MTZ hidraulis
Traktorius
Sveiki turiu bėdą su galine pakaba. Traktorius MTZ 820 su jėgos pozicinių skirstytuvu. Kelti padargus kelia tik atleidus pozicinio rankenelė pradeda leistis žėmyn, išvis nelaiko. Mačiau poziciniam yra REM komplektas ar verta keistis manžetus ar visą pozicinį keisti?
Sveikas, radai problemos sprendima?
Sveiki, pas mane kiek kitokia situacija... prikelineju traktoriuka (mtz), pastebejau kad nuspaudus jeginio svirtele i apaca pakaba nesileidzia bet kyla aukstyn, bet uztenka 50 kg asmeniui uzsilipti ant disliaus ir ji lengviausiai nuvaziuoja zemyn. Taip pat pakaba galiu kilnoti su svirtele tiesiai nuo paskirstytojo.
Toks pakabos veikimas glumina nes pvz 920 - tam, jeginio svirtele nuspaudus pakaba leidziasi zemyn, ir i svirtele nuo paskirstytojo ji nereguoja.
Tai ar 2004 laidos mtz kitaip buvo sumastytas pakabos veikimas ar visgi cia yra kazkos gedimas ar priburta su pajungimais? (traktorius is gamyklos buvo pirktas komplektuotas dirbti su sluota ir peiliu, taip ir dirbo) - gal tai turi itakos tokiam veikimui...
Tuo paciu, galinis cilindras reikalauja remonto, kazkuriam forume perskaiciau kad tie stokiniai rem komplektai - menesiui, reikia imti is hidrauliniu sistemu ir panasiu kontoru... klausimas: imti tu paciu diametru ir ismatavimu ziedus ar reikia vezti cilindra ir ziureti pagal vieta ka ten galima sudeti?
Aciu :)
Problema buvo cilindre nors buvo keistas spalio mėn. nei pusę metų nelaikė ukrainietiškas C110 nuvaziavau į Dominga nusipirkau ir pakeičiau manžetus, nors jie ten įdomus dvigubi, kaina ir nemažą pusę naujo C110 (47 eur.), sakė tikrai geros kokybės dabar žiūrėsiu ar pasiteisinsins kiek laikys.
Pas mane MTZ80 sunkiai kelia padargus (net šaltas), o pakaitus be gazo nė brakšt. Pasikeičiau siurblį - nepadėjo. Prieš keičiant paskirstytoją sakau reikia paveržti vožtuvą. Tam, kad nieko nesuskaldyti  į priekabos išėjimą pajungiau manometrą., o jis ten rodo tik 50. Paveržus paskirstytojo vožtuvą tris ratus spaudimas pakilo tik iki 75.
Kadangi su tuo nesusidūręs, tai gal galit pasakyti:
1) Manometro pajungimas į išėjimą (tarkim priekabai) yra teisingas matavimo būdas;
2) Kiek apsisukimų daugiausiai galima veržtį vožtuvo veržlę, kad kažkas netrūktų (po trijų apsisukimų nelabai ir liko matomo sriegio, kad dangtelį užsukt);
Kaip suprantu paskirstytojui šakės. Pirkti naują ar geriau vežti remontuoti (vis tiek senas rusiškas suremontuotas gal geriau nei dabartiniai).
Sveiki, lytagroje paemiau keleta greitu jungciu. Pajungus i sistema islindo kad jungties "tevelio" voztuvelis nepraleidzia tepalo atgal. Uzdejus kita "teveli" kurio voztuvelio snapelis ilgesnis 2mm viskas veikia puikiai.
Ar eina tas jungtis kaip papiminti lad viskas veiktu ar tiesiog ieskoti nauju "teveliu" su ilgesniais voztuveliu snapeliais?
as su kempu esu taska uzvirines ant,, tevelio,, ir viskas veikia gerai
Skirstytuvas praleidžia. Pas mane pirma sekcija ant kurios stovi pakabinimas, sunkiai kelia, gerai reikia užgazuoti jei ka sunkiau keliu, o kitos dvi viskas gerai ir didmaišius kilnoju su keltuvu ir priekaba gerai verčia. Gavau labai mažai naudotą skirstytuvą, tai reiks jau keistis ant rudens darbų.
