Arunas7 Paskelbta Liepos 27, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 27, 2010 reiskia tie nauji belarusai yra netike kad kaista.as su senu mtz 50 zoles rulonus per pacius karscius sukau per diena ir nekaito.
jawax Paskelbta Liepos 28, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 28, 2010 reiskia tie nauji belarusai yra netike kad kaista.as su senu mtz 50 zoles rulonus per pacius karscius sukau per diena ir nekaito. Nevarykit dievo į medį. Patys su mtz 892 prie +30 arėm, tai daugiau 85 nepakyla. Sistema švari, antifryzas.
Svečias Paskelbta Liepos 29, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 29, 2010 Keisti tie jūsų pasisakymai, kad nauji niekam tikę ir t.t. Jeigu aušinimo sistemoje nėra dumblo, radiatorius švarus ir visa kita tinkamai veikia tai ar senas ar naujas nekais. Mane tai nustebino maniškis rusas: lytagroj nupirkau naują termostatą, žiemą lyg ir šilo , bet nelabai tai nurašiau, kad per šalta (-28 kaip ne kaip) . O dabar irgi daugiau 50 nei pro kur. Žodžiu termostatas pastoviai atsidaręs... NAUJAS . Nu ne vokiška kokybė , ne vokiška. Iš 10 bus koks 1 veikiantis, spėju
storas Paskelbta Liepos 29, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 29, 2010 aš ta termostatą išmečiau lauk,nafik jis reikalingas.
Svečias Paskelbta Liepos 29, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 29, 2010 aš ta termostatą išmečiau lauk,nafik jis reikalingas. Jis reikalingas variklio darbinės temperatūros palaikymui. Nejaugi manai, kad sveika pvz. arti su 40 laipsnių temperatūra ? Jau net nekalbu apie žiemą.
storas Paskelbta Liepos 29, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 29, 2010 na ariat man motoras šiltas visada rodo 70-80,o žiema tai pas mane vanduo pilasi tad gali radiatorius ir užšalti.
donce3333 Paskelbta Liepos 30, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2010 o su kuo plauti radiatoriu reikia?
storas Paskelbta Liepos 30, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2010 ta prasme iš vidaus plauti?tai yra yvairios chemijos,jeigu iš bėdos tai galima įpilti apie 200 gr druskos rūgšties.
beleris Paskelbta Liepos 30, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2010 ipilk salerkos pora litru ir padirbek pusdieni ir issivalys.
Svečias Paskelbta Liepos 31, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2010 ipilk salerkos pora litru ir padirbek pusdieni ir issivalys. Tie liaudiški metodai su dyz. kuru man nelabai kaip atrodo, tuo labiau, kad remonto žinyne griežtai draudžia plauti aušinimo sistemą dyz. kuru Aš nupirkau autodetalių parduotuvėj kokio tai specialaus ploviklio ir suverčiau į sistemą.
Vilius Paskelbta Liepos 31, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2010 na ariat man motoras šiltas visada rodo 70-80,o žiema tai pas mane vanduo pilasi tad gali radiatorius ir užšalti. 90 laipsniu optimali temperatura tiek ariant tiek pupsenant keliu pas mane termostatas vietoj ir rodo kaip priklauso
EKOTomass Paskelbta Liepos 31, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2010 na kolegos pagelbekit ,mtz kazkas pasidare su krovimu vos 10 rodo pakeiciau ta generatoriui reliuke bet tik iki 13 pakilo padirbau kokia val prie generatoriaus neina prideti rankos? gal kas nujauciat kas gali buti?
jawax Paskelbta Liepos 31, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2010 na kolegos pagelbekit ,mtz kazkas pasidare su krovimu vos 10 rodo pakeiciau ta generatoriui reliuke bet tik iki 13 pakilo padirbau kokia val prie generatoriaus neina prideti rankos? gal kas nujauciat kas gali buti? Reikia su normaliu testeriu patikrinti, gali būt kad daviklis grybauja
landrius Paskelbta Liepos 31, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2010 kaimo traktoriu zyniai jau buvo pradeje atsukineti galvute variklio-nuosprendis tarpine , tik tik po trep trep kojelia paskutiniu momentu, buvo prapustas radiatorius is isores, kompresoriaus pagalba-rezultatas nebekaista dekui forumui, tai didele atsvara vietiniams traktoriu zyniams
Svečias Paskelbta Rugpjūčio 1, 2010 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 1, 2010 kaimo traktoriu zyniai jau buvo pradeje atsukineti galvute variklio-nuosprendis tarpine , tik tik po trep trep kojelia paskutiniu momentu, buvo prapustas radiatorius is isores, kompresoriaus pagalba-rezultatas nebekaista dekui forumui, tai didele atsvara vietiniams traktoriu zyniams Jeigu stovi seno tipo varo kolonėlė, nuo jos varva tepalas, tada su dulkėmis taip užklijuoja radiatorių, kad oras nei pro kur neina. Va ir rezultatas - kaitimas.
velenas Paskelbta Rugpjūčio 2, 2010 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 2, 2010 vasara su presu dirbant,kiekviena ryta ispuciu radijatoriu su kompresoriu,kitaip neimanoma..
Mantelka Paskelbta Balandžio 13, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 13, 2019 On 2010-04-18 at 07:29, arimas pranešimas: Matosi kolegos kad neturit daug patirties tuo klausimu, todėl pamėginsiu pasidalynt patyrtim.Belarusas ir kiti traktoriai kartais turi problema su aušinimu, bet tai nereiškia kad reikia iš kart lupt galva, pirmiausia reikia pažiūrėt ką daro antifrizas radyjatoriuj, jei šaltam antifrizas cirkuliuoja normaliai ir nesimato oro burbuliukių tai dar neskubinkit lupt galvos, pirmiausia reiktu išsiimti termostatą, užsikaisti vandens puodą ir su replėm įkišti termostata i vandenį ,kitoij rankoij turi būt termometras kuris rodo virs 100 laipsiu ir žiurit prie kiek laipsiu veikia termostatas ir ar pilnai veikia, jei viskas gerai tada dar vienas varijantas radijatorius, šiaip šiuo atveju taip ir bus, niekada nepilkit i aušinimo skysti visokiu šudu, nes turesit problemu su aušinimu sunkiom salygom ir problemu su pečiuko silimu žiema, pucia šalta ora.Kaip ta klaida ištaisyt? yra du keliai 1.naujas radiatorius ar šerdis 2.išvalyt radiatoriu, tei reiškia išsiimi radijatoriu nusiimi apatini bakeli, pasiimi tepalo matuokle ,geriau butu zilo,pili vandeni ir badai kiekviena skylute, darbo daug bet pigu ir garantuota, aišku turėsi daug kiauru vamzdeliu pasiruošk užpajuot.Skyliu kiekis priklauso nuo radiatoriaus senumo.Sekmės darbuose o Jei radikas naujas?
Mantelka Paskelbta Balandžio 13, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 13, 2019 On 2010-05-21 at 21:41, Juodas pranešimas: jo susitvarkeme.isplovem radijetoriu ir nebekaito Patį radiatoriu ploviai ar kaip?
Juodas Paskelbta Balandžio 13, 2019 Temos autorius Pranešti Paskelbta Balandžio 13, 2019 prieš 45 minutes , Mantelka pranešimas: Patį radiatoriu ploviai ar kaip? Nepamenu Jonas1995 1
Mantelka Paskelbta Balandžio 13, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 13, 2019 prieš 4 minutes , Juodas pranešimas: Nepamenu Man dabar tokia pati problema grynai
lauztuvas Paskelbta Balandžio 14, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2019 Gal kas gali smulkiai paaiskint kaip pajuoti ir kokias medzegas naudoti? Dabar tai su lituokiu lituoju bet ir taip silpnas tam reikale. Tai po metu vel pradeda laseti. Kur buna pirkti rugzties ar ko ten kad normaliai nuriebalint ir gerai liptu?
Audrius90 Paskelbta Balandžio 14, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 14, 2019 Prieš 2 valandas, lauztuvas pranešimas: Gal kas gali smulkiai paaiskint kaip pajuoti ir kokias medzegas naudoti? Dabar tai su lituokiu lituoju bet ir taip silpnas tam reikale. Tai po metu vel pradeda laseti. Kur buna pirkti rugzties ar ko ten kad normaliai nuriebalint ir gerai liptu? kurias vietas tenka lituoti, pacius vamzdelius ar seno tipo (mtz 50) radiatoriaus dangcius ? jei vamzdelius, tai bent as gydydavau taip : nusiimu abudu dangcius ir ta vamzdeli kuris prakiures is virsaus ir apacios uzlituodavau ir bedos neber. Lituojant reikia rugsties, kitaip nekibs. Lituojant pasikaitini ta pati lituojama pavirsiu, ausu krapstuku ar kokiu sepeteliu suvilgai lituojama vieta rugstimi, vel pakaitini ir pridejas lydmetalio uzlieji. Tokia mano kukli patirtis, tikiuosi pades
lauztuvas Paskelbta Balandžio 15, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 15, 2019 Pas mane apatiniam bakeli bedos pastoviai. Ten dar gaziko senas radijatorius. Per bakelio siules vis pradeda leisti. Reik uzsukt I kokia elektronikos pardede. Maciau intere kad jie ten skystos turi kazkokios rugsties. As tik tos kietos turiu tai su ja te vargas. Kiek ant lituoklio prilimpa belydant tai viskas.
Auguliss Paskelbta Birželio 26, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 26, 2019 vaikai prispaude nezinau kaip istrinti
Auguliss Paskelbta Birželio 27, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 27, 2019 Prieš 15 valandų, Auguliss pranešimas: vaikai prispaude nezinau kaip istrinti
