Gerai kad prisipažysti kad neturi patirties, tai rašai bile ką. :eusa-naughty: O jai to termostato išvis nėr radijatoriuj lietaus vanduo kaip tada badai skylutes. Badžiau prieš 20 metų. Dabar kalkėm šalint n. priemonių. Gerai išorines užlituosi jai pradursi, o vidines ką daryt belieka užglūšint. Kuo daugiau užglūšini mažėja srautas labiau kaista.
kazkas baisiai mandras nori atrodyt......jei is vis ner termostato, tai irgi del to gali kaisti, nes niekas neuzdaro mazo rato,reiketu tada maza rata uzglusint. Kai panaudoji kalkem salit priemones kazin kur jos tada pasideda,gal i lietaus vandeni pavirsta?
prareiburuot - kas tcia per velnias? raimi parasyk issamiau apie voztuvus man nuimti dar neteko
Reiboriavimas tai procesas, kurio metu praplecčamos ir išlyginamos skylės, metalo paviršius darosi lygesnis, bent jau taip aš suprantu. Pataisykite, jei ką. :)
reiburuojasi voztuvu lizdai. kiekviena lizda reik su 3 reiburais praeit. kazkada tai dariau, tai du lizdai ziaurus buvo .... faktiskai, kompresija putesi lauk per nesandaruma....
proceso metu, islyginamas lizdo pavirsius, ir isdegimai.
atleisk zmogui, duok nors syki galva is kupetos iskisti, gal pas ji viskas i lietaus vandeni pavirte nuo tam tikru priemoniu ... ;)
vsio taip sakant motor kaput , prasisuke indeklai + suvarytas velenas , gal kam reikia vairo koloneles? tik ka atremontuota garliavoi gamegoi dare , yra priekinis tiltas pavarges truputi uztat kaina paderinsim .
papasakok placiau apie tuo tris reiborus. As tai tik viena naudoju 45 laipsniu.Nors zinau kad yra 15 ir 75 laipsniu.
viena is kaitimo priezasciu gali buti per ankstyvas degimo kampas. Man buvo po purkstuku pakeitimo taip.
Taip pat gali kaisti dėl liejančių purkštukų (dyzelistas taip mane apšvietė).
tai va as vel su beda :D dabar MTZ50 prakiuro radijetiorius. plaunu traktoriaus radijetoriu nes buvo apsineses su karseriu ziuriu ciurkslike bega is radijetoriaus apacios.tai patarkite su kuom ta skylute uzklijevus :)
as tai savo radiatoriu skylutes su eboksidiniais klijais klijavau , susirandi vamzdeli nukerpi abiejuose galuose[ virsui ir apacioj] nuriebalini su benzu klijus su pakulom sumaisai ir uztepi gera sluoksni , kita diena kita gala vamzdelio uztepi , bet ka daryt kai pradeda viduriniai vamzdeliai trukinet tai nezinau :eusa-think:
Jeigu vandeni varo iš radiatoriaus lauk tai tarpinė galvutės pradegė, nesunku tai pakeisti ir nebrangu.
Man panasi problema varo po nedaug is radojatoriaus kamscio garu alsuoklio... kol nedaug dirbi tai kentet dar galima... tai pakeiciau tarpine galvos vis tiek tas pats ... mintys gal itrukus galva ar panasiai... (radiatoriu taip pat pravaliau mechaniskai kiekviena kaliliara... sistema su chemija praploviau pries tai...termostatas isimtas... radijatoriaus kamstis naujas sandarus) dar bandziau toki eksperimenta ant garu alsuoklio uzmoviau slangute ir is skaidru buteli su vandeniu imerkiau ir gazuoju...oro burbuliuku nematyt ...
nezinia kas cia per velnias....
O karterio alsuoklis neužsikišes??? Spėk kur susikaupia garai dėsis??
karterio alsuoklis virsuj ant vooztuvu dangtelio... jis tikrai neuzsikises... bet kuo cia susijes pagal jus karterio alsuolkis su uzdara ausinimo sistema....???
Na ir kas čia per
Veleną šlifuoji, tada dedi remontinius indeklus... ne pirmas kartas, viskas liuks :) , matoriukas dirba sekmingai toliau.
Na ir kas čia per
su prasisukusiais indeklais????? :lol::lol::lol:
Na ir kas čia per
prie to paties pakeiciau visas gilzes ir stumoklius su svaistikliais , vandens pompa , nemanau kad tai niekis :eusa-naughty:
pas mano mtz820 ,2007 m 1000 motovalandu ,siemet irgi atsirado kaitimo problema- kai oro temperatura apie 30-33 ima kaisti smulkinant pievas, siaip ryta anksti ir vakare laikosi 80 laipsniu vanduo, o isidienojus pakyla iki 100 vandens nevaro bet lempute mirksi
radiatorius svarus, nebent gal viduje kalkes susidare nes vazineta su vandeniu
voztuvai nereguoliuoti siublys irgi
gal turesite kokiu minciu?
