Sveiki, noriu info ar verta pirkt claas rotorini?
Kur tame kombaine suradot rotoriu ;) . Siame modelije stovi astuoni bugnai skersai kombaino ir jis buvo kurtas ryziams, nors europa sekmingai kulia javus.
Kad ryžiams skirtas tai negirdėjau, bet kad našesnis ir kratiklinį tai tiksliai, tik jam reikia gerų sąlygų, atidrėkus šiaudui, jo našumas ženkliai krenta.
Gal jis ir ne rotorinis, bet tikrai ir ne kratiklinis, klausimas tada kaip ji pavadint.
jo, tas pats... ten mano pazystamo, pazystamas parduoda, sako geras varijantas kaip uz tokia kaina
Su tais pazystamu pazystamais tai atsargiai. Pasiaiskink del metu nes itariu kad tais metais kokie nuroditi po nuotrauka ju jau negamino, ko gero jau COMANDOR gamino, del to kad atidrekusiu nekulia tai manau per lietu nekulsi cia dazniausiai kalba tie kurie su tokiu nedirbe,
tas kombainas vadinasi seperatorinis, vietoij kratikliu stovi seperatoriai, dregnus javus kulia be problemu, Kartais turi kitokiu problemu,nudilus seperatoriu mentelem,siaudus karsia, bet iki to kombainas turi daug atsisukt.
As turiu claas dominator 116cs is svedijos kuriame yra kondicionierius ir kabinos apsildymas jokiu rimtu gedimu nebuvo tik buvo subyreja du guoliai guoliu kaina nuo 600ltl ir dirzas 5eiliu kaina apie1000ltl cia snekant geresnios kokybes,o jai uzdedi rouluna tai gerom dviem dienom . Siaip kombainas nera blogas gali kulti sausus ir labai dregnus.Vienintele problema yra kaitimas nes jis yra is Svedijos.Kombaina pirkau pries keturis metus buvo pradirbes 2450m/h moto valandos nebuvo suktos.O dabar jau praejes 3000m/h jau remonto reikia.Vienu zodziu jai pradirbes virs 2000 tai gali pirkti. Ziurek kad nebutu pervarytas is svedijos nes ten kur as pirkau vasara temperatura siekia vos 20laipsniu o kaip pas mus buna netoli 30 tai prasideda problemos pas mane stovi mersedes V8 variklis o pjaunamosios plotis 6.6m :D
Taip yra niuansas su tuo uzsikimsimu, buvo uzsikise 3 kartus per 4 metus ( po 150ha imetus kulimo) pirma karta tai para laiko uztruko isvalimas nes nezinojom kaip valyt, kiti du kartai uztruko po 2-3val. Uzsikemsa tada kai nukrenta smulkintuvo dirzas, norint isimti siaudus reikia nuleisti zemyn pobugnius kurie randasi po rotoriais(4 ar 6 varztai nepamenu) nuvalem nuo smulkintuvo o is po rotoriu kombainas pats isstume. Tai vat ne toks baisus tas uzsikimsimas, Na aezinau gal kitiem yra baisiau papuole.Tiesa pas mane neveike smulkintuvo signalizacijos daviklis todel nezinodavom kada sustodavo smulkintuvas, pajusdavom kai kombainas pradedavo dust, jeigu veiktu daviklis tai tos problemos gal ir isvis nebutu buve.
Tiesa dar del kaitimo, pas mane taip pat kaisdavo nuputinet reikedavo radijatoriu kas 3-4 val buvom iseme radijatoriu plovem, valem,termostatus isemem visvien kaito, zmogus kuris nusipirko ta kombaina pakeite itempeja su guoliais(dirzelio) ir sake daugiau su kaitimu problemu nebuvo.
tai gal laisvu dirzeliu vazinedavot? :)
  • po 2 metų...
