Gytis924 Paskelbta Gruodžio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 15, 2017 Prieš 11 valandų, JD6330 pranešimas: Paprastas bet genialus patarimas. Kitą sezoną būtinai pasinaudosiu. anksciau irgi nesuprasdavau koks skirtumas pasistumi ar ne kol arti pats nepradejau.... labai jau negraziai po to ziuris siaudai neuzversti... o jei dar netycia uzkisa tarp korpusu tai ner ant ko net pykt. tai nuo to laiko jei stoju leist iskarto stumiu atgal kol ispucia kad nepasidaryt kruvu
pukotukas Paskelbta Gruodžio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 15, 2017 prieš 4 minutes , Gytis924 pranešimas: kaikurie dirzai buna is paziuros grazus. bet pabandyk palygint nauja su senu (principas su nagu pabandyk paspaust i dirzo sonus ta vieta kur liecias su skyvu dirzas esme supratai manau) kaikurie dirzai turi toki idomu dalyka kad pakaitus sukieteja sonai ju. is paziuros dirzas grazus neitrukes ir t.t bet sonai sukieteja. ko pasekoje pradeda buksuot:) bet cia vienas is pastebejimu:) jo supratau keisiu spragilinius ir nuo variklio pagrindini. o da toks klausimas kas gali buti grudu kai bunkerije apseme saraiktuka auksciau nekele pradeda mova buksuoti.
Mindaugas.. Paskelbta Gruodžio 15, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 15, 2017 Susiverzk mova. Dirzai buksuoti pradeda kai nudyla sonai ir pradeda dirzas vaziuoti skyvo “dugnu”. Kitaip sakant, kai dirzo trapecija sumazeja.
drapox Paskelbta Gruodžio 16, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2017 Prieš 4 valandų, pukotukas pranešimas: jo supratau keisiu spragilinius ir nuo variklio pagrindini. o da toks klausimas kas gali buti grudu kai bunkerije apseme saraiktuka auksciau nekele pradeda mova buksuoti. Ten ta sraigikė irgi Dominatoriaus bėda. Pjauna diržus arba mova buksuoja. Paverši movą gali turėti kitų bėdų. Aš sumažinau sraigikės vijų. Gal kiek mažiau prikamšo bunkerį bet problema išsisprendžia.
Gytis924 Paskelbta Gruodžio 16, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2017 Prieš 20 valandų, pukotukas pranešimas: jo supratau keisiu spragilinius ir nuo variklio pagrindini. o da toks klausimas kas gali buti grudu kai bunkerije apseme saraiktuka auksciau nekele pradeda mova buksuoti. paversi mova buksuos dirzas ir taip be galo be krasto.... turejau beda su tuo, ziurek sraiges bukle ta kuri nesa. arba padile vijos ko pasekoje jau per daug byra atgal ir kisa. ta beda isprendziau davirines vijos gala dar aukstyn. realiai iki guolio, ir kokkas beda ispresta. nes budavo kad kai bunkeri apsemia sraige iskarto pradeda buksuot dirzas:) o del dirzo nudilimo irgi variantas kad nebera kugio ir vaziuoja kugio apacia jau. bet daznesnis variantas sukieteja dirzo krastai:)
viktorass Paskelbta Gruodžio 16, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2017 Diržas ar mova gali buksuot ir jei elevatoriaus nešančiosios gumos padilusios
pauliuxs Paskelbta Gruodžio 16, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2017 Prieš 10 valandų, Minduksx pranešimas: Kaip keiciat claas aps sistemos kulimo bugno juostas? Reik keist bet nesinori daug ardyt, nuozulnia nuemiau, pagal viska tai riektu isimt pobugnius ir priekini mases greitintuva? kazin kratomosios lentos remas trugdo isimti pobugni? keičiau prieš 2 metus nuožulnią tik nuėmiau reikia ilgų rankų:-)
Mindaugas.. Paskelbta Gruodžio 16, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2017 prieš 44 minutes , viktorass pranešimas: Diržas ar mova gali buksuot ir jei elevatoriaus nešančiosios gumos padilusios Apibendrinant, savalaikis detaliu keitimas ir nebus problemu.
pauliuxs Paskelbta Gruodžio 16, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2017 Pernai nusipirkau sraigę iš agrodilerio bunkerio kur i sraigę neša mega 208 graikų gamybos tai parėjo vidurį sezono. ŠLICŲ velenas nuo sraigės nuplyšo. Poto devėtą originalią idėjau iki šiol laikė.
JD6330 Paskelbta Gruodžio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 18, 2017 Prieš keletą metų turėjau problemą 98SL. Kol tuščias bunkeris viskas veikia puikiai, kai prikuliu apypilnį pradėdavo buksuoti diržai, stoti grūdų elevatorius. Ko tik nedariau. Ir diržus keičiau, ir elevatoriaus grandinę. Vis vien tas pats. Paskui tik suradau bėdą. Pasirodo bunkerio viduje grūdų elevatorius jungiasi su grūdų iškrovimo sraigele. O jos pavara yra grandininė ir uždėta apsauga. Kai nuėmiau apsaugą išsigandau. Pripuvę rapso ir kt.. Kuliant rapsą būtina kad apsauga būtų labai sandari. Pavaros įtempimas yra ant spyruoklės tad nebeveikė. Ir žvaigždutės danteliai nugraužti. Kol bunkeris tuščias sraigelė negauna apkrovimo todėl sukasi, o kai tik pilnas ir gauna apkrovimo grandinė prašoka ir pradeda buksuoti. Pirkau Biržų žemtiekime naują žvaigždutę, pakeičiau, išvaliau visą pavarą. Apsaugą užhermetinau makropleksu, dabar keli sezonai viskas gerai. Parašiau gal kam pasitaikys kad žinotumėte.
gediminaske Paskelbta Gruodžio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 18, 2017 Prieš 2 valandų, JD6330 pranešimas: Prieš keletą metų turėjau problemą 98SL. Kol tuščias bunkeris viskas veikia puikiai, kai prikuliu apypilnį pradėdavo buksuoti diržai, stoti grūdų elevatorius. Ko tik nedariau. Ir diržus keičiau, ir elevatoriaus grandinę. Vis vien tas pats. Paskui tik suradau bėdą. Pasirodo bunkerio viduje grūdų elevatorius jungiasi su grūdų iškrovimo sraigele. O jos pavara yra grandininė ir uždėta apsauga. Kai nuėmiau apsaugą išsigandau. Pripuvę rapso ir kt.. Kuliant rapsą būtina kad apsauga būtų labai sandari. Pavaros įtempimas yra ant spyruoklės tad nebeveikė. Ir žvaigždutės danteliai nugraužti. Kol bunkeris tuščias sraigelė negauna apkrovimo todėl sukasi, o kai tik pilnas ir gauna apkrovimo grandinė prašoka ir pradeda buksuoti. Pirkau Biržų žemtiekime naują žvaigždutę, pakeičiau, išvaliau visą pavarą. Apsaugą užhermetinau makropleksu, dabar keli sezonai viskas gerai. Parašiau gal kam pasitaikys kad žinotumėte. as irgi tik siemet sia vieta atradau (po 5 metu kulimo )
Gytis924 Paskelbta Gruodžio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 18, 2017 Prieš 5 valandų, JD6330 pranešimas: Prieš keletą metų turėjau problemą 98SL. Kol tuščias bunkeris viskas veikia puikiai, kai prikuliu apypilnį pradėdavo buksuoti diržai, stoti grūdų elevatorius. Ko tik nedariau. Ir diržus keičiau, ir elevatoriaus grandinę. Vis vien tas pats. Paskui tik suradau bėdą. Pasirodo bunkerio viduje grūdų elevatorius jungiasi su grūdų iškrovimo sraigele. O jos pavara yra grandininė ir uždėta apsauga. Kai nuėmiau apsaugą išsigandau. Pripuvę rapso ir kt.. Kuliant rapsą būtina kad apsauga būtų labai sandari. Pavaros įtempimas yra ant spyruoklės tad nebeveikė. Ir žvaigždutės danteliai nugraužti. Kol bunkeris tuščias sraigelė negauna apkrovimo todėl sukasi, o kai tik pilnas ir gauna apkrovimo grandinė prašoka ir pradeda buksuoti. Pirkau Biržų žemtiekime naują žvaigždutę, pakeičiau, išvaliau visą pavarą. Apsaugą užhermetinau makropleksu, dabar keli sezonai viskas gerai. Parašiau gal kam pasitaikys kad žinotumėte. ir dar ten yra toks kaip kampinis reduktorius su tepimo tasku jei neklystu kuri karts nuo karto patept reik:D
JD6330 Paskelbta Gruodžio 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2017 Taip. Yra ten reduktorius. Tik labai sunku prieiti prie tepimo taško, bet sutepti būtina kartas nuo karto.
Gytis924 Paskelbta Gruodžio 20, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 20, 2017 On 12/19/2017 at 09:01, JD6330 pranešimas: Taip. Yra ten reduktorius. Tik labai sunku prieiti prie tepimo taško, bet sutepti būtina kartas nuo karto. pas maxius ir megas jau protingiau padarytas tas reikals. is lauko puses jis stovi ten priejimas paprastesnis jau:)
Mindaugas.. Paskelbta Sausio 30, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 30, 2018 Klausimas apie Mercedes-benz OM401 LA varikli (v6, stovi senesniuose lexionuose). Normalu, kad uzkurus salta varikli, jo sukiai tarsi nepastovus? Kai prasidirba kurinasi graziai. Uzsikure is puse sukimo.
ukdavidas Paskelbta Sausio 30, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 30, 2018 Prieš 2 valandų, min-de pranešimas: Klausimas apie Mercedes-benz OM401 LA varikli (v6, stovi senesniuose lexionuose). Normalu, kad uzkurus salta varikli, jo sukiai tarsi nepastovus? Kai prasidirba kurinasi graziai. Uzsikure is puse sukimo. Tai žinoma kad normalu, jau pradeda burbuliuoti prie +10 ir kuo saltyn tuo daugyn, bent pasmane taip buvo nes nėra pakaitinimo žvakių todėl burbuliuoja šaltas motoras užvedus
ukdavidas Paskelbta Sausio 30, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 30, 2018 dumina, melyni dumai, tuo metu, kol pasyla motoras, tepalu nedegino darbo metu
manttys Paskelbta Sausio 31, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2018 teisingai kalbat, nereikėtų bijoti dūmų ir burbuliavimo šaltam motorui. Bet normaliai apšilus dūmų neturėtų būti. Bet iš pirkėjo perspektyvos atrodo baisokai pirmą kartą
manttys Paskelbta Sausio 31, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2018 burbuliavimas gali būti dėl forsūnkės kokios nevisai gerai dirbančios arba šiaip jų bendro pasidėvėjimo, juk ne nauji daiktai. Bent pas mane taip yra su vienu cilindru tikrai, matyt neišpurškia ideealiai kuro ir gaunas nelabai koks degimas.
mwex Paskelbta Sausio 31, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2018 https://m.autoplius.lt/skelbimai/claas-lexion-450-kombainai-6378281.html?_ga=2.233624281.637189959.1517324900-872567979.1512641649 gal kas nors is forumieciu sita Dojuj ismaine? arba apziureti buvo? sako kad kazkas su elektronika jam...nekrauna akumuliatoriu ar nesikuria kaip priklauso :/
M&M Paskelbta Sausio 31, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2018 prieš valandą, mwex pranešimas: https://m.autoplius.lt/skelbimai/claas-lexion-450-kombainai-6378281.html?_ga=2.233624281.637189959.1517324900-872567979.1512641649 gal kas nors is forumieciu sita Dojuj ismaine? arba apziureti buvo? sako kad kazkas su elektronika jam...nekrauna akumuliatoriu ar nesikuria kaip priklauso :/ Nesupyk tik, bet tikrai jam su elektronika nekažką 97m ir 2000+ val, nu sakyčiau 2007 būtų, nu tai gal prieš kaimynus pasipuikuot buvo nupirktas ir mažai dirbo, bet čia.... aišku nuvažiuot pažiūrėt galima...
mwex Paskelbta Vasario 1, 2018 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2018 Prieš 11 valandų, M&M pranešimas: Nesupyk tik, bet tikrai jam su elektronika nekažką 97m ir 2000+ val, nu sakyčiau 2007 būtų, nu tai gal prieš kaimynus pasipuikuot buvo nupirktas ir mažai dirbo, bet čia.... aišku nuvažiuot pažiūrėt galima... ner ko pykti man ir paciam itartinai atrodo todel ir klausiu, gal kas nors ka nors apie ji zino
ukdavidas Paskelbta Vasario 1, 2018 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2018 Prieš 19 valandų, mwex pranešimas: https://m.autoplius.lt/skelbimai/claas-lexion-450-kombainai-6378281.html?_ga=2.233624281.637189959.1517324900-872567979.1512641649 gal kas nors is forumieciu sita Dojuj ismaine? arba apziureti buvo? sako kad kazkas su elektronika jam...nekrauna akumuliatoriu ar nesikuria kaip priklauso :/ sita kazkas norejo pirkti pries pora metu, buvo konekesko nusiveze kad pradefektuoti, tai sake kad kazkokiu problemu, taip jis ir stovi tenai jau kokie 3metai, berods juozas buvo defektaves ji
Tomas01 Paskelbta Vasario 23, 2018 Pranešti Paskelbta Vasario 23, 2018 Gal, kolegos, žinote iš kur gauti bio alyvos Hees 46? Čia kur lexione automatiškai tepa bunkerio išleidimo grandinę. Nedaug reikia, kokio 1 litro.
viktorass Paskelbta Vasario 23, 2018 Pranešti Paskelbta Vasario 23, 2018 Prieš 6 valandų, wildfire pranešimas: Gal, kolegos, žinote iš kur gauti bio alyvos Hees 46? Čia kur lexione automatiškai tepa bunkerio išleidimo grandinę. Nedaug reikia, kokio 1 litro. O konekesko neturi.
