tas ir yra kad spaudimas laikosi geras nešokineja nesvarbu ar uždaryta ar atidaryta sekcija, bet išpurškiamas kiekis  tos sekcijos mažesnis matosi mažiau išpurškiama vizualiai ir pagal norma hektarui nebeatitinka nes anksciau išeidavo lygiai o dabar tam paciam plotui dar lieka apie koki pora šimtu vandens
prieš 1 minutę , rendelis pranešimas:
Buk kokia zarna viduj atsokus ir kemsa..stebuklu nebus..sukeisti neina slangu prie voztuvu..matytum ar linija kalta ar su voztuvu negerai.
  • po 4 savaičių...
prieš 17 minutes , jaunasis21 pranešimas:
Sveiki, ieškau purkštuvo padangų(gali būti ir viena) tokios kaip nuotraukose, gali būti ir platesnė šiek tiek. Gal pas ką nors mėtosi nereikalinga?
Deficitas devėtu :D naujos nepigios ..as ir ieškau devetos..
Berods sesis simtus su kapeikom mokejau uz dvi naujas, issileido, bet nors ramu sitoj vietoj. Buvau nuvaziaves ale geras naudotas apziuret, tai dar blogesnes buvo nei pas mane ir sauke po 150eur.
On 20 June 2018 at 07:32, JCB pranešimas:
Pas jus Comanderis 2800l? Kaip daug ten su juo problemu? Dairausi kazko panašaus.
Prieš 2 valandų, tautex1 pranešimas:
Tai kad sijos 16m ka su juo tik laukus minsi pamenu kai pueskem su 15 veze prie vezes.
Mažas plotis bent 20m.galėtu būti,ir sekcijos tik 4.Sar kaži ar sijos nesupuvę.
Prieš 1 valandą, Benas369 pranešimas:
Pas mus labai kalvuotos vietovės moletu raj su didėsniu gali buti problemu visada purskiau su 16 pakabinamų bet maža talpos atsibosta vandeni vežiotis ir ploteliu yra po 1ha nemazai tai kad nebutu paskiau daugiau vargo su didesniu
prieš 52 minutes , tautex1 pranešimas:
20. Ne mažiau. Kai patys augom nuo 12 tai 20 atrodė daug. Dabar ir 28 norisi. Pas mane irgi laukai ne masyvai ir ne lygumos. Apsipurškiam. Jei kliūtis taip ar taip lankstyt reikia. Paieškok purkštuvo kuris dirbtų ne pilnai išlanksčius. Ty 12/20. Jei 20 perplatu perlenksi sijas ir purkši su 12. nors abejoju ar reikės pabandžius ;)
Prieš 14 valandų, tautex1 pranešimas:
Nu pas mus irgi lauku yra kur net netelpa purkstuvas sekcijas atsijungi mes purskiam 20m bet 7 sekcijos tai patogiau o tame hardi tik 4 siuliciau dar pasizvalgyti nepulti ant sito.
Gal kas žinote kokį rimtą hardi purkštuvų meistrą?nerandu bėdos 6membranu siurblyje.Nekelia slėgio ir viskas, keičiau vožtuvus niekas nepasikeitė, keičiau guolius lyg laisvumo buvo niekas nepasikeitė.Skirstuvas kaip ir gerai kai pajungta purškimas į talpą vanduo negrįžta. Prie 500 apsukų pilnu gazu gal 1,3-1,4bar įspaudžia,jungiau 1000 tai 3.0-3,5bar Max.Gal kas turite kokių minčių ką dar galima peržiūrėti?
prieš 4 minutes , Egk100 pranešimas:
Matyt ne siurblyje beda. Filtrai visi perziureti? Kranu sandarumas?
As kazkada irgi be reikalo siurbi issiardziau. Kaltas buvo smulkaus valymo filtriukas (metalinis 80 mikronu berods)
Ką tik, Zilvis55 pranešimas:
Filtrą net išėmiau bet tas pats, sako gal membranos sukietėja, ar gali taip būti?
Netikiu.sukietetu tai ir suplystu. Suplystu - tepalas is siurblio mažetu
Koks purkstuvas tiksliau?
prieš 57 minutes , Egk100 pranešimas:
Tai turėtum pasižiūrėt ar tas siurblys sukelia slėgi ant išėjimo, jei nesukelia tai mesk ji ir statyk nauja lenkiška ar itališka ir baigsis problemos
