Kadangi hidraulika mesiu prie sedynes (panasiai kaip Jumz), tai peciukui vietos atsiranda nemazai. Maciau buna ir dvigubu ventiliatoriu, draugelis nuo kazkokios lengvosios nuroves toki, tai turetu pust kaip velnias. Radiatoriu, arba du, irgi nuo masinos ipaisysiu. Naujas, aisku neoriginalus, 45lt kainuoja.
Nezinot kokia el. hidraulikos ventiliu kaina? Reik kad tik on-off butu, bus fiksavimas galines cilindros, nes senaji irgi ismetu. Hidro akumuliatoriaus senai nebera, tai laikyt ji vien del blokavimo neapsimoka, o ir susidevejes jau.
  • Atsakymai 859
Paskelbtos nuotraukos
Pas mane peciukas 82.1 orginalas virsuj tai kazkaip silumos uztenka.... po maikute ir gali dirbti ;)....
Matai, as neturiu originalo, viska per nauja dirbsiu, tai galima ir geriau pasidaryt (jei pavyks). Plius kuo ruskoj technikoj maziau rusisku daliu, tuo geriau. Nera gal tie peciukai blogi, nzn, bet naujo as jo nepirksiu.
sumaike galima dirbt, bet kai kokie -20 tai nelabai. Ir galiniai langai labai jau negreit atsila.
Tai as kai prie -20 dirbau tai langus prasidares nes neina iskentet... bet oi netobulas dalykas geriau masininis su reguliuojamu kokiu diapazonu silumos
Kokius darbus prie 20salcio dyrbat.?
Tikriausiai sniegą stumdo, miške kaip ir per šalta būtų... Arba transportavimas ?
tai kaip sakoma jei turetu traktorius ruskas buferius,tai tap ju istatyt reiktu koki Fendt'a,ane... :eusa-clap:
Dėl visų tų, kuriems skauda širdį dėl cirkuliacinio siurbliuko panaudojimo, šiandien pabandžiau jo nejungti. Tenas pradeda šnypšti, bet neužverda (aš bijojau, kad perkais) ir cirkuliacija pradeda vykti pati. Taigi galima siurbliuko ir nenaudoti. Skirtumas tas, kad vietoj 40 minučių, variklis šilo beveik 2 valandas...
tai siandien silta,tik pora laipsniu,o jei -20C salcio bus tai 2h nepades.... :eusa-think:
Isidėjau iš lengvos mašinos 0,5kw. pašildytoją tai kai buvo 20 laikaiu 1,5h tai griebė iš karto tik pradėjo bendiksas streikuoti. Turėjau plauti. Šiandien palaikiau puse valandos užkūriau kaip vasara be jokių cirkuliacijų. Žinoma jis taip neužšildo kaip galingesnis bet pagrindas kad nereikia akumo smaugti.
Dr.Zoidberg, tai pas tave ir nenumatyta kitokia cirkuliacija, vamzdis gana toli nuo bloko ir nepasvires. Gali ir del to ilgiau silt. Pas mane gi jis salia bloko ir pakrypes, tode su samatioku problemos nera, syla gan sparciai, nors ir galingesnis dvigubai.
Reikes pamastyt apie du tenus skirtingose vietose.
Beje, kai tik tiek salcio, tai fakeliniu zvakiu pakanka.
p.s. papyliau greiciu deze su visais pribumbasais, nzn kas ja sudes :D
Buvo nenumatyta, bet pasirodo, kad vyksta. Man buvo iškilęs klausimas, kokią daryti apsaugą, jei sustotų siurbliukas. Taigi ir paaiškėjo, kad nieko blogo nenutiktų. Prie šiandieninės temperatūros žinoma, kad kurtūsi vien su žvake, bet labai jau knietėjo pamėginti savaiminę cirkuliaciją. Kas dėžei nutikę ir ką tikiesi joje rasti ?
Apsaugai tereik nemaisyt cirkuliacijai. Slangos galetu storelesnes but, bet ploniausia vieta pas tave, berods, siurbliukas?
Ardau viska visiskai, nes dirbes traktoriokas labai nemazai jau, tepalai visur varva, tai reik sutvarkyt. O tvarkyt belenkaip tiesiog gaila darbo..
Mano t16 po situ salciu nukritus iki -7 pasikure be vargo, bet padirbo 5-10min, pradejo gesti, nebetraukti jausmas lyg kuras baigtusi, blen pasiziejau filtruose buvo siuksliu, tiksliau filtru ten nebuva tik kostuveliai, hm, paskiau prasisukau siurblio viena vamzdeli kur i purkstukus eina bandem sukt su starteriu nepurske, reikes bandyt atsildyti siurbli visa, uzpilti i tuos filtrus sviesos saliuros, tiesa kaip orinasi ten sistema? Ir ties kuria vieta galejo uzsalti ar sustingti dyzelis?
Na as ir pasildau bloka siektiek su tenu(2val) variklio galva siltoka ir etero ipurskiu prie -10 vedasi vos ne kaip vasaros ryte :eusa-clap:
T-25 teko ir prie -24 vesti tai su lietlempe per forsunkes kuro siubli ir filtrus praejau tai puse minutes sukimo starteriu ir uzsivede :eusa-whistle:
Prisižaisit sykį jūs su tuo eteriu...
Maciau as Viliaus filmuka kaip jis veda savo traktora, isties gana greit uztrubina.. :) starterio tik gaila.
Jei uzsalo sistema, pirmoj eilej ziuri grubaus valymo filtra (pirmas is bako) ir ar isvis kuras i ji paduodamas. Jei uzgeso jau pasilus varikliui, tai ranka ant pirmo filtro uzdejus jauciasi yra ledo ar ne. Kai yra, filtro apacia saltesne nei virsus.
Jei nera visiskai apsileista, tai antram filtre vandens nebuna. Siurblys uzsalt negali, nebent isties vandens sistemoj pilna, bet taip gana greit kapiec gali but, sujosi sriaubli.
Nusiorina atsukus virsutini antro filtro varzteli (prie siurblio). Pumpini kura kol pradeda nebespjaudyt oro.
Eterio negalima naudot jei sildai fakelinem zvakem, gali puptelet gerokai :)
Naudoju eteri nuo pat naujo traktoriaus 98m tai 12m naudoju ta eteri ir viskas ciki.... Blaki ten buvo tragedija nekurimas -2 laipsniai... nebuvo voztuvam tarpu... sureguliavom pagal knyga tai dbr prie -10 pakaitinus bloka, ir iputus eterio uztenka 3-4s pasukti starteri ir dirba kuo puikiausiai.... :eusa-clap::eusa-dance::eusa-whistle: O t-25 pasildau filtrus siurbli ir forsunkes tada kuriasi... mat pas mane rudenine saliarka
kad greiciau paimtu dar atsuki griztama is siurblio ir ten nuorini(su pompuke papumpuoji),jei negriebe,dar atleidi vamzduka forsunkes ir pasuki starteriu.... :eusa-dance:
Koks traktoras ir kaip ten ideta?
Aplamai niekaip neikertu ivano minties. Rodos ne afrikoj gyvena ir dirba, bet pakaitinimo zvakiu i galvute idet nesumaste niekaip. Daugiau nei keista.
Masciau kaip zvakes ipaisyt i galva, bet nesugalvojau niekaip. Ten tiesiog vietos nera :/
t16 pas mane.
Ziurejau kad ir i t40 galima idet. Tik reikia paziuret kaip isgrezta turi but. O zvakes tiktu manau net volsvageno.
Jei paziuret, po purkstuku zemiau yra vieta, kur grezt reikia. Na tokia storesne, kaip tik ausinimo briaunu nera ten. O grupe stumuokline kazin, skirias ar ne.... Manau ne tas variantas kur degimo kamera galvoj.
