kestoxs Paskelbta Kovo 22, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2012 Pasiskaityk čia http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&ite ... 94DD4C21E7 Jei augini belia kokia sėkla tai nereiškia, kad ten yra sėklinis pasėlys, tu turi jau bent sertifikuota sėkla pasėti Gerai suprantu kad sekla sertifikuota turi but bet ar as ja pasejas deklaruoju kaip dobilus seklai turiu butinai atestuot juos?ar man neuztenka uzsiauginu nusikult ir pardavinet kaip ukinio atselio sekla ir gaut normalias ismokas? Ir jeigu atsakymas kad reikia atestuot tai kokia viso to reikalo procesija?Ar reikia su kokia firma sudaryt sutarti kad jom parduosiu ta sekla?
Mindaugass Paskelbta Kovo 22, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2012 man labiau patiktu , kad kai seja ant nosies, nekiltu tokie klausimai ar seti ar neseti, ypac kai yra tam tikri isipareigojimai, na o ekologai neisvys, as pats ekologas be 5 minuciu, pagal specialybe
kestoxs Paskelbta Kovo 22, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2012 sek kmynus ar margaini ar kalendra del kuriu nekyla klausimu ar vaistazole ar ne
nerijus2 Paskelbta Kovo 22, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2012 Na man nepatiko kmynai, gerai kad dar išmoka kažkiek kompensavo išlaidas, pasėjau vieną lauką, antrais metais buvo tokie pat kaip pirmais, neužaugo, pasėjau kitą, rudenį matėsi kad tas pats bus, taip kad apariau abu laukus ir viskas, reikia juos mokėt augint turbūt labai, ir manyčiau laukas turi būt labai švarus nuo piktžolių.
biciulis132 Paskelbta Kovo 23, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2012 Pasiskaityk čia http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&ite ... 94DD4C21E7 Jei augini belia kokia sėkla tai nereiškia, kad ten yra sėklinis pasėlys, tu turi jau bent sertifikuota sėkla pasėti Gerai suprantu kad sekla sertifikuota turi but bet ar as ja pasejas deklaruoju kaip dobilus seklai turiu butinai atestuot juos?ar man neuztenka uzsiauginu nusikult ir pardavinet kaip ukinio atselio sekla ir gaut normalias ismokas? Ir jeigu atsakymas kad reikia atestuot tai kokia viso to reikalo procesija?Ar reikia su kokia firma sudaryt sutarti kad jom parduosiu ta sekla? Jei tu neturėsi jokiu sutarčių ir deklaruosi kaip dobilus sėklai bus neteisėtas paramos siekimas ir atestuoti turi būtinai. Ištikro geriausia tau butu pasiskaityti naujas tiesioginiu išmoku administravimo taisykles ir ten yra parašyta viskas. http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/7156/
kestoxs Paskelbta Kovo 23, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 23, 2012 Ar yra cia auginanciu zoles seklai.Gal gali tiksliai paaiskinti.Kokie reikalavimai?
biciulis132 Paskelbta Balandžio 2, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 2, 2012 32. Įgyvendinantiesiems programą „Ekologinis ūkininkavimas“ parama už daugiametes žoles mokama tik: 32.1. laikantiesiems gyvulius, sertifikuotus pagal reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus, už sertifikuotą daugiamečių žolių plotą, tenkantį ne daugiau kaip 3 ha vienam sertifikuotam sąlyginiam gyvuliui; 32.2. institucijoms, kurios turi teisę atestuoti, atestuotiems ir sertifikavimo įstaigos pagal Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 bei Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sertifikuotiems sėklininkystės ūkiams už ekologinei sėklininkystei naudojamus plotus. Taip yra parašyta naujame ministro įsakyme 3D-231
biciulis132 Paskelbta Balandžio 2, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 2, 2012 32. Įgyvendinantiesiems programą „Ekologinis ūkininkavimas“ parama už daugiametes žoles mokama tik:32.1. laikantiesiems gyvulius, sertifikuotus pagal reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus, už sertifikuotą daugiamečių žolių plotą, tenkantį ne daugiau kaip 3 ha vienam sertifikuotam sąlyginiam gyvuliui; 32.2. institucijoms, kurios turi teisę atestuoti, atestuotiems ir sertifikavimo įstaigos pagal Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 bei Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sertifikuotiems sėklininkystės ūkiams už ekologinei sėklininkystei naudojamus plotus. 8.19.4. pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, pretenduojantys į kompensacines išmokas už daugiametes žoles, kasmet iki rugsėjo 15 d. turi aprobuoti daugiamečių žolių sėklinius pasėlius. Nuostata netaikoma pasėjus daugiamečių žolių sėklinius plotus pirmaisiais metais; Taip yra parašyta naujame ministro įsakyme 3D-231
jd6930 Paskelbta Balandžio 15, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2012 man iskilo toks klausimas, kaip cia yra, kai teikeme paraiskas ekologiniam tai taisykles buvo vienos o dabar jas keicia kaip nori ar tai napazeidzia musu konstituciniu teisiu????? logiskai mastan tai yra kaip ir sutarties pazeidimas, del kurio galima ja nutraukti? nzn gal as ir nusikalbu bet gal galim padiskutuoti
kestoxs Paskelbta Balandžio 15, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2012 atsiversk sutatri kuria pasirasiai ir saugai stalciuje ir skaityk kas ten parasyta nedares isvedziojimu
ekologas Paskelbta Balandžio 17, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2012 ministrai keiciasi o durnynas dideja ,jie ekologus tik naikina ,buvau ekologiniam sejau javus ,ir aliejini ridika seklai ,po nukulimo nuskuti ir paseji aliejini ridika zaliai trasai ir budavo uzauga iki arimo ,tikrintojas net isiziojo kad taip galima pagerinti dirva ,bet prunskiene sugalvojo aliejini ridika priskyre zolei ,nors ir auginau kulimui ,seklai,tai buvau nuvaziaves i ekoagra ,nma ir zum ,bet tik pasijuoke ir sake sek grudus,tai stai kaip jiems mes rupim ,meciau sertifikuoti tik del valdziazmogiu ,jau du metai nebe ,nors ukis mazas ,bet ziuriu jie vel su jumis eksperimentus daro,tai tuoj gal ir zirnius ir miezius zole darys
daikom Paskelbta Balandžio 17, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2012 geriau galėtų kanapes prie ankštinių priksirti
voras Paskelbta Balandžio 17, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2012 salia to nereiktu pamirsti noro iteisinti legalia realizacija
kestoxs Paskelbta Balandžio 17, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2012 matau pavasaris be darbo ukininkam stogas vaziuot pradeda:D Cia kaip viena bobute per posedi asociacijos atsistojus garsiai pareiskia NMA atstovams kad pas juos kraste lubinus augina ir kad juos galetu prie darzoviu priskirt
voras Paskelbta Balandžio 17, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2012 nu, bet kai pagalvoji, jei augina, tai gal ir priskirti galetu blogai be darbo, tikrai ne kas
Mode Paskelbta Balandžio 19, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2012 Gal galetumet patarti: ruosiuosi pirkti agregata beariminiai technologijai eko ukyje, arciau tik kas 3 metus, ka geriau pasirinkti ekologiniam ukiui, ar lekstini skutika ar noragini? kuris padarys piktozliu atvilgiu maziau zalos? aciu is anksto
kestoxs Paskelbta Balandžio 19, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2012 pirk antra pluga nu, bet kai pagalvoji, jei augina, tai gal ir priskirti galetu blogai be darbo, tikrai ne kas jei nepatinka taip kaip yra gali neaugint visai:D
deivisD Paskelbta Balandžio 21, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 21, 2012 Gal galetumet patarti: ruosiuosi pirkti agregata beariminiai technologijai eko ukyje, arciau tik kas 3 metus, ka geriau pasirinkti ekologiniam ukiui, ar lekstini skutika ar noragini? kuris padarys piktozliu atvilgiu maziau zalos? aciu is anksto kaip su zole kariausi? 3kart skusi rudeni? ar ka nors kita galvoji
daikom Paskelbta Balandžio 21, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 21, 2012 vien su skutimu bus sunku susidoroti, reikes kultivatoriaus.
ukdavidas Paskelbta Balandžio 21, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 21, 2012 jo pritariu su noraginiu skutiku ir po to kultivuoji kad nesuzeltu, jei nearsi zemes prazusis zolese.
krepsininkas Paskelbta Gegužės 15, 2012 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2012 Deklaruojam ekologinį sodą, simboliškai noriu deklaruoti ekologinį daržą 10 arų. Būtų auginamos daržovės, bulvės ir sėjomainai tinkantys augalai. Bet kaip aš suprantu NMA negalima deklaruoti įvaižių daržovių ploto ir gauti už tai išmokas. Tada aš turėčiau deklaruoti bet kokį plotą ir pažymėti, kad jį Sertifikuotų Ekoagros ir nežymėti, kad dalyvauju Ekologinio ūkininkavimo programoje? Tokiu būdu aš išvengsiu, įsipareigojimų deklaruoti tą plotą 5-is metus? Taip pat norėčiau paklausti ar kas susidūrėti su sankcijomis pasodinę neekologiškas daržovių sėklas, juk pirmais jos savame ūkyje neekologiškos?
deivisD Paskelbta Gegužės 15, 2012 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2012 Deklaruojam ekologinį sodą, simboliškai noriu deklaruoti ekologinį daržą 10 arų.Būtų auginamos daržovės, bulvės ir sėjomainai tinkantys augalai. Bet kaip aš suprantu NMA negalima deklaruoti įvaižių daržovių ploto ir gauti už tai išmokas. Tada aš turėčiau deklaruoti bet kokį plotą ir pažymėti, kad jį Sertifikuotų Ekoagros ir nežymėti, kad dalyvauju Ekologinio ūkininkavimo programoje? Tokiu būdu aš išvengsiu, įsipareigojimų deklaruoti tą plotą 5-is metus? Taip pat norėčiau paklausti ar kas susidūrėti su sankcijomis pasodinę neekologiškas daržovių sėklas, juk pirmais jos savame ūkyje neekologiškos? sveikas, darzas labai problematiskas reikalas , siemet uz 2 metus atskaiciavo ismokas , negali irodyti , kad visa sekla savo , deklaruoju kaip kiti augalai neekologiski , negali kiekvienais metais buti ispejimai reikia pertrauku.
nerijus2 Paskelbta Gegužės 16, 2012 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2012 Nežinau kokias daržoves sodinat, bet dauguma yra pirkt ekologiškų sėklų agrofirmoj, daugumai nereikia net prašymų, yra sarašas, o jei ką parašai prašymą ir viskas, mes anksčiau darydavom daržą apsauginėj juostoj, bet dabar tikrai nėra bėdų dėl sėklų.
