belarus8822 Paskelbta Gruodžio 22, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2017 ta foto virsui kur yra mano, ten slaunys nuo zetoriaus kazkokio modelio, jos ilgesnes siektiek uz orginales, pats ariu su vartomu overum plugu, viskas labai gerai su jom. kolkas pakaba laiko, ateiti noreciau dar pakeist tas traukes i stipresnes ir su stambesniais kaisciais, nes mano purkstuvas pakabinamas,pilnas vandens 2t sveria, tai keliu vaziuojant bijau kad netrukstu kaistis koks
Mantas2342 Paskelbta Gruodžio 24, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 24, 2017 Man ir tie kaiščiai lūžta kaip velniai.
nerijus2 Paskelbta Sausio 19, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2018 Sveiki, gal kas žino kablio varžtų išmatavimus ir kietumą ?
belarus8822 Paskelbta Sausio 20, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2018 On 2018-01-19 at 13:24, nerijus2 pranešimas: Sveiki, gal kas žino kablio varžtų išmatavimus ir kietumą ? mtz galiniu ratu varztai cia eina. tie keturi kur i tilta sukasi. o i darbinio korpusa nepamenu lyg ir 18x1,5
degsius Paskelbta Vasario 8, 2018 Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2018 TOKS klausimas -ar mtz skirstytuvo riciago atmetimas turi suveikti prie to paties slegio kaip ir suveikia apsauginis voztuvas , ar prie mazesnio ,nes dabar tai suveikia zymiai anksciau
vartyras Paskelbta Kovo 18, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2018 Perinkau mtz paskirstytoja ir pradejo greitai kaist vamzdis kuris eina nuo paskirstytojo i siurbli ir pats siurblys (ns-32). Dar ismeciau kelma kuris buvo prie cilindro (po sedyme). Kas gali but?
ALEXAS Paskelbta Kovo 18, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2018 plono vamzdelio kuris eina į kelmą po sėdyne negalima užglušyt,jį reikia nuo paskirstytojo pajugt prie bako.
vartyras Paskelbta Kovo 18, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2018 Ant kito mtz jis uzglusintas irgi, tas is vokieciu gryzes.
virgiux Paskelbta Kovo 18, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2018 prieš 7 minutes , vartyras pranešimas: ALEXAS o per ka pajungt? As jungiau i isleidimo probke
vygantas1974 Paskelbta Kovo 18, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2018 prieš valandą, virgiux pranešimas: As jungiau i isleidimo probke Prieš 1 valandą, ALEXAS pranešimas: plono vamzdelio kuris eina į kelmą po sėdyne negalima užglušyt,jį reikia nuo paskirstytojo pajugt prie bako. kaip minejo jie buna skirtingi,tai papildomas uzmaitinimas tam kelmui po sedyne(jeginis-pozicinis reguliatorius)ir jai uzglusinai turetu variklis sunkiai dyrbti(priduses)ji reike bet kur kaip grazinima pajungti i baka,galima tiesiog slangute iki 1bar ant kamutiko. virgiux 1
sako Paskelbta Kovo 18, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2018 On 2011-01-08 at 00:59, Blakis pranešimas: Pradzioj cilindra ardyk.. Sveikas tu turetum zinoti kompresorius kur prie sono dedasi dezes tepasi tuo paciu dezes tepalu
Giez Paskelbta Gegužės 15, 2018 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2018 Sveiki, gal kas pasakytu kiek tepalo telpa i mtz80 hidrauline sistema?
mtzzz Paskelbta Gegužės 15, 2018 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2018 prieš 56 minutes , Giez pranešimas: Sveiki, gal kas pasakytu kiek tepalo telpa i mtz80 hidrauline sistema? Apie 20l
sako Paskelbta Gegužės 24, 2018 Pranešti Paskelbta Gegužės 24, 2018 Koki nauja paskirstytoja pirkti hidrosila ukrainietiska ar gomelio rusiska kurie geresni
Sauklys Paskelbta Gegužės 24, 2018 Pranešti Paskelbta Gegužės 24, 2018 prieš 6 minutes , sako pranešimas: Koki nauja paskirstytoja pirkti hidrosila ukrainietiska ar gomelio rusiska kurie geresni As bent jau maniau kad cia ne vieta taupyti ir nusipirkau brangesni ta baltarusiska, bet nepasiseke man. Tepalu nepraleidzia jau pora metu, bet letai kelia nors taip nebuvo poto ryciagai nefiksuoja visa laika spraigo atgal, daba da pradejo pricepa kur kilnoja tas ryciagas vos prisilieti krenta. Del to ukrainietisko nezinau nesusidures. Ten turi tikti dar kodai ant paskirstymo gal as netoki isidejau.
vygantas1974 Paskelbta Gegužės 24, 2018 Pranešti Paskelbta Gegužės 24, 2018 Prieš 7 valandų, Sauklys pranešimas: As bent jau maniau kad cia ne vieta taupyti ir nusipirkau brangesni ta baltarusiska, bet nepasiseke man. Tepalu nepraleidzia jau pora metu, bet letai kelia nors taip nebuvo poto ryciagai nefiksuoja visa laika spraigo atgal, daba da pradejo pricepa kur kilnoja tas ryciagas vos prisilieti krenta. Del to ukrainietisko nezinau nesusidures. Ten turi tikti dar kodai ant paskirstymo gal as netoki isidejau. is tavo parasymo sprendziu kad nupirkai pakrovejo(jumzo ar kitokio) jiem nesifiksuoja riciagai.As pirkau jumzui(transportiniui)Hidrosila berods ukrainieciu,dabar tas pats idetas i mtz ir tik dabar vienoj sekcijoj viena padetis nebekelia,o siaip veikia ir laiko liuks tik tas tepalo begimas per bakelius,tai iskarto naujam nujimiau ir sutepiau germetiku ir po varstais padejau varinias saibas ir beda isspresta.
marazas Paskelbta Gegužės 29, 2018 Pranešti Paskelbta Gegužės 29, 2018 On 2018-01-20 at 14:29, belarus8822 pranešimas: mtz galiniu ratu varztai cia eina. tie keturi kur i tilta sukasi. o i darbinio korpusa nepamenu lyg ir 18x1,5 tu kur i korpusa sukasi yra lytagroj, jie didesnio kietumo. Taip pat reikia parinkt skardos tarpineles tarp kablio ir darbinio korpuso
andriuss09 Paskelbta Gegužės 30, 2018 Pranešti Paskelbta Gegužės 30, 2018 Sveiki. Koki nasiausia hidro siurbli lengviausia ideti i mtz 80? Dirbam su grebliu dvieju rotoriu pottingeriu ir letai iskelia ji lb.
andriuss09 Paskelbta Gegužės 30, 2018 Pranešti Paskelbta Gegužės 30, 2018 Gal dabar gamina tokius kurie iskart tinka?
Valakinis Paskelbta Birželio 2, 2018 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2018 Mtz 570. Tik gazuojant galima dirbti su vyniotuvu, bet ir tai lėtai vynioja ar ruloną užkelia. Padargus kelia irgi lėtai ant mažų apsukų, tik po truputį krenta nuolatos, tai pakelti vis kartas nuo karto reikia. Spėju, kad cilindras susidėvėjo, bet kas tada bus su lėtu vyniotuvo darbu? Gal ir paskirstytojas susidėvėjęs?
