karaliunas Paskelbta Kovo 16, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2016 sveiki gal kas galetu paaiskinti kaip atjungti mtz 82 ta deze kaip ten jis tipo pastiprintojas ar kaip kur po sedyne stovi kaip ten sujungt kad butu kaip turi but nes dar kliokia tepalai. juodai ten pro ta nesamone
Gunia Paskelbta Kovo 16, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2016 sveiki gal kas galetu paaiskinti kaip atjungti mtz 82 ta deze kaip ten jis tipo pastiprintojas ar kaip kur po sedyne stovi kaip ten sujungt kad butu kaip turi but nes dar kliokia tepalai. juodai ten pro ta nesamone šlangas turbūt aišku kaip pajungti..iškurios pusės išeina iš paskirstitojo ton pusėn ir jungi į cilindra.. tada iš tos dėžutės i tepalo baka ateina vamzdis po apačia?..ji išmesi su visu tuo kelmu prie cilindro.. dar iš pasiirstytojo (kazkur per viduri )nueina toks vamzdelis.. išmeti irgi .. mažesni tą vamzdeli (kuris anksčiau nuėjo idėžę prie cilindro) nuvedi i bako apačia kur atėjo gražinimas nuo dėžės prie cilindro...aš naudojau tuos pačius galus mazdelių..tiesiog išlanksčiau ir suvirinau su kempu.... gal ir aiškiai nepaaiškinau
karaliunas Paskelbta Kovo 16, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2016 dekingas uz atsakyma jeigu kas dar neaisku bus klausim toliau:) Gunia 1
Gunia Paskelbta Kovo 16, 2016 Pranešti Paskelbta Kovo 16, 2016 dekingas uz atsakyma jeigu kas dar neaisku bus klausim toliau:) ok nesenai pats atjungiau..
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 9, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 9, 2016 Sveiki mtz 892 kai šaltas tepalas gerai kelia sunkų kultivatorių, kaip pašyla tepalas pakelia vos vos 30 cm ir viskas, barstytuvą toninį kelia kuo puikiausiai, kultivatorius platus jo nepakelia, kas gali būt?
kestasxxxl Paskelbta Balandžio 9, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 9, 2016 O pas tavęs monoblokas, ar paprasta sistema. O pagazavus ar pakelia, jei taip tai siurblys pavargo.
Audrius90 Paskelbta Balandžio 10, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2016 Sveiki mtz 892 kai šaltas tepalas gerai kelia sunkų kultivatorių, kaip pašyla tepalas pakelia vos vos 30 cm ir viskas, barstytuvą toninį kelia kuo puikiausiai, kultivatorius platus jo nepakelia, kas gali būt? hm... tonini barstytuva kelia kaip uoga, o kultivatoriaus ne.. gal tasai tavo kultivatorius sveria dvi tonas ???
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 10, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2016 Siurblį tepalo pakeičiau, pakaba paprasta, kultivatorius tiesiog platus ir ilgesnis, sulankstytą kutivatorių lengviau kelia.
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 10, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2016 Negi nieko panašaus kažkam nebuvo? Gal paskirstytojas kaltas?
arturasb5 Paskelbta Balandžio 10, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2016 Pveržk vožtuvą ant paskirstitojo kažkiek.
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 11, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 11, 2016 dėkui, buvo voštuvas visai atsileidęs.
broskow Paskelbta Balandžio 12, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2016 Sveiki visi, norėčiau sužinoti kaip galėčiau pasimatuoti hidraulikos sukeliama slėgį? Kokio manometro reikia su kokiais antgaliais? Kaip ji pajungti? Neesu labai didelis technikos žinovas ir meistras, tad norėčiau kaip galima išsamesnio atsakymo. Traktorius MTZ 1523.4 , MMZ variklis, hidro siurblys ns 32. Noras patikrinti slėgį kilo dėl sunkaus kėlimo. Perskaitęs šį forumą nusprendžiau kad reikia pameržti vožtuvą, tad kad nieko nesugadinti ir padaryti viską taisyklingai noriu pasimatuoti slėgį.
Mantas2342 Paskelbta Balandžio 12, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2016 150ag traktorius ir vis tiek siurblį deda kaip ant mažesnių nu čia tai keista.
Regix Paskelbta Balandžio 12, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2016 Sveiki visi, norėčiau sužinoti kaip galėčiau pasimatuoti hidraulikos sukeliama slėgį? Kokio manometro reikia su kokiais antgaliais? Kaip ji pajungti? Neesu labai didelis technikos žinovas ir meistras, tad norėčiau kaip galima išsamesnio atsakymo. Traktorius MTZ 1523.4 , MMZ variklis, hidro siurblys ns 32. Noras patikrinti slėgį kilo dėl sunkaus kėlimo. Perskaitęs šį forumą nusprendžiau kad reikia pameržti vožtuvą, tad kad nieko nesugadinti ir padaryti viską taisyklingai noriu pasimatuoti slėgį. Dedi monometrą tarpe siublio ir skirstytuvo, priklausomai nuo siublio ns32-3 nominalus slėgis 16MPA, ns32-4 nopminalus slėgis 20MPA. Perėjimus pats gaminiesi, nes pirkti kaip ir neradau, bent jau aš, niekur. Monometrą pirkęs max 30 bar, bet viskas stovi lentynoje ir dar nepasijungęs.
bebras3 Paskelbta Balandžio 12, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2016 dėkui, buvo voštuvas visai atsileidęs. Pas mane pakaitęs irgi sunkiai keliai. Kaip jaunam traktoristui, niekada nelindusiam prie vožtuvo, gal galit paaiškinti kaip jį reikia veržti. Aš galvojau, kad ten atsuki dangtelį ir ištrauki vožtuvą, o kad veržiasi nežinojau. Ačiū už paaiškinimą.
Eduardas Paskelbta Balandžio 12, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2016 Pas mane pakaitęs irgi sunkiai keliai. Kaip jaunam traktoristui, niekada nelindusiam prie vožtuvo, gal galit paaiškinti kaip jį reikia veržti. Aš galvojau, kad ten atsuki dangtelį ir ištrauki vožtuvą, o kad veržiasi nežinojau. Ačiū už paaiškinimą. Ten atsuki dangtelį, o po juo varžtas su kontragaike, kuris spaudžia spyruoklę su šratu. Toks tas vožtuvas, o paveržimas paprastas, atleidi kontragaikę, paverži varžtą, priverži kontragaikę ir uždedi dangtelį. Tik būtų gerai, kad turėtum kuo pamatuot spaudimą, nes perveržus ką nors gali sulaužyt su per dideliu spaudimu.
Eduardas Paskelbta Balandžio 12, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2016 Dedi monometrą tarpe siublio ir skirstytuvo, priklausomai nuo siublio ns32-3 nominalus slėgis 16MPA, ns32-4 nopminalus slėgis 20MPA. Perėjimus pats gaminiesi, nes pirkti kaip ir neradau, bent jau aš, niekur. Monometrą pirkęs max 30 bar, bet viskas stovi lentynoje ir dar nepasijungęs. Dedi monometrą tarpe siublio ir skirstytuvo, priklausomai nuo siublio ns32-3 nominalus slėgis 16MPA, ns32-4 nopminalus slėgis 20MPA. Perėjimus pats gaminiesi, nes pirkti kaip ir neradau, bent jau aš, niekur. Monometrą pirkęs max 30 bar, bet viskas stovi lentynoje ir dar nepasijungęs. Mes ant šlangos pasidarę štucerį su greitu prijungimu ir manometrą 200atm uždeję. Gale į bet kurią hidro jungtį pajungi, užspaudi rankeną ir matai, kiek kelia slėgį. bijau sumeluot, bet pas mus kažkur 130-150 atm tarpe slėgį laiko. Žinau, kad plūgui apie 90atm užkeliam. Tad tavo 30 atm manometras bus per mažas
Povilas Paskelbta Balandžio 12, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2016 Mes ant šlangos pasidarę štucerį su greitu prijungimu ir manometrą 200atm uždeję. Gale į bet kurią hidro jungtį pajungi, užspaudi rankeną ir matai, kiek kelia slėgį. bijau sumeluot, bet pas mus kažkur 130-150 atm tarpe slėgį laiko. Žinau, kad plūgui apie 90atm užkeliam. Tad tavo 30 atm manometras bus per mažas http://www.convertunits.com/from/MPa/to/atm
Regix Paskelbta Balandžio 13, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 13, 2016 Dedi monometrą tarpe siublio ir skirstytuvo, priklausomai nuo siublio ns32-3 nominalus slėgis 16MPA, ns32-4 nopminalus slėgis 20MPA. Perėjimus pats gaminiesi, nes pirkti kaip ir neradau, bent jau aš, niekur. Monometrą pirkęs max 30 bar, bet viskas stovi lentynoje ir dar nepasijungęs. Sumaišiau ten ne 30bar, o 30 MPA
Augunstas Paskelbta Balandžio 13, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 13, 2016 Sveiki visi, norėčiau sužinoti kaip galėčiau pasimatuoti hidraulikos sukeliama slėgį? Kokio manometro reikia su kokiais antgaliais? Kaip ji pajungti? Neesu labai didelis technikos žinovas ir meistras, tad norėčiau kaip galima išsamesnio atsakymo. Traktorius MTZ 1523.4 , MMZ variklis, hidro siurblys ns 32. Noras patikrinti slėgį kilo dėl sunkaus kėlimo. Perskaitęs šį forumą nusprendžiau kad reikia pameržti vožtuvą, tad kad nieko nesugadinti ir padaryti viską taisyklingai noriu pasimatuoti slėgį. Gali buti kad nusidevejes siurblys ir su voztuvo paverzimu jus spaudimo nesukelsit
broskow Paskelbta Balandžio 13, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 13, 2016 Iš siurblio eina tiesiai į "клапан предохранительный" tai manometrą reikia jungti prieš ji, ar jau po jo ?
broskow Paskelbta Balandžio 13, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 13, 2016 Augunstas, siurblys naujas buvo pastatytas, bet kelia taip pat kaip ir senas. Beje mano manymu dar gal bėda tame kad keičiant hidraulio tepalus buvo supilti mineraliniai tepalai m10g2k, kaip jūs manot?
Augunstas Paskelbta Balandžio 13, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 13, 2016 Augunstas, siurblys naujas buvo pastatytas, bet kelia taip pat kaip ir senas. Beje mano manymu dar gal bėda tame kad keičiant hidraulio tepalus buvo supilti mineraliniai tepalai m10g2k, kaip jūs mano Tepalas kazkiek gali sukelti spaudima bet ne per daug ,manometra reikia prijungti tarp siurblio ir skirstytuvo ir matysis koki jis ten spaudima sukelia ,principe jei padarga iskelia pati sunkiausia tai ir spaudimas turetu buti -gali nebuti debito-srauto !! o su ranka tiesiogiai neina ijungt paskirtytojo ? gal neijungia gerai
broskow Paskelbta Balandžio 16, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2016 Regix, aš taip suprantu kad 20Mpa reikia 200bar monometro?
