belaruskis Paskelbta Vasario 12, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 12, 2019 Su taupymais sutinku, geriau viena kart, bet rimtą. O kiek ah naudojat? Užteks du po 125ah ar daugiau reikia?
Augunstas Paskelbta Vasario 12, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 12, 2019 Prieš 4 valandų, Gunia pranešimas: Na dėde.. pvz https://www.stokker.lt/akumuliatorius-107ah9501140-330x173x240-john-deere/911358889 itariu geriiii uz tiek ...
Išradėjas Paskelbta Vasario 12, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 12, 2019 Prieš 11 valandų, Augunstas pranešimas: as net nerandu tokiu ,visi uzpiltus pardavineja Dojus agro ,buvau pirkes,amerikoniski.Pas mane atlaike 5 metus,be jokiu nusilpimo pozymiu,traktoriu pardaviau, ko gero po siai dienai tarnauja.
Išradėjas Paskelbta Vasario 12, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 12, 2019 Prieš 6 valandų, belaruskis pranešimas: Su taupymais sutinku, geriau viena kart, bet rimtą. O kiek ah naudojat? Užteks du po 125ah ar daugiau reikia? Skromnokai,dek koki 185 ah.Generatoriai lygtais nesiskiria astunkes nuo seskes,uzkraus pilnai.V8 buvau 200 ah uzdejes,jokiu vargu.Buvau pirkes MAZa V6 is gamyklos, akumai buvo 185 tai tokie ir tavo pusantriniui butu pats tas. Augunstas and belaruskis 2
Donatassj Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 Reikia 2x180ah. Tokie naudojami, jokių problemų nei vasarą nei žiemą
V.Vytas Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 On 2019-02-12 at 08:46, Gunia pranešimas: Na dėde.. pvz https://www.stokker.lt/akumuliatorius-107ah9501140-330x173x240-john-deere/911358889 čia tik parašyta,kad jis yra sausai ikrautas,manau jis bus užpiltas(paskutini neužpilta akuma mačiau gal prieš 15m)O akumas normalios firmos laiko 5-7m.Ir kai ateina jo laikas gali nustipt staigiai(nors dar vakar kai žvėris suko)
jawax Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 prieš 19 minutes , V.Vytas pranešimas: čia tik parašyta,kad jis yra sausai ikrautas,manau jis bus užpiltas(paskutini neužpilta akuma mačiau gal prieš 15m)O akumas normalios firmos laiko 5-7m.Ir kai ateina jo laikas gali nustipt staigiai(nors dar vakar kai žvėris suko) Sausai įkrautų būna. Ten papraščiausiai gamykloj užpila, įkrauna, o tada išpila/išvalo. Gali ilgai stovėti ir laukti pirkėjo. Motociklui tokį pirkau. Užpili elektrolitu ir gali net nekrovęs jungt. Nors papildomai pakraut dar niekam nepakenkė.
V.Vytas Paskelbta Vasario 14, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2019 motociklui -tikrai taip,buna ir dabar neužpiltu,bet kalba eina apie akumus sunkiajai technikai>100ah
Eduardas Paskelbta Vasario 19, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 19, 2019 Sveiki, keisdamas gilzes radau lyg ir įtrūkimą tarp dviejų cilindrų, bet karterį vandens niekada nebuvo. Ar bandyt pašveitus tept šalta svarke ar hermetiku, ar geriau visai neliest, kol nevarva?
Ukmin Paskelbta Vasario 19, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 19, 2019 prieš valandą, Eduardas pranešimas: Sveiki, keisdamas gilzes radau lyg ir įtrūkimą tarp dviejų cilindrų, bet karterį vandens niekada nebuvo. Ar bandyt pašveitus tept šalta svarke ar hermetiku, ar geriau visai neliest, kol nevarva? Aš vietoj tavęs tai užtepčiau šalta svarke. Tik netepk hermetiku. Esam tokią problemą turėję tik pas mus jau varvėjo tai užtepėm ir po šiai dienai problemų nėra. Eduardas 1
lenis123 Paskelbta Vasario 27, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 27, 2019 Gal kas esate susidūrę su šia sistema ir gali atsakyti kelis klausimus: 1. Ar normalu, kad tarpinė daryta pagal skirstytuvą, o kelio skylės kaip ir nereikalingos, o vieną dengia pusiau? 2. Ar ta pailga skylė turi būti tokia sumažinta, gerai įsižiūrėjus matosi? Problema tame, kad degina movas, kaip suprantu jos dubliuojasi, arba nenusiima slėgis perjungiant į kitą movą. Ant manometro nematyti, kad perjungiant movą nukrenta slėgis iki 4 bar ir vėl pakyla iki 8 bar. Jis laikosi vienodas. Kaip tvėriau veleną movų pastačiau ant mietkių, vėliau tikrinau su oru ir spaudė movas kaip priklauso. O užmovus skirstytuvą, tikrinant su oru, veikė tik silpnai 4 mova. Gal kam panašiai taip buvę ir susidūrę su tuo?
Augunstas Paskelbta Vasario 27, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 27, 2019 prieš 4 minutes , lenis123 pranešimas: O užmovus skirstytuvą, tikrinant su oru, veikė tik silpnai 4 mova. Teoriskai turi buti taip;viena spaudzia o kitas tepa . spaudima laabai itakodavo filtras su voztuvo virs pavaru dezes . visos 4 turi laikyt vienodai
Augunstas Paskelbta Vasario 27, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 27, 2019 Duosiu patarima toki ; deze veikia autonomiskai ,tai yra sukant plona veleneli spaudimas sukyla tepasi ir t.t ...jei ji isimta sukima duoti i veleneli ir isbandyti ... o jei ora padavus nelaiko kazkur leidzia
fortuks Paskelbta Vasario 27, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 27, 2019 Ant skirstytuvo turetu buti viena pailga kokiu 3cm isima tepalui, ant tarpines turetu irgi ji but isimta, cia to nesimato.
fortuks Paskelbta Vasario 27, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 27, 2019 Beje skirstytuvai taip pat yra 2 rušiu.
kinziulis Paskelbta Vasario 27, 2019 Pranešti Paskelbta Vasario 27, 2019 Yra tikimybe kad velenas ne pagal mietkes. Kiek teko rinkt visada uzdejus skirstytuva veikdavo movos kaip priklauso.
alkapone Paskelbta Kovo 1, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2019 Panasiai cia i tema. Prikelem naujam gyvenimui t-150 viksrini. Noriu paklaust apie jo vaziavima .perjungiant depozonos nenukrenta slegis iki 4 ir vel iki 8 kaip ratiniu dezese.cia taip turi buti? Po to kai sukineji vaira krenta slegis. Kiek turi piltis tepalo nerandu niekur kontrolines. Ar yra paletintojas koks?pakankamai greit vaziuoja pirma pavara.bus sunku rauti kelmus tokiu greiciu.
Eduardas Paskelbta Kovo 1, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2019 Atrestauravot tik kelmam raut? Ar kokius dar dardarbus planuojat? Aš buvau susigundęs vikšrinį įsigyt, kai šlapia buvo, bet papasakojo, kad kokį kultivatorių traukiant jis labai siūbuoja. Įdomu, ar tiesa?
alkapone Paskelbta Kovo 1, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2019 Jo tik kelmams rauti.dar gal ka pasistumdyt i laukus davaziuoti
alkapone Paskelbta Kovo 1, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2019 Zemes darbams kaip kultvavimas ar arimas netinkamas. Viksrai brangus
dariius 30 Paskelbta Kovo 4, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2019 Gal kas turit deze paleista dalim (seno tipo) reiketu sio bei to.
alkapone Paskelbta Kovo 5, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2019 Gal kas zinot nuo kokio traktoriaus tinka buldozeris ant t-150 viksrinio?nuo dt 75 bus siauros slaunys. Pagrinde traktorius kelmus stumdytu. Kiek girdejau nevyke sie modeliai. Gal kas tokius turite dar toki ?kaip jie laiko? Gal dar kam teke dirbti koluky. ,pasidalykit patirtim.
kinziulis Paskelbta Kovo 5, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2019 dt75 plačiavikšrio platesnis, durpynuose gal dar yra tokiu.
