Mikus Paskelbta Kovo 4, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2013 reziume naujokams toks, jei nedarėte nieko nedarote ir viskas susitvarkys savaime. Jei pradėjote melžti, tai darot iki galo kol užtraukinat. Taip pat patarimas pirmą savaitę po ėriukų stebėti savo avių tešmenis, nes būna atvejų kaip ėriukai nespėja išžįsti gaminamo pieno ir prasideda tešmens mastitas. Kad to išvengti turite melžtis avy patys. PEACE to all
Barbora Paskelbta Kovo 4, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2013 Dekui uz patarimus.Nors gal ir nebesame tokie naujokai,nes avytes auginame 3 metai,bet visada norisi pasitikrinti,ar priimame teisingus sprendimus,nes,kaip sako, /kuo toliau i miska tuo daugiau medziu/. Vis iskyla nauju problemu,kuriu anksciau nebuvo... Taigi,patyrusiu augintoju nuomone ir patarimai labai pravercia,nes darbo ir idejimu yra daug,o rezultatu irgi norisi...
azizas Paskelbta Kovo 4, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2013 laba ka daryt pradejo viduriuot eriukai ar savaime susitvarkis
Lambyland Paskelbta Kovo 4, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2013 Dazniausiai nusividuriuoja ir krenta jei to klausi Pagal britu chatus tai pagrindine eriuku mirtingumo priezastis
jone-sone Paskelbta Kovo 4, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2013 labas,buvo pradejair mano eriukai viduriuoti.tai daviau pakaitom kmynu arbatos, semenu nuoviro ir smektos,pasitaise nebeviduriuoja
Lambyland Paskelbta Kovo 5, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2013 Visu pirma,pries duodant anhelmetikus reikia istirti ismatas,nuo kuo gydisim,beprasmis aviu nuodijimas pakartotinai sudavus ne tuos vaistus.Jei augini vietines avis,siulau susirupinti,nes jei tai eimeria,ar jau cocidioze,tai nusitries iki misiu,juolab visas apkres ir rezultatas galimas liudnas Yra vaistai Vecoxan,Po pirmo sugirdymo sutvarko vyduriavima Jau buvo rasyta
paulg Paskelbta Kovo 13, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 13, 2013 Sveiki. Turiu tokia problema pradejo kristi menesio amziaus eriukai, per dvi savaites netekau gal kokiu 7, vakar vakare dar visi zvalus siandien ryte randu dar viena negyva. Nieko nesuprantu, krinta stiprus, zvalus, pieno gaunantys ir jau siena valgantys. Duodu avims siena, truputi siloso, vandeni ir laizoma druska (raudona), beja pastebejau kad labai laizo druska gal nuo jos taip atsitinka? Laukiu patarimu, o tai liko 19 maziu ir bijau kad iki zoles jie nedatrauks
miškas Paskelbta Kovo 13, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 13, 2013 Sveiki. Turiu tokia problema pradejo kristi menesio amziaus eriukai, per dvi savaites netekau gal kokiu 7, vakar vakare dar visi zvalus siandien ryte randu dar viena negyva. Nieko nesuprantu, krinta stiprus, zvalus, pieno gaunantys ir jau siena valgantys. Duodu avims siena, truputi siloso, vandeni ir laizoma druska (raudona), beja pastebejau kad labai laizo druska gal nuo jos taip atsitinka? Laukiu patarimu, o tai liko 19 maziu ir bijau kad iki zoles jie nedatrauks Ar neragauja ėriukai siloso? Pas pažįstamą ėriukas buvo paėdęs siloso ir krito. Išskrodus kepenys buvo nekokios. Jauniems ėriukams rūgštus silosas netinka. Gal ta pati problema? Reikia skrosti ir žiūrėti.
ZMODAS Paskelbta Kovo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2013 Sveiki. Reikia patarimo ar pagalbos iš susidūrusių su panašia situacija. Vakar ryte atėjus pašerti avis visos kaip visada atbėgo su entuziazmu, o viena avis nesikėlė. Po to apie pietus pažiūrėjus ji gulėjo toje pačioje vietoje, bet ėdė gulėdama. Pagalvojau, kad gal tiesiog tuoj ėriuosis nes dabar kaip tik bandos ėriavimosi metas. Vakare tas pats. Ryte atėjus avis gulėjo toje pačioje vietoje ir sunkiai kvėpavo, iškviečiau veterinarą, veterinarui atvykus avis po kelių minučių mirė. Gal kam teko susidurti su panašiu atveju? Nes veterinaras negalėjo jokios diagnozės pasakyti. Bijau kad tas pats kitoms nenutiktų.
Mikus Paskelbta Kovo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2013 Sveiki. Turiu tokia problema pradejo kristi menesio amziaus eriukai, per dvi savaites netekau gal kokiu 7, v Netekau per savaitę ir aš trijų ostfryzų avukų, būtent jų, nes kartu yra panašaus amžiaus ir romanovo. Priežastis pririjo vilnos, skrandyje degtukų dydžio vilnos gumulas. Manau pas Jus ta pati problema gali būti.
ausra Paskelbta Kovo 23, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2013 gal kas patartu viena mano avis labai sukudus, rudeny kirpom tai vilna ne ka daug paaugusi,jei stipriau paimi uz jos tai net isipesa visas kuokstas kai eriavosi tesmens beveik nebuvo,neturejo pieno tai is triju eriuku liko vienas kury auginu karves pienu.na vienu zodziu labai kazkokia nesveikai ir uzskurdusiai atrodo nors seriama kaip visos gauna avizu.gal kas patartu del ko jai taip?
Lambyland Paskelbta Kovo 23, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2013 gal kas patartu viena mano avis labai sukudus, rudeny kirpom tai vilna ne ka daug paaugusi,jei stipriau paimi uz jos tai net isipesa visas kuokstas kai eriavosi tesmens beveik nebuvo,neturejo pieno tai is triju eriuku liko vienas kury auginu karves pienu.na vienu zodziu labai kazkokia nesveikai ir uzskurdusiai atrodo nors seriama kaip visos gauna avizu.gal kas patartu del ko jai taip? Visi pozymiai nurodo,kad negavusi anhelmetiku,arba gavusi netinkamus
Barbora Paskelbta Kovo 23, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2013 Sveiki,gaila eriuku...O kokie buvo ligos pozymiai tu,kurie prisiragavo vilnos? Ar jie viduriavo?
RRimas Paskelbta Kovo 23, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2013 Sveiki, uzrakinta SOS tema (kzkodel),tai rasysiu cia. Masiskai krenta avukai, vieni tapacia diena,ima riesti galva visokios konvulsijos ir tt, kiti gyvena sau,o po kokio men staiga viena ryta randam negyva,avukai stambus issivyste is paziuros. Kai gimsta leidziam Selevit komplex. Nuo traukuliu bandziau ir gliukozes leisti... Gal kas susidure, patarkit nebeismanau ka ir daryti, sunim suseriau jau apie 20vnt
Miguelis Paskelbta Kovo 23, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2013 O tvartas kartais nėra drėgnas (mažai sauso kraiko ir prastai vėdinamas)?
ausra Paskelbta Kovo 23, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2013 o kas tie anhelmetikai? ir kaip spesti sia problema?
Lambyland Paskelbta Kovo 23, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2013 o kas tie anhelmetikai? ir kaip spesti sia problema? Jusu avi tiesiog suede kirmeles. Yra vaistai,tiksliau nuodai Jie suduodami du kartus metuose,pries tai istyrus spyras(ismatas),kokiu parazitu Avis yra priedus,negydant pakavosit avi
paulg Paskelbta Kovo 24, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2013 matau daug kam cia su kritimais problemos. Pas mane taippat, krenta ir eriukai ir avys. is pradziu galvojau kad kirminais negali buti apsikrete jauni eriukai, juk needa dabar zoles, bet pasikonsultaves su vet gydytoja supratau, kad jei motina turi parazitu tai ir eriukai gimsta kirminuoti. Simptomai panasus: silpsta pamazu nebesistoja, bet eda, geria vandeni ir dar pastebejau kad ismatos pasidaro nebe burbuliukai, o minkstos ir skleidziancios nemalonu kvapa. Taigi siandien einu leist visoms vaistu nuo kirminu. Tik nezinau kaip elgtis su eriukais ar jiems galima leisti tu nuodu "biomektino", amzius apie menesi?
Lambyland Paskelbta Kovo 24, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2013 negalima,o reikia, svarbu suduoti pgal svori,jei siek tiek daugiau nieko baisaus bet geriausia yra oraliniai,leidziami atsiliepia stipriai kepenim
Pienmėgys Paskelbta Kovo 24, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2013 Nu p......c .O nuo kada suduoti per oraliai neina per kepenis?? Turiu galvoje medžiagų apykaitos skirstymą?? Gal ne tokiu dideliu pliūpsniu, bet vis viena, viskas patenka į kraują, ir į kepenis... KItokio pernešimo būdo bet kokiame žinduolio organizme nėra..
Lambyland Paskelbta Kovo 24, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2013 Klausima reiktu statyti kitaip Ar suleist nuodus tiesiog I vena,ir organizmui sukelti soka Ar sugirdyti praskiesta koncentrata,kuris isisavins palaipsniui,tuo paciu prasiskiedzia su jau esamu turiniu?
Virbaliunai Paskelbta Kovo 24, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2013 Mano irgi vienas nustipo, jau beveik 5 mėn buvo, is pradžių pradėjo kanopas blogai statyt, paskui isvis nebesistojo. Tai net nežinau, padarėm su vyru skrodyma, tai plauciai kažkokie margi ir inkstų vidus kažkoks baltas. Čia mūsų pirmas isdarinetas, tai net nežinome, kaip ten tie organai tikrai turėtu atrodyti.
RRimas Paskelbta Kovo 24, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2013 Ne Migueli mano tvartas gerai vedinamas (salto tipo),bet eriukai nesusala nes labai sekam ir kaip veda perkeliam i siltesni.
Miguelis Paskelbta Kovo 24, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 24, 2013 Mano irgi vienas nustipo, jau beveik 5 mėn buvo, is pradžių pradėjo kanopas blogai statyt, paskui isvis nebesistojo. Tai net nežinau, padarėm su vyru skrodyma, tai plauciai kažkokie margi ir inkstų vidus kažkoks baltas. Čia mūsų pirmas isdarinetas, tai net nežinome, kaip ten tie organai tikrai turėtu atrodyti. Buvo ir pas mane šiais metais keli ėriukai stambūs gražūs pradėjo kojas keista statyti, po to priekinėm kojom tik keliais vaikščioti, o po to ir nebesistojo. Tai gal EKSPERTAI ir pradės šaukti, kad nusišneku, tačiau suleidau Vitaminų, D, E, B, fosforo, seleno. ir jau po poros dienš ant kojų atsistojo. Pradžioj nerangiai, po to atsigavo visai. Dar turbūt ėriukų į lauką neleidžiat palakstyti ir saulėje pabūti. Vitaminas D berods saulės spinduliuose natūraliai gaminasi. Aš kaip tik ir neleidau ėriukų laukan, nes tvarto labai šaldyti nenorėjau, bet prie gero tai vistiek neprivedė. dabar kasdien lauke "ganosi".
