DT75 patarkite
gapsis
Tai čia man patarimus dalinat? Sakot reikia vežt siurblį tikrint? Dar aprašysiu truputį to stebuklo elgesį. Žodžiu padirba jis kokias 5 min. užgesini ir kuresi iškarto vos varčia variklį. O pastovės per naktį, tai ryte birbini ilgiausiai, užvedus nenori dirbti visi cilindrai kol pašyla.
O riebintuva ijungi , kurdamas ?
kompresija nevienoda cilindruose
Jeigu riebintuvas toks spikas ant siurblio, tai jį patraukiu prieš kurdamas
Taip , tas . Bet reikėtų dar isitikint ar jis suveikia , t.y. ar tikrai reika nueina iki galo . Na ir siurblys , irgi gali būt prie pabaigos . Siurblio galvoj , slėgio vožtuvas gerai dirba ? girdisi kai uzpompuoji kurą ?
Na kuras nenusėda, pompa veikia gerai, nes kai pumpuoji siurblį pradeda cypti. Manau su kuru viskas gerai, nes balto dūmo tai virsta labai daug iš kamino kai nesikuria.
Toks dūmas , į blogą išpurskima , kompresija , arba oras kurosystem . Atmesti kas gerai , į žiūrėti kas lieka , gal dar įpurškima ciut anksteliau , padaryt .
wydas63, 20 Gru 2014 - 18:33, parašė:
Na kompresija manau gera, nes pluga 4 begiu tempia nesunkiai. Oras kuro sistemoj? Nu nz kur jis galipapult. Išpurškimas? Purkštukai visi nauji forsunkiu, ir patikrinti. Ties daugokai dumo rodydavo, bet dabar nz, nedaug tedirbau po forsunkiu keitimo. Lieka ipurskimą pareguliuot. Gal kas galit psakyt kaip tai daroma? Kurioj vietoj mierkės yra?
Na galimas atvejis, bet tai iškur dūmai, jeigu siurblys slėgio nesukelia? Bet man dar knieti pabandyt ipurškimą pareguliuot.
Jei neklystu tai pan. kaip ir mtz , tik skirtumas kad rodys VRT o ne įpurškimo pradžia . Nuo VRT lygtais 22-23 mm į priekį , bus įpurškimo pradžia , čia viska žymėti ant alk.vel.škyvo . Seniai tą dariau , gal kur ir netiksliai , persitikrink kokioj knygoj .
Na situacija aiški. Reikia paziurėt degimą, jei jis geras, tadai vežt siurblį reguliuot. Gal kas galit linka knygos kur būtų apie tai rašoma mestelt?
Biski , auksciau pripainiojau :) . Va cia is knygos , padariau foto kaip tas daroma smd14 , ant smd18H ipurskimo  kampas 31-33 laipsniu , tad lanko ilgis bus apie 4cm kazkur(pasiskaiciuok , pats) .  post-9150-0-28187000-1419148732_thumb.jpg
