Claas kombainai (informacija)
prieš 54 minutes , manttys pranešimas:
Gal kas mur matet pirktu splintu isemimo iranki? Praverstu claas kombaine..
Kazka panasaus Igneroi maciau. Dar gali Berner paklausti, tie visokiu idomiu dalikeliu turi
prieš 44 minutes , Deutz fahr pranešimas:
Sveiki. Claas lexion 560 kombainas, neberodo nuostoliu ekrane. Gal kam taip buvo? Daviklis koks nuejo ar rimciau?
nesupyk, gal ne į temą, bet pernai aš jau beveik pakeičiau nuostolių daviklį, bet vakare nuotoliai "atsirado". Tiesiog jų nebuvo per kratykles :)
Sveiki, vario 6,6 tucano 450 2014m. Kazkas negerai au horizontaliu kopijavimu. Leidziant i nurstatyta darbine padeti susikreipia kederis i desine puse. Auksti kopijuoja gerai. Bet horizonta susikreipia i desine. Gal daviklis kaltas, gal kas susidure?
On 2019-07-29 at 11:45, Zvanas pranešimas:
Tai reguliuok daviklių traukeles, o gal pastrigę kažkas, ar sulinkę, ten paprasta kaip 2x2
Atlikta kalibravimas iš naujo. Viskas tvarkoj :)
On 2019-07-07 at 09:51, manttys pranešimas:
Ar verta isigyti stiebu keliklius, jie duoda naudos? Kai pirkau nebuvo, bet dabar turesiu reiksminga plota prigulusi, rai gal verta investuot?
Belieka nulenkti galvą prieš pakėlėjus, kviečius pavyko nukulti tobulai. Samgiausiai eina einant kuliant statmenai sugulimui, bet neblogai ir prieš plauką. Atsipirko su kaupu, ėmiau iš baltic agro parts, vnt 7 eurai, nieks nelužo, buvau atsargus, posūkių nedarau su nuleistais :)
On 2019-07-31 at 07:52, manttys pranešimas:
Pakelėjų niekada nenuimu, nebent žirniam kas antrą nuimu, posūkius darau ir viską ką reikia, clasam jie nelūžta nebent man per karjera nėra papuolę per 14 metų :) nebent sulinksta, tai buvę porą kart, o JD tai būna išdyla fiksavimo grafkės ir pameti, bet būna vėliau renkant akmenis pvz randi :)
prieš 30 minutes , armins pranešimas:
Kaip kovojat su balandom? Viskas eina i perkulima, ir kaip suprantu viskas ratu... Kazin padetu virsutinio sieto galines dalies uzdarymas? Lexion 670.
Pades manau, bet dides nuostoliai, gausi mazint greiti
Kitas variantas, kad byra pro virsu kiaurai ir tik pro apatini praeina. Tada turi pravert apatini ir valyt grudus is bunkerio. Bet isbandyciau pradzioj prailginimo pridaryma, veja padidink jei ne kokie mieziai
prieš 6 minutes , manttys pranešimas:
apatini buvau visiskai atidares, vistiek visos balandos i perkulima ejo. Kaip isivaizduoju vejas balandas meta ant virsutinio sieto galo ir viskas eina i perkulima. Reiks megint pridaryt.
prieš 1 minutę , armins pranešimas:
I perkulima yra 2 keliai: per virsaus prailginima arba nuo apatinio. Jeigu apacia atidarei ir jos neparejo i bunkeri, tai sukrito nuo virsaus prailginime (mano nuomone). Pridaeysi ji ir turetu keliaut lauk, bet kartu ir dalis grudu, todel kris nasumas
Prieš 2 valandas, rimvydas pranešimas:
Nuimk perkūlimo elevatoriaus dangtelį byrės ant žemės.
zinau, kad mf turi perkulimo sraiges dangteli parfuruota, per kuri balandos byra lauk, kazin claas neturi tokiu opciju?
