Laba diena.
Rašau čia, nes iškilo problema dėl BELARUS 1025.4
Pirmiausia aprašysiu jo istorija: Užsisakėm ji is Džeiranos. Pasakė dieną kada atveš, tačiau ta dieną skambino ir sakė, kad tipo neuzsikuria, nes kuras vasarinis buvo ir uzsalo atvesim kita dieną atšilde ir pripyle žieminio kuro. Na ka sulaukiam kitos dienos paskambina savo viskas gerai jau atvežam. O kai atveža ka mes pamatom?? Ogi kuras nepakeistas atveztas su vasariniu ir vel uzsales. Na šildem mes ji atšildem atrodo kaip ir normaliai. Filtrai atsilo, pompike irgi. Pripylem zieminio kuro. Pompuojam nuorinam, nes jos buvo pilnos oro, bet stapdis vistiek. Bandom kurt ir net balto dumo nemeta. Na žiurim toliau ir pastebim, kad is siurblio nepaduoda kuro neiseina jis. Tai kame ten gali bedos but? Ar uzsale siurbli kasnors. Ar seip gali kurnors dar but uzsale? Cia grynai kažkas dėl kuro, bet nerandam kur ir kas gal esat susidure taip kasnors? Nezinau neturim jokiu minčiu.
Ir sory galbut ne uz aiskius paaiskinimus, bet Sunus cia raso tai nenusimanau as ten visko. Apibendrinau tik tiek kiek zinau.
Teisingai kolegos pastebėjo, yra garantinis. Patiems rekomenduoju nekišti nagų, nes prapuls garantinis :icon-wink: .Pasakai man neįdomu koks kuras, man reikia dirbti. Prašom užkurti, tuo labiau jeigu jie apskritai jo nebuvo užkųrę prie jūsų.
Labiausiai gaila kad tokius milziniskus pinigus ikiso i toki ruso mesla.... Butu geriau Padoru cekiska Zetora pasiemes ir servisas rimtas ir i ukininka kaip i partneri ziuri...
Patarimas nekisi is vis nagu prie traktorio skambini o dar geriau nuvaziuoji i dzeirana ir su pakeltu tonu sakai pizdinkit traktoriu uzvest ir vsio.... :icon-evil: nes dzeirana jau ne vienam ukininkui pasika reikala.... reikejo is kajovikos pirkti ten rimti vyrai dirba :eusa-clap:
jei su parama pirktas tai per nma juos galima gerai pasokdint :) bet siaip ar taip reikia tartis ir tegu vaziuoja bei tvarko ta traktoriu, juk patys uzsalde...
Manau pirma ta traktorieca sildomam garaze atsyldikit, greiciausiai po to jis ir uzsikurs, patartina uzpylti pilna baka tinkamo kuro, tai tada gal ir nuorinti nereiks jeigu ten sukioti nieko nenori, nes ar siaip ar taip neatsyldes nieko nenustatysi.
Čia gal jau su vakarietišku varikliu ?
VAriklis tas pats tik bocho maitinimas.
arba d245 su bosch arba Deuth motoras.... vienas pro mane 1025.4 oravaziavi tai nesupratau ar ruskis ar vakarieciu motoras.... tiks itartinas nuo 1025.3 variklio darbo skiresi kazkiek
Cia brolyti ne "mazos bedos del belarus", o dideles, jaigu atveze dileris ir nesiveda. Gal ten istikruju beda tik vasariniam kure, bet argi cia tavo problema ir kaip cia buvo mineta, paciam ner ko landziot ir sukinet, nes prarasi garantini, tada bus "dideles bedos del belarus". Suprantu ,kad norisi kuo greiciau isbandyt nauja pirkini, bet turi spaust dzeirana, kad baigtu savo darba iki galo.
Del garantinio tai ten zmones toi dzeiranoi del smulkmenu nesikabineja, labai negasdinkit zmogaus, ir del atsukto kuro vamzdelio neturetu but problemu, zinoma jeigu ten kokie vokiski ar prie vokisku guleje varikliai tai gal reiktu kreiptis pas pardavejus nieko nelietus, okai buvo rusiski tai i smulkmenas neziurejo kas kita rimtesni mazgai, zinoma jeigu plombas nuemes kura reguliuot pradesi tai chebra susinervuos ne juokais. Bet siu atveju jauciu kad vamzdeliose ''zelatinas'' nuo vasarinio kuro. Jeigu labai norisi uzkurti, o nera siltos patalpos tai dar gali bandyt pakaitinti kuro vamzdelius ir forsunkes su fenu, tik atsargiai kad ko neistirpinti, zinoma prie tokiu salciu tai praktiskai varikli prasukti vos eina, tai ilgai nepasuksi, o jeigu pagaves oro tai gali but neimanoma uzkurti tokim salygom su starteriu, todel as daryciau taip; uzpylciau gero kuro pilna baka(pries tai patikrinciau ar kraniukai bako apacioj neuzsale) gerai papumpuociau su pompiuke ir ant buksyro gerai patampyciau, manau turetu uzsikurti( zinoma variklis turbut neuzsikirtes, manau) jeigu neuzsikurs tai daugiau viska palik DZeirenos vyram pats jau nagu nekisk.
Teisingai Viktoras anyway as vis tiek tik garantiniui skambinciau ir viskas.... Draugeliui 1025 dzeirana varzydami galva perverze ir is bloko spilka islupo... rezultatas nusiplove rankas ir viskas, po pusmecio skambuciu lavinos, zmogelis pats remontavosi :icon-evil:
Laba diena.
Kaip sekesi? Ar jau uzsikure?
Šiap aš irgi linkęs pirkt MTZ, konkrečiai 952.4. O kai daiktą su kuo nors lyginam, tai reikėtų atsižvelgt ir į kainos santykį. Zetor 75 (53 kw) - 106 t., 952.4 (70 KW) - 80. Už ką man papildomai mokėt tuos 26 t ?.
Uz kokybe... tau nereiks sukt galvos del zetoro.. o su MTZ pastoviai turesi bedu mazesniu didesniu bet tai atsilieps i remonto laika pinigus ir NERVUS... O jau apie sveikatos taupyma nebekalbam... numirsim tam mtz
mano nuomonė yra tokia, kad ką tik išsilaikęs teises pirmiausia turėtum su senesniu trandalietu pavažinet, o po to, palaipsniui pereit prie geresnio automobilio. Manau tas pats ir su ŽU. Viska reikia daryt palaipsniui , nuosekliai.
