Jovanis Paskelbta Vasario 3, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2010 Jei turite betonines grindis ir netenkina ju kokybe,- siulome islyginti jas savaime issilyginanciais cementiniais misiniais. Rezultatas : lygios, tvirtos, nedulkancios grindys. Atitinka visus Europos Sajungos reikalavimus. Pagarbiai, Jonas Lizdenis mob. +370 659 72243
Dariukas Paskelbta Vasario 3, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2010 geriausia renovacija yra asfaltas. nereik tada jokiu hidroizoliaciju ir t.t.
Jovanis Paskelbta Vasario 3, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2010 Na hidroizoliacijos niekas ir nesiule.... kalba buvo apie betoniniu grindu islyginima ir pan..... o del asfalto....? pvz grudu saugykla....kazin ar kas leis grudus laikyti ant asfalto.....?????
Aloyzas Paskelbta Vasario 3, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2010 Na hidroizoliacijos niekas ir nesiule.... kalba buvo apie betoniniu grindu islyginima ir pan..... o del asfalto....? pvz grudu saugykla....kazin ar kas leis grudus laikyti ant asfalto.....????? kokio dar leidomo reike? viskas stovi lb gerai ir dregmes negauna
Jovanis Paskelbta Vasario 3, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2010 na gal ir taip..... na o jei eitum i programas ....Europos fondus ? as manau tada reikalauja....ar ne taip?
Aloyzas Paskelbta Vasario 3, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2010 na gal ir taip..... na o jei eitum i programas ....Europos fondus ?as manau tada reikalauja....ar ne taip? hmz a rupuze juos zino nesidomejau
Biesas Paskelbta Vasario 3, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2010 Na hidroizoliacijos niekas ir nesiule.... kalba buvo apie betoniniu grindu islyginima ir pan..... o del asfalto....? pvz grudu saugykla....kazin ar kas leis grudus laikyti ant asfalto.....????? o ant betono grudus laikyti leidzia? ir kas ta leidima duoda? o beje geras gaspadorius ant betono grudus tik is baisios bedos laikys. asfaltas - kita kalba. kitas klausimas apie kaina/m2. juk stazkes m2 kainuoja su medziagimis ir darbu 18-23 LTL asfaltas m2 - 30 LTL o jusu?
Zumis Paskelbta Vasario 3, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2010 Jei turite betonines grindis ir netenkina ju kokybe,- siulome islyginti jas savaime issilyginanciais cementiniais misiniais. Rezultatas : lygios, tvirtos, nedulkancios grindys. Atitinka visus Europos Sajungos reikalavimus. Keletas klausimėlių: Galima suprasti , kad Jūsų siūloma technologija ir medžiagos tik sudaro išlyginamąjį sluoksnį, įdomu būtų sužinoti dangos storį? Jei gaunasi tvirtos ir nedulkančios tada jūs turbūt užbaigimo etape kaip tik pradeda stingti mišinys su glaistote su "lėkštėmis"? Kokiu principu Jūsų siūloma danga susiriša su esamomis grindimis ir kaip paruošiate esamą paviršių?
giedriusss Paskelbta Vasario 3, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2010 Kokia cia technologija to sudo pilni SENUKAI nuo Lenkisko iki Vokisko ar Latvisko. Siaip jau brangus reikalas.
Jovanis Paskelbta Vasario 4, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 klausimu galybe.... gerai pradedam : grudus ant sios dangos laikyti galima, esame irenge viena grudu saugykla ukininkui. tai nera kaip "stiazke", tai yra savaime issilyginantys cementiniai pramoniniai misiniai....na medziagos labai takios ir tik su spec. liniuote reikia siek tiek padirbeti...ir jau kita diena galima vaikscioti... dangos storis nuo 6 mm iki 25 mm, tik neapsigaukite del mazo "storio" danga labai stipri!!!! Esamas pavirsius yra siek tiek slifuojamas ir gruntuojamas spec. gruntu. O del "sudo" kurio pilni senukai,- tai ten yra buitiniai misiniai, kurie tinka tik pries plyteles ir pan... Musu misiniai yra is Belgijos Kaina priklauso nuo paskirties, bet mazdaug su darbu ir medziagomis yra apie 50 LT/m2.
dziedas Paskelbta Vasario 4, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 teko matyti betonines grindis kurios kaip "stiklas" atrodė bet galvojau kad ten nuslifuotos gal cia buvo sitas varijantas tenai.Gal galima kokia fotke imest pasiziurėt kaip atrodo isligintos jau? Kaina tai idomi 50lt uztai kad kibirus marmalo ispilei ir su liniuote pavaiksciojai . Asfaltuoti 50lt/m kainuoja o cia...
Biesas Paskelbta Vasario 4, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 teko matyti betonines grindis kurios kaip "stiklas" atrodė bet galvojau kad ten nuslifuotos gal cia buvo sitas varijantas tenai.Gal galima kokia fotke imest pasiziurėt kaip atrodo isligintos jau? Kaina tai idomi 50lt uztai kad kibirus marmalo ispilei ir su liniuote pavaiksciojai . Asfaltuoti 50lt/m kainuoja o cia... juk ir pats raso, reikia spec liniuotes. na ir dar itariu, kad tai yra betono pagrindas, o jis kaip zinia vaiksto ir tam reikalingos kompensacines siules. kadangi esu labai skupus ir svarstau. spec. liniuote pasikeisiu i du vamzdzius ir gulsciuka. o siules taip pat pasidarysiu. sveisti tai neslifuosiu. juk grudu sandelis o ne spaustuves patalpos. juk rankiniai pagruscikai nevazines. tai klausimas toks. kiek tas Jusu profesiuonalus misinys pats kainuoja. nes darbai nereikalingi. ir dar nelabai suprantu ( kaip jau kazkas klause ) kaip ji suristi su sena betonine danga? juk betonas naujas prie seno nesusirisa. o kita vertus, kas is forumieciu laiko grudus ant betoniniu grindu?
dziedas Paskelbta Vasario 4, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 teko matyti betonines grindis kurios kaip "stiklas" atrodė bet galvojau kad ten nuslifuotos gal cia buvo sitas varijantas tenai.Gal galima kokia fotke imest pasiziurėt kaip atrodo isligintos jau? Kaina tai idomi 50lt uztai kad kibirus marmalo ispilei ir su liniuote pavaiksciojai . Asfaltuoti 50lt/m kainuoja o cia... juk ir pats raso, reikia spec liniuotes. na ir dar itariu, kad tai yra betono pagrindas, o jis kaip zinia vaiksto ir tam reikalingos kompensacines siules. kadangi esu labai skupus ir svarstau. spec. liniuote pasikeisiu i du vamzdzius ir gulsciuka. o siules taip pat pasidarysiu. sveisti tai neslifuosiu. juk grudu sandelis o ne spaustuves patalpos. juk rankiniai pagruscikai nevazines. tai klausimas toks. kiek tas Jusu profesiuonalus misinys pats kainuoja. nes darbai nereikalingi. ir dar nelabai suprantu ( kaip jau kazkas klause ) kaip ji suristi su sena betonine danga? juk betonas naujas prie seno nesusirisa. o kita vertus, kas is forumieciu laiko grudus ant betoniniu grindu? na del laikymo kita kart nebuna isko rinktis
Biesas Paskelbta Vasario 4, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 na del laikymo kita kart nebuna isko rinktis o jei nedziovinti, ar nepelyja?
dziedas Paskelbta Vasario 4, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 na del laikymo kita kart nebuna isko rinktis o jei nedziovinti, ar nepelyja? zinoma kad pelyje bet po to per dziovykla ir vėl extra
Biesas Paskelbta Vasario 4, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 na del laikymo kita kart nebuna isko rinktis o jei nedziovinti, ar nepelyja? zinoma kad pelyje bet po to per dziovykla ir vėl extra blyn, bijau, kad teks musu ukiui apie savo dziovykla galvot. nebent esfaltas ir plonas sluoksnis isgelbetu...
Zumis Paskelbta Vasario 4, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 Kaip rašėte: "Esamas pavirsius yra siek tiek slifuojamas ir gruntuojamas spec. gruntu." tai turbūt turėjote mintyje pašiurkštinat sušiaušiat ar šlifuojat esamus nelygumus kalnelius ir t.t? Jei esamoje dangoje yra nemažų išgraužų ir išdužų, įtrūkimų turbūt prieš gruntuojat jas užglaistot , jei taip kokioms medžiagom? Tai m2 kaina t.y. tiesioginės išlaidos sudaro D.U. esamos dangos paruošimas+ gruntavimas+dangos įrengimas + medžiagos ( gruntas pati danga) + mechanizmai paruošimui ir įrengimui? O atvažiavimas į objektą ir kt. netiesioginės išlaidos jau yra įtrauktos į tą startinį 50lt sumą ar ne (o kaina su ar be PVM).? Šiaip kaina, kad ir pradinė cementiniams išlyginamiesiems sluoksniams didoka arti epoksidinių dangų. P.S. rašau grynai iš patirties kaip buvęs statybininkas.
voras Paskelbta Vasario 4, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 skaitau ir netikiu tuom ka matau,kas negerai su betoninem grindim, visi sandeliai, visos saugyklos, bokstai visur betonas, pas mane irgi betonas, pries betonuojant tiesi siloso plevele ir betonuoji, jokio pelijimo ar dar ko nors, nu zodziu as apakes, reiks pasirodo grindis lauk pleshti
dyras Paskelbta Vasario 4, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 skaitau ir netikiu tuom ka matau,kas negerai su betoninem grindim, visi sandeliai, visos saugyklos, bokstai visur betonas, pas mane irgi betonas, pries betonuojant tiesi siloso plevele ir betonuoji, jokio pelijimo ar dar ko nors, nu zodziu as apakes, reiks pasirodo grindis lauk pleshti Taigi turi kuo, sunku nebus Juokauju. CIRKAI BE PINIGŲ
Petras V. Paskelbta Vasario 4, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 Is nieko Eifelio boksta pastate Zmogus pasiule betonines grindis restauruot, o cia chebra pradejo vos ne i istatymus gilintis kaip galima grudu laikyt kaip bobuciu turguj, viena kazka pasake,kita dadejo, trecia dar dadejo, va , prasau ir gavosi nu tikros bobos cia susirinko
voras Paskelbta Vasario 4, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 tada davai kaip eifelio boksta is nieko state, papasakok, Petrai, a ?
arimas Paskelbta Vasario 4, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 vien eifelio bokstui perdazyt reikia 2vagonu dazu ........kaip ir is nieko pastate.
Virgis. Paskelbta Vasario 4, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2010 tema tai ne apie Eifelio boksta, nereikia taip prie metaforu kabintis
Biesas Paskelbta Vasario 5, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2010 Is nieko Eifelio boksta pastate Zmogus pasiule betonines grindis restauruot, o cia chebra pradejo vos ne i istatymus gilintis kaip galima grudu laikyt kaip bobuciu turguj, viena kazka pasake,kita dadejo, trecia dar dadejo, va , prasau ir gavosi nu tikros bobos cia susirinko itartinos smalkes nuo taves nesa Petrai. zmogus pasiule bet ir iki galo nedasake. kas per priemone, kokia pilna m2 lokaline samatos kaina. ar tau vienam cia viskas aisku? tai jei siulo tegu ir aiskina dabar o ne kai darbus prades, sakydamas dabar cia nera to, kainuos papildomai tiek ir pan. o siek tiek zinant betono specifika naturaliai kyla klausimas ar tikrai taip ir pavyks padaryti? nes, kaip esu sakes - asfaltas kainuoja su darbu ir medziagom 30LTL/m2 stiazke - iki 25LTL/m2 o cia 50LTL/m2 tai kuo si technologija pranasesne uz kitas paminetas? vat tau ir bobutes...
Jovanis Paskelbta Vasario 8, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2010 Sveiki, matau diskusija isiplete i neaprepiamas pievas.... Musu dangos kaina 50 lt+pvm (juk pvm ne musu pinigai....) Medziagos yra cemento pagrindu, esamas dideles duobes uztaisome su ta pacia medziaga. atavaziuoti galim ir apziureti.....juk niekas nesako moketi avansu....realiai kiekvienu atveju....reikia ivertinti vis kitus dalykus....bet kaina visada buna apie 50 lt/m2 deformaciniu siuliu daryti is principo nereikia, nes senoji danga jau susistovejusi, o musu danga sukimba su senaja ir nesitraukia.... nuotrauku galiu imesti....parasykit kur...
