Kaip jums sitas kverneland kurinys? pasirodo ir i pluga galima prideti elektros :)
No electronics, no hydraulics = no problem ;)
Ant hidraulikos nepykciau taip jau. ;)
Aš irgi tos nuomonės, tik posakis yra toks koks yra :)
 Pernai kaip buvo sausas metas paprasti kaltai nelaikydavo plugo zeme, kartkartem issoka is zemes ir ciuozia. Paskui isgirdau apie tuos kaltus nutariau surizikuot del tos aukstokos kainos ir likau patenkintas, kadangi plugas tada nepareiskia noro issokt is zemes. Ariau labai sunku moli tai sumazejo tik arimo gylis siek tiek del kietumo bet plugas vistiek neciuoze pavirsium. Symet as ju nenaudojau nereikejo. Kad nebutu gaila pinigu geriau juos nusimt kai zinai kad dregmes zeme pakanka ir usidet paprastus. Mes pluga laikom lauke per ziema, pastebejau kad kartkartem kaltai sutruksta matomai del dregmes patekusios i tarpus ir salcio, tu nauju kaltu laikikliai vizualiai atrodo, kad laikytu dregme ir mano galva sutruktu ziema, todel ziemai nedejau, bet cia tik siaip pastebejimas.
Nu cirkai. Nusaukit mane...
na del elektrinio plugo tai cia nieko keista, ne rankenas db pirmyn atgal stumdyti reikes o viska elektrohidraulika padarys, patogu, ar reikia nzn, man tikrai ne, turiu paprasta su mechaniniu reguliavimu ir man pilnai jo pakanka. Kas del zmogaus kur del dregmes kaltai trukineja, tai nezinau ka vartoji bet baik, nes pats laikau irgi lauke kaip ir dauguma ir niekam nebuna tokiu bajeriu, manau beda kai kur kitur.
kaimynui irgi trukinejo kaltai naujam plugui kai tik sudejo naujus jaltus is lytagros kol issiaiskino, kad anas sumaisydavo vietom versdamas dedavo is apacios i virsutinius korpusus ( kairius / desinius sukeisdavo vietom ko pasekoi jie nepriglusdavo ir verziant trukdavo
tai cia jau neapsiziurejimas, taigi jei truko tas kaltas per akmeni tuoj nulekia.
Dėl trūkinėjimo bėda aiški akminai ir didelis arimo greitis.
taip sita zinau , bet sudejus naujus kaltus pries ziema pavasari is 10 lieka sveiki tik 4 kaltai ir tai esantys apverstoje puseje. vienintele priezastis tada lieka saltis arba perverzimas. bet skilinejimas atsirado kai pradejau naudot molbro ir lytagros kaltus kol buvo orginalus jokiu bedu 2 metus nebudavo. Dabar ziemai visai nededu tai nors kaskiek susitaupo. Labai abejoju ar cia visi su jeginiais raktais varztus verzia plugui :)
arba tu savickas, arba zole rukai.... visada su vamzdziu uzverziu kaltus bet kokius rudeni palieku, tokius kita rugpjuti randu...
Naudoju orginalu rakta tai reiskia su uzverzimu viskas tvarkoje :)
ar jūs čia kalbat apie tuos 10 mm varžtelius kur su 17 raktu sukas? Visą gyvenimą sukinėju juos su trešle ir tai veržiu tikrai ne kiek sveikatos yra, normaliai pritempiu ir tiek, o čia lyg ir vamzdžius dedatės ar dar ką, kam to reikia?
Matyt raktai nuluzineje, tai ir mauna vamzdzius
Uzvarvolinu su smuginiu gaunas muset kokia 600nm. Akmenu gauna plugas ojojoj. Niekas netrukineja, bet va naujo buvo kad vienas kaltas stovedamas sutruko :o
tai pas tave ant kaltų gal 20 mm varžtai? Nes 10 mm laiko iki 85Nm, 12 mm iki 150 Nm. Vylukas kątik foto aukščiau įdėjes su max torkais, pastudijuok
Kvernelendo ir stovi be spyruokles tik tiek kad tas jo kotas gaunasi reguliuojamo aukscio ir sukinejasi i sonus diskas ant koto tad tokiu budu ir apibega jis sutikta akmeni
Jei neklystu, tai 100 nm yra apie 10 kg jega su metro vamzdziu, 1000nm tai simto kg svoriu reiktu uzlipt ant tokio vamzdzio
As panasiai masinai ratus verziu, smagiau vaziuot kai zinai, kad uzverzta uztikrintai
pora kaltu ir man yra nuluzusiu nauju, priezastis paprasta per kietas metalas kalto trapus metalas, gerai priverzus jis isitempia ir gaves smugio trukstas, jei kaltas ideliai pritinka jokiu bedu jam nebuna
