Vanagas Paskelbta Sausio 8, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2016 3mg/kg vario, matyt tiek nekenkia. http://www.tfmsuperstore.co.uk/shop/sheep-lamb-rearing-supplements-lamlac-25kg-9956.html http://www.lillico.co.uk/product_milk_powders_lamb.htm
Pienmėgys Paskelbta Sausio 8, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2016 3mg/kg vario, matyt tiek nekenkia. http://www.tfmsuperstore.co.uk/shop/sheep-lamb-rearing-supplements-lamlac-25kg-9956.html http://www.lillico.co.uk/product_milk_powders_lamb.htm Ten tik natūraliai esantis įeinančiuose į sudėtį produktuose, nedadėtas..
slivuks Paskelbta Sausio 8, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2016 Pratinkit kitą avį jei turit... Parašykit, ką radot.. zarnyno gangrena buvo, sako greiciausiai nuo gimdos uzdegimo. o avinelis jau persilauze. siaip tame patirties turiu, nes teko nuo pirmos dienos avyte auginti, nes mama jos nemylejo. o pati tapo labai gera mama, jau net i savo vaikuti net ziuret neleisdavo
Kotryna123 Paskelbta Sausio 18, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2016 Sveiki, susiduriau su problema. Turiu du eriukus ir jiems abiems kazkas negerai su kojomis. Abiems 1-2 savaites. Vienas auginamas namie vaiksciojo, buvo energingas. Viena diena nebeatsistojo, pradejom tepti delebone (kaip fastum ) ir na, atrodo jam geriau, bando pats stotis, dar labai sunkiai iseina jam stoveti bet stovi. O siandien atsinesiau is aviu kita eriuka, kuris nestovi ant dvieju kojyciu ir laiko jas pakeliusias, kai palieti sanariuka, jis traukiasi, na rodo, kad skauda. Gal kas susidure su sia problema ir zino kas tai ir kodel?
Augunstas Paskelbta Sausio 19, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2016 Na avim siaudu primetu kad neguletu ant zemes bent ant meslo ir tai gerai
EKOTomass Paskelbta Sausio 19, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2016 Sveiki, susiduriau su problema. Turiu du eriukus ir jiems abiems kazkas negerai su kojomis. Abiems 1-2 savaites. Vienas auginamas namie vaiksciojo, buvo energingas. Viena diena nebeatsistojo, pradejom tepti delebone (kaip fastum ) ir na, atrodo jam geriau, bando pats stotis, dar labai sunkiai iseina jam stoveti bet stovi. O siandien atsinesiau is aviu kita eriuka, kuris nestovi ant dvieju kojyciu ir laiko jas pakeliusias, kai palieti sanariuka, jis traukiasi, na rodo, kad skauda. Gal kas susidure su sia problema ir zino kas tai ir kodel? gal luziai? buna avys uzlipa.
pilo Paskelbta Sausio 19, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2016 Sveiki, susiduriau su problema. Turiu du eriukus ir jiems abiems kazkas negerai su kojomis. Abiems 1-2 savaites. Vienas auginamas namie vaiksciojo, buvo energingas. Viena diena nebeatsistojo, pradejom tepti delebone (kaip fastum ) ir na, atrodo jam geriau, bando pats stotis, dar labai sunkiai iseina jam stoveti bet stovi. O siandien atsinesiau is aviu kita eriuka, kuris nestovi ant dvieju kojyciu ir laiko jas pakeliusias, kai palieti sanariuka, jis traukiasi, na rodo, kad skauda. Gal kas susidure su sia problema ir zino kas tai ir kodel? gali būti giluminiai pūliniai (abscesai), gydyti antibiotikais, bet paprastai pabaiga prasta. Bet gali būti ir kas nors kita...
Kotryna123 Paskelbta Sausio 19, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2016 gali būti giluminiai pūliniai (abscesai), gydyti antibiotikais, bet paprastai pabaiga prasta. Bet gali būti ir kas nors kita... Na, atrodo, kad tas tepalas Dolobene padeda. Nes eriukas jau pats stojasi, gal dar reikalauja daug pastangu, bet dabar jau ir ant koju stovi ir pats stojasi. Nuejusi pas avis radau, kad avis nesikelia, pakeliau - ant galines kojos nestovi, pakeles vaiksto. Tai dabar irgi istepiau. Vadinasi problema tikriausiai yra ne kazkokia eriuku liga. Galbut joms netinka betonas (ten paklota pakratais, na, bet nera labai daug) ir yra saltoka? Del to kyla koks nors uzdegimas...
Mikus Paskelbta Sausio 19, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2016 Aviai jei čia jos vaikai savaitės laiko gali būti didelė tikimybė - kalcio trūkumas. Klausimas kokius mineralus davėt nėštumo metu, nes augdamas vaisius sunaudoja motinos sąskaita kalcį. Tas pats gali būti ir ėriukams.
Vanagas Paskelbta Sausio 19, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2016 dėl betono ir šalto pagrindo nemanau, vistiek kažkiek pakratų prisimeta, ne ant pliko guli pas jus... literatūra apie šlubavimus rašo, nors abejotina ar tai jūsų atvejai, tikriausiai vitaminai kalti: Bruceliozė (abortai antroje ėringumo pusėje, nuovalų užsilaikymas , gimdos uždegimas, ėriukų mirtingumas, šlubavimas ir t.t)Avių ožkų infekcinė agalaktija - sunki kontagiozinė liga, sergančiom avims, vystosi tešmens ir sąnarių uždegimas, pažeidžiamos akys.Dėl emfizeminio karbunkulo gali atsirast sutinimų liemens, šlaunų ar pečių vietose, dėl to ima šlubuot...
Pienmėgys Paskelbta Sausio 20, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2016 Aviai jei čia jos vaikai savaitės laiko gali būti didelė tikimybė - kalcio trūkumas. Klausimas kokius mineralus davėt nėštumo metu, nes augdamas vaisius sunaudoja motinos sąskaita kalcį. Tas pats gali būti ir ėriukams. Taip, kalcis.... ir vitamino D reikia neužmiršti, nes jis mineralų apykaitą reguliuoja... Paprastai visos rekomendacijos avims yra iš šalių, kuriuose daug daugiau saulės, todėl vit D esantiems saulėje gyvuliams pasigamina natūraliai... pas mus saulėtų dienų mažiau.... o žiemą gyvuliai apskritai tvarte... ir prasideda kaulų problemos..
Mikus Paskelbta Sausio 21, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 21, 2016 Nu pas mane ir dabar prie -15 jos guli lauke priešais saulutę ir gamina vitaminą D , reikia nepatingėti ir padaryti maciono aikšteles. RRimas, Augunstas and Mazgė 3
EKOTomass Paskelbta Sausio 22, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2016 nu idomu kaip ta maciono aiktele eriukam paros laiko butu su -15
Lambyland Paskelbta Sausio 22, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 22, 2016 nu idomu kaip ta maciono aiktele eriukam paros laiko butu su -15 su pašildomom grindim
Kotryna123 Paskelbta Sausio 30, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 30, 2016 Sveiki. Tai va, avies kauliukas suluzes tas plonas (parodyta juoda rodykle). Imanoma suauginti? Nuo ko - nezinau. Bent manau, kad kauliukas, nes paciupineju kita koja, kitu aviu kojas - normaliai, kieta, o pas sita kazkas ne taip. Atrodo, kad tikrai sitas kauliukas luzes.
Dar vienas miestietis... Paskelbta Sausio 30, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 30, 2016 čia ne kauliukas o achilo sausgyslė...
Kotryna123 Paskelbta Sausio 31, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2016 tai dar geriau... vadinasi, ji tiktai pardavimui, ar imanoma pagydyti?
Augunstas Paskelbta Sausio 31, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2016 tai dar geriau... vadinasi, ji tiktai pardavimui, ar imanoma pagydyti? sudet i itvara paaugint ir pasipjaut - koks pardavimas ,pradekim saziningai dirbt -vokiskai!!! tada turesit ir varda ir klientu
mode26 Paskelbta Sausio 31, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2016 Kaži jei sausgysle visai nutrūkus kaži ar sugys, bet ant trejų kojų dėl augti turėtų.
svaika Paskelbta Kovo 17, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2016 Sveiki,reikia patarimo. Šį rytą avis atsivedė du ėriukus. Vienam viskas gerai, o kitas net nenorėjo keltis, o kai pakėliau, pamačiau, kad jo kaklas pasuktas į vieną pusę, tiesiog lyg surakintas. Pamelžę avį, sugirdėm jam krekenos, po kiek laiko pastatėm ant kojų, bet jis labai silpnas, griūna ant šono. Veterinarinėj vaistinėj sakė, kad tai gimdymo trauma, davė tepalo, sakė, kad turėtų po kiek laiko praeiti. Bet atrodo, kad ir viena kojytė pasukta, sunkiai ją remia. Kažin, ar jis turi šansų pasitaisyti, ar reikalas beviltiškas. Motina Šarole veislės
Vanagas Paskelbta Kovo 17, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2016 du variantai: duodat gamtai kelią ir neliečiat , jei atsigaus -atsigaus.antras variantas, tupinėjat prižiūrit kiek galima ir gal atsigaus. per porą dienų pasimatys ar išgyvens ar ne, per pora savaičių pasimatys ar bus normalus ėriukas ar nesveikas neužauga. Būna atsiranda silpni ėriukai bet dažniausiai prižiūrint kokią 2-3 dieną atsipaipalioja ir pradeda jau patys žyst , bet damaitint kartais tenka, jei dvynukai, nes stipresnis apeina silpnesnį.
svaika Paskelbta Kovo 17, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2016 Ačiū už atsakymą. Kol kas padedam jam,kišam prie motinos spenio, nes be pagalbos gamta jau būtų pasirūpinusi juo - pats niekaip nesugebėtų žįsti, nes galvos nepakeltų, pasukta į šoną ir dar žemyn nuleista. Kojai padarėm įtvarą, tai vaikšto. Gera žinia kol kas tik ta, kad apetitu nesiskundžia - jau kieme girdisi, kai išalksta. Matysim kaip bus toliau
sofi Paskelbta Liepos 6, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 6, 2016 Sveiki kolegos , susirgo mano avis nežinau kas yra nieko neėda sunkiai kvėpuoja iš nosės teka gleivingos išskyros .Gal kas buvo susidūre su tokia problema ir galėtų man patarti ką daryti tokiu atvėju. Ir kaip ja gydyti?
Vanagas Paskelbta Liepos 7, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2016 pirmiausia žiūrim ausis šiltos/ šaltos? jei šaltokos turi temperatūros, galima ir nosį pažiūrėt ar nevėsi, jei vėsi dar daugiau temperatūros, galima ir burnon pirštą įdėt ir ten pažiūrėt, jei šalta- ant dvėsimo ribos.antras veiksmas termometras šiknon ir žinom tiesą , o ne speliones.trečia skambinam vetui, ir pasakom kas parašyta, plius kiek temperatūros turi. ketvirta, atvaro vetas jei turi tempt avis suleidžia nuo temperatūros ir skausmo, + antibijotikų dozę, nes jie nuo visko,dar dėl įvairumo kokių vitaminų. daugiau nieko stebuklingo nesuleis nei pasakys ar padarys. gal nuo lietaus ir vėsaus oro, plaučių uždegimas? , ėriukams būna kartais. išskyros gali būt dėl ligos, gali būt ir nuo parazitų ir tik apsirgus suskystėjo ir labiau matosi. p.s. jei laikot avis gaukit iš kur nors gyvulinio antibijotiko + gyvulinio nuo skausmo ir temperatūros, ir patys leiskitės kai serga avys. sutaupysit krūvą pinigų, su 2 vaistais išgelbėsit 90% sergančių avių.
Mantas33 Paskelbta Liepos 11, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2016 Pagrindinei vaistai nuo parazitu suleisti ir pasaras bei laikymo budas pasaras kad netruktu zoles jai jos netruks tai vasara uztenka tik jos nebent norit peneti tada jau duot grudu....Visada kad turetu svaraus vandens DAR DEL SALDAINIO TAI DRUSKOS NUPERKU KAD TURETU CIA KAIP VAIKAM YRA NERA BET NU SKANU TEGUL TURISI NEMILIJONAI KAINUOJA ir laikymas kad butu pavesines tiek nuo lietaus tiek nuo saules.O visa kita traumos ar senatves tai jau kiti cia reikalai pastaiko buna. Gydyciau as ir nematant tai sakyciau veterinaras ten kazkoki antibijotika vitaminu doze,nuo temperaturois vel.budavo tokiu kazkada kad jai koks uzdegimas na jos jautrios gal skausmuj atrodo kaip jau vos nemirstanta po tokios dozes zek kita diena kaip niekur nieko. bet esme kad pries laika reikia stengtis kad nenutiktu taip.
