Susiduriau melioracijoj su sita technika.Pats dirbau su 30 metu caterpilerio kopija stalinu.Teko pavaduoti bendradarbi su detoku.Is po t-100 tai buvo man siaubas visas kazkoks spurdalas siubuoja kaip velnias.Persasi isvada kad rusai kurdami ji nuo vakaru nieko nenukopijavo.
dt paskirtis yra zemes ukis, o ne buldozeris, kuri primontavo ruskis is neturejimo ka veikt uztat š... ir gavosi
sweiki turiu pats sita stebukla jau koki 5 metai , ir dar niekaip nesureguliuoju kad suktu i viena puse , stabdziu kaladeles geros keiciau naujom juostos ir neblogos ,nu ir niekaip nesuka , atrodytu kad neatpalaiduoja juostos kad suktu bet jai atleidi tai buksuoja ant vietos , koki butu patarimai ?
Patarimas paprastas , paaukot 15min. ir atreguliuot . Pagr. "paslaptis" to reguliavimo yra ta kad , prieš reguliuojant reikia atjungt vairolazdziu traukes (po kabina) kad jos but laisvos . Tada verzk varomas juostas pagal sudevejimo signalizatoriaus juostele (8-10mm) . Traukiu pagalba (tu kur pradzioj atjungei) , padarai vairolazdes virsui laisva eiga apie 10-15cm . Viskas . Stabdzius manau mokesi atreguliuot . Traukes reikia atjungt del to , kad cia turi itakos , kabinos - remo , padeties pakitimai , kurie atsirada , eksplotacijos metu , plius ir juostos ilgis gali skirtis lyginant su originalia . Sekmes .
pas mane dt kai buvo su sukiojimusi problema, tai radau juostu apacioje trukuses spiruokles. Jos atitraukdavo juostas nuobugnu kai po sukimosi atleidi rankena.
Gerb. "Dalka" , prašau neisizeist , bet parašet kazkokia nesamone .
kolega pamirsot kad vairalazdes pajungti reikia poto laisvos eigos jieskoti...
kame cia ta nesamone? po juostom yra spyruokles kurios laiko juosta atitraukta nuo bugno, kai patrauki vairalazde.
pries tai jau rasiau kazkada gali but kad dedamas palankstei juosta ei neapvali kazkur lieciasi ir neatsileidzia.
To "dziedas" 1."kolega pamirsot kad vairalazdes pajungti reikia poto laisvos eigos jieskoti..." - nepamirsau , bet negi rasysiu , kas ir taip savaime suprantama . 2. Teigti kad-"Jos atitraukdavo juostas nuobugnu kai po sukimosi atleidi rankena."(Dalka rašė) ir dabar sakau, kad nesamone . Pats gi rasai, ka kita -"po juostom yra spyruokles kurios laiko juosta atitraukta nuo bugno, kai patrauki vairalazde" . Zodziai "atleist" ir "patraukt" , turbut skirtingos reiksmes , ar ta pati reiskia ?
teisingai 'soriukas' del spiruokliu... neisigilinau gerai.
Gerb."dziedas", prašau neisizeist :) , bet Jus " neisigilinot gerai" ir ši kart . Rašydamas "nesmone" , omeny turejau ,netik tai , bet ir štai ka - "kai buvo su sukiojimusi problema, tai radau juostu apacioje trukuses spiruokles" .Šituju spirokliuku pagr. vaidmuo, yra mazint juostu dilima , kai jos atitrauktos nuo bugno (t.y. kad juosta tolygiai butu atsitraukus ir nesitrintu i bugna) .Sukiojimuisi , jokios itakos tos spyruoklytes neturi .(galit jas nakti kam nors pavogt, i jei traktoristas pastebes vagyste, del pablogejusio valdomumo ,kalte prisiimsiu :) )
va cia klysti. jei juosta gerai neatsitrauks viksaras ves daugiau ar maziau.
Sakot , klystu , gal but . Bet va , paemiau berods 91' metais DT75 sudrozta , tilte ne tik kad spyruokliuku nebuvo , bet ir dangteliu apatiniu nerasta . Juostas gavau naujas , stabdziu kaladeles irgi pakeiciau . Dangtelius pats iš skardos pasidirbau . Apie tuos spyruokliukus , tik veliau tesuzinojau kad tokie ten turetu but (po šiai dienai taip ir neidejau) . Atvariau su tuom špyziu kaip priklauso ,apie 3 metus, buvo pradzia ukininkavimo ,tad uzdarbiaudavau net naktim (pas šviezius ukininkus, jie dar mazai technikos turejo) . Dabar stovi DTokas , tik del to, kad viksram atejo "finale" , kas liecia tilta tai nors ir dabar , gali dirbt . Ka su tokiu "faktu" , daryt ?
nieko nedaryt,nieks ir nesako kad betu spyruokliu per diena juostas sudrosi.
labai dekui uz komentarus , dar nebuvo laiko paziureti , bet labiausiai linkstu link tokio varianto kad gali buti dedant juostas jos sulankstytos kiausinio formos , nes dejo per virsu nearde stabdziu bugno ,
jei taip dejo garantuotai sulankste
  • po 5 mėnesių...
Taigi po biskį perdariau savo dt į buldozerį. Bet atšalus orams, jis man pradėjo sunkiai kurtis. Reikai ilgai birbint kol užkuri. Nuvežiau forsunkes patikrint, nerado nei vieno gero purkštuko. Pakeitė, sakau bus gerai dabar. Ir nei velnio, jis vistiek sunkiai kuresi. Sakau gal patikrint degimą reiktų. Tik va bėda nežinau kaip tai padaryt, gal kas gali paiškint?
