklausti Jūsų. Ar tinkamas ir logiškas toks pavasarinis dirvos įdirbimo būdas?
Rudeninis arimas pavasaryje pirmą kartą pravažiuojamas su lengvom lėkštėm. Antrą kartą su kultivatoriumi. Ir vėliau sėjamoji.
Žėmės vidutinės. Sakykit ar vasarojui ne per "purus" įdirbimo būdas?
Nesuk galvos, kabink padarga, kuris nasesnis ir viskas. Jei isdirbimas pasirodys nepakankamas, pakeitaliok padargus. Kitaip tariant : Mетодом научного тыкания :)
Klausimas konkretus, atsakymas komplikuotas. Rusiškai diskinei sėjamajai paruošti tinkamą sėklos guolį vargu ar pasiseks su turimais padargais .Geriausiai būtu kompaktorius .Tačiau derlių daugiausiai lemia trąšos ir kova su piktžolėmis ,tik po to žemės dirbimas sėja ir ligos.
... be galo dėkingas už atsakymus.
O čia visai be reikalo ironizuoji. Nes, koks klausimas, toks ir atsakymas. Tiesiog per mažai informacijos, kad kažką patarti. Visiškai neaišku su kuo sėji. Yra sėjamųjų kur gali sėti ir tiesiai į arimą. Yra, kur būtinas geras įdirbimas. Kitas dalykas dirvos sukultūrinimo lygis. gal ten pas tave koks šabakštynas apartas, kas žino. Daug niuansų, kad kažką patarinėti pagal tiek info.
Daug maz viskas jau isaiskinta kaip sabakstynus dirbt ir ne tik... Tereikia pasiskaityt
Aš neklausiau kaip apleistą žemę idirbt. Viliau. Prieš protindamas ir siūlydamas mėnesį skaityti forumą isiskaityk į klausimo kontekstą.
Ačiū Sseneli,
Panašią nuomonę iš esamos praktikos ir esame susidarę. Kad prioritetai būtų tokie, sėjomaina, kova su piktžolėm, trąša ir žemės įdirbimas. Beje, bandysime šiek tiek atnaujinti sėjamąją, perdirbant diskų gylio ribotuvus. tiksliau juos primontuojant. Nors per daug esmės gal ir nepakeis, bet sėklos įterpimo gylis turėtų susivienodinti.
  • po 8 mėnesių...
Prikeliau savo sukurta tema , ytariu sulauksiu kritikos streliu i save. Kodel ? Pradedu mastyt kas negerai atsisakius arimo , tai visu pirma kenkeju gausejimas. Ligos dar puse velnio , su jomis galima kovoti taikant sejomaina , zinoma kvieciai-kvieciai-rapsai tai jokia cia sejomaina , netgi ivedus kukuruzus nieko negelbes . Kita vertus dar viena beda butu atsisakimas (tiesiog nebera kur gauti) tresimo organinemis trasomis. Zodziu problemu apstu ir plotu suarimas bent atseliuotiems varpiniams jau kazka gelbetu. Sakysit pazeidziama dirvos biologija (atminkit pries kuri laika as visai kitaip karksejau :icon-confused: ) , bet tai kur tie derliai dingsta kai tresiama netgi didesnem normom. Nagi meskit i mane akmeni jei kazkur as neteisus. Zodziu padiskutuojam.
Algi, norite pasakyti kad taikant supaprastintą dirbimą pajautėte derliaus mažėjimą? Aš mąstyčiau, kad labiausiai ligų ir kenkėjų pagausėjimą lemia sėjomaina, tos pačios kultūros sugrįžimą į tą patį lauką. Ilginant tą laiką, manau, sumažėtų ir antplūdis nepriklausomai nuo taikomo žemės dirbimo.
Diskusija čia ilga, gal teko skaityti tokia knyga ,, santarvė vietoje kovos '' ten aprašyti realūs ūkiai rusijoje taikantys beariminę ir yra kontaktai jų, svarbiausia yra kaip supratau sekti situacija ir laiku atlikti tam tikas operacijas tam tikru laiku ir derlius būna stabilus pigus ir pastovus. Siūlyčiau investuot kelis červonsus ir paskaityt žiema ir jai kils klausimų galima susisiekt su tais kas tuo jau senai užsiima ir pasitart.
KURANA pavasri tures komposto nemazai, buciau pirkes - bet i birzus nekokia matematika gaunasi vezioti, o aplink pasvali tikrai apsimokes, ir organine trasa bus, jei jos truksta
Kompostas yra iššvaistyta energija , ta prasme beveik visas co2 (pagrindinis augalų maistas) paleistas vėjais.
skaiciau ir as ta knyga, tikrai idomu siulyciau paskaityt visiems, tikrai verta
Aš jau nevienus metus taip auginu , derliai tikrai geri , tik kaip dideliam plotiui pritaikyt tai reik pasukt galva .
o dirbant tradiciskai pasiskaityti kokia literatura protingesne galite kas parekomenduoti?
Nebūtina skaityti , reikia nueiti kur trašas ar sėklas pardavinėja , tai papasakos viska ka reik žinoti apie tradicini ūkininkavima.
O kad suprasti kas ir kaip dirvoj vyksta , yra to paties autoriaus daugiau knygų , o recepto tai niekur nerasi , nes kiekviena dirva ir vieta skirtinga ir vienodas receptas visur veiks kitaip.
Ar tikrai matyti garantuotai derliaus mažėjimo tendencija? Nes šiemet, bent jau man, nežiūrint kad arimas, derlius mažiausias per daugelį metų dėl sausros. Gal pagal vienus metus sunku spręst.
Kitas dalykas dėl beariminės aš vis rašau apie tai ką tuo klausimu rašo Vederio knyga. Tai kas kliūna man, dėl ko negaliu vystyt beariminės, matyt tinka daugeliui, tau Algi matyt taip pat. Tai sėjomaina ar tiksliau kultūrų rotacija, jų sugrįžimas į tą patį lauką. Norim nenorim teks išplėsti kultūrų ratą nuo 3 iki kokių 7 ar daugiau, tada gal galėsim rimčiau imtis beariminės.
Sejomaina vaidina labai svarbu vaidmeni, rapsas gali grizti i ta pati lauka tik po 4 metu o isties pas daugeli grizta po 2 metu . Zieminiai javai praktiskai neturi but atseliuojami o realiai atseliuojam . Rapsai dirva atstato , javai alina, zodziu patis darom betvarke ir dar dejuojam. Tad iseitis viena , atseliuotus ariam (del paliekamu siaudu uzkrato) ir isivedam i sejomaina kazka tokio kur atstato dirva (kaupiamieji , zoles dobilai , ankstiniai , pudimai ir t,t). Dar reikia mastyti kaip dirva praturtinti organika ir padidinti humusa , ar tai butu tresimas organinemis trasomis ar tarpiniai paseliai , kitu atveju anksciau ar veliau ateis dirvozemio degradacija.
P.S na kaip pataria gz , kad reikia nueiti pas pardavejus , kad papasakotu kaip auginti tai geriau to nedarykit nes papasakos , kad reikia pirkti ir dar karta pirkti .
Mano patarimas , mokitis , mokitis , ir dar karta mokitis ir giventi savo galva atsirenkant kas mums tinka.
Nera jau taip sunkiai padaroma ta sejomaina + tarpiniai augalai. Zirnius pupas yra kas superka . Skutant razienas biodrilio pagalba imaisant garstycios, aliejinio ridiko dobilu ar dar kokio tai velnio seklu uzsiaugini tarpini augala t.y zaliaja trasa, kuria rudeni suskuti ar apari.... Nieko naujo nebeisrasim belieka, tai pritaikyt savam ukyje. Tobuleja ir mokslas visokias bakterijas israde siulo pumpuot i zeme kiek ten naudos velniai zino bet matyt veikia zemes gerinime
As manau kad tikrai cia ne zemes dirbimo budo itaka, tiesiog bearimine labiau isryskino sejomainos nebuvimo problema negu arimas, reiktu bandyti ir toliau taikyti bearimine payvairinus sejomaina, ivedus tarpinius paselius, sideracini pudyma, va tada ir matysis:)
O kas tiktų Jūsų manymu sideracinam pūdymui, tiksliau tarpiniams pasėliams ??? Juk beveik visi augalai, skirti žaliai trąšai yra giminingi rapsui, tuo pačiu jie skatina tas pačias ligas ir kenkėjus. Aišku, galima įsėti žirnius aparimui, bet čia jau reikia ir daug brangios sėklos, ir normalios ražieninės sėjalkos ir panašiai ... :eusa-think: Kalbant apie kokius nors dobilus, nemanau, kad jie per trumpą laiką po javų nukūlimo suspės užauginti mus tenkinantį kiekį žaliosios masės.
Taigi , kad zinom... bet nedarom
Smagu , kad yra ūkininkų kurie ir sava galva galvoja.
Tobuleja ir mokslas visokias bakterijas israde siulo pumpuot i zeme kiek ten naudos velniai zino bet matyt veikia zemes gerinime.
Norint kad padėtų bakterijos , joms turi būti salygos gyventi, tai tas pat kas iššpilt sliekus ant asfalto ir pažiūrėti ar nuo to pagerės asfaltas taip ir bakterijos pesticidais ir kitais nuodais užterštoj dirvoj.
Augalas pats negali pasiimt mineralų iš dirvos , jam juos turi padėti pasiimt bakterijos su grybais arba paduoti mineralinių druskų pavidalu (trašų).
