Claas kombainai (informacija)
prieš 25 minutes , Gedas1 pranešimas:
Na atiduotu uz 85000,bet reikia keisti bugno juostos nudilusios,srauto lygintojo galus keisti
Keisti reikia visiem prie tokių valandų jei matosi poreikis. Svarbu pobūgnis būtų nelankstytas. O šiaip ką čia prižiūrėsi, svarbiausia elektra veiktų, visus daviklius matytų cebis, priimtų visus reguliavimus. Atkreipk dėmesį kaip greitai įsijungia pats Cebis. Jei pasukus rakčiuką ar užkūrus ilgai įsijungia, tai galima manyti kad jam ateina paskutinioji. Atkreipk dėmesį į pjaunamąją, ar labai nujota, ar dugno blėkos nekiauros ir panašiai.
prieš 36 minutes , ekologas pranešimas:
tai gal du geresnius ir mazesnius ir pinigu remontams liks tokie dideli pinigai ir dar ar eis
čia mažažemių  toks supratimas.... ant dideliu plotu dideli ir žaisliiukai
Prieš 10 valandų, Vilius pranešimas:
taip draugas ,tik pupt ir sugedo ,nuluzo pusasis dono ,nair ka dabar nekulta,o kitas draugas turi du po 4,5 chederio ,viskas nukulta
Gal kas yra susidūrę ir galėtų patarti dėl senuko dominator 80.
1. Bėda ta, kad nustojo reguliuotis būgno apsukos, kaip įjungiu darbinį, tai jos visada ~800, o bandau sukelti, bet nereaguoja, plius kažkiek hidraulinio tepalo leidžia tas reguliatorius. Norėjau paklausti, ar ten daug reikalų, jį išsiardyti, kokia darbų eiga grubiai būtų ir kur žiūrėti pirmiausiai? Čia pagal katalogą, kiek aš suprantu tos apsukų vietos turėtų būti.
2. Paleidžiu smulkintuvą, kad paliktų šiaudus ant dirvos, ar galima atjungti sukimą nenuimant smulkintuvo diržo? Jei galima, tai kur?
  • po 5 savaičių...
Užbaigiau sezoną, o ta proga užlinko ir greičių dėžė dominator 80. Įmetus bėgį, jį pagražina truputį atgal ir pastringa, kombainas nevažiuoja, atleidus sankabą truputį garsas keičiasi, bet niekas nejuda, ilgiau palaikius, diržas pradeda kvapą skleisti, išmesti bėgį pavyksta sujudinus kombainą(patempus). Bėgiai prieš tai metėsi kaip ir gerai, gal kartais nedametus išmesdavo bėgį, bet šiaip viskas važiavo ir veikė, toks variantas su nepilnu išmetimu pasirodė pirmą kartą ir kombainas nebevažiuoja.
Palindus po apačia dėžė buvo užkaitus, rankos nulaikyti 3s. nelabai galėjai, atvėsus sugalvojau tikrinti tepalą, bet jo yra ir norma.
Kas turi kokių minčių ar esate galbūt susidūrę su kažkuo panašiu anksčiau.
gal kas zinot kur rast kataloga ar schema, kur matytusi claas kombaino ispylimo sraiges reduktorius isnertas? reduktorius tas kur ant kampo kur sraiges galas, tada reduktorius, tada kyla aukstyn i bunkeri.
prieš 18 minutes , gediminaske pranešimas:
Kad ten nelabai reikalinga schema ar katalogas ten tik du dantračiai ir guoliai, nusiima dangtelis ir viskasa matosi tepala nuvalius. Kas atsitiko tam reduktoriui.
parazitas antra karta subyrejo. vydury javapjutes buvo guolis subires tai nuede dantraty. nakti sutvarkiau, priespaskutini bunkery siemet leidziant (mat negalejo per paskutini....) vel nuede. pro ta maza tarpa apacioj sraiges isleist tai nepavydziu niekam... :D  tai tevukas ytaria mano surinkimo broka, reik tiesa yrodyt... :D  bet nebereikia, priejom prie to kad is savo kombaino islupsiu ta reduktoriu isnersim ir ziuresim, o prie topaties ir guolius savajam pakeisiu... :D
On 2017-02-20 at 22:53, mwex pranešimas:
pasvalio agrodileri naujas apie 300 eu.kainuoja.pas keskinius  kataloge tik sbore rodo,pikau is pasvalio jau 3 sezonus atlaike.
On 2017-11-12 at 13:04, gediminaske pranešimas:
pacius dantracius nupirkom is birzu zemtiekimo. reik tik ant asiu perpresuot ir vsio. keskiniuos ale orginalas su 20 proc nuolaida 500+ .... dantraciai 80 berods panasiai + guoliai....
o tai kieno gamybos is birzu pirktu
Prieš 22 valandų, wildfire pranešimas:
Gal kas keite 5xx serijos lexionui kulimo bugno lystes?
O ka? Prieš parduodant 5xx teko viena išimt ir patiesint, nes kraštas užlenktas buvo, pavyko išimti ir idėti nuleidus nuožulnią pro tarpą virš jos, manau pasistengus visas taip galima pakeist :)
prieš 22 minutes , M&M pranešimas:
Kraštas ir pas mane nulenktas. Šiaip taip nuėmėm, bet priėjimas tai nekažką per tą greitintuvo būgną. Bandysim tiesint ir dėt atgal :)
Prieš 1 valandą, Gedas1 pranešimas:
Sveiki,gal kuliat su lexion 540 c 6 metru kederis ar uztenka variklio galios jam ten atrodo gaunas apie 250 arkliu ar geriau 550 pirkti ieskoti
Žinau kas kulia, ir tikrai per silpnas žiūrėk 540 arba 550. Su c yra silpnesnis 540 variantas.
