sietai
Biesas
Sorry, kad jau buvo tokia tema. bet ten neradau ko reikia.
klausimas toks:
pas mane DB 3000 virsutinis ir apatinis sietas yra is apvaliu skyluciu.
ar man nebutu protingiau pirtkti virsutini zvynelini. bet kaip su apatiniu?
palikt su apvalio skylem.
ir ar sietai buna atskiroms grudinem kulturom?
aciu
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Na tokio dydžio štampuoti sietai :eusa-think: o apatinio kokios skylės ?
P.S žvyneliniai naudojami ta, kad būtu galima paprasčiau keisti skylės dydi. Štampuoti irgi turi savų privalumų, ne taip veliasi. Tarkim rapsam apatinis štampuotas 3-4mm visai neblogai veikia. Na o jei tarkim sugalvotum CCM daryti tai ir viršuj ir apačioj 3-4cm sk3lėm štampuoti dedasi
Nuoroda į komentarą
o pagal fizika, apatinis tankesnis neturetu buti?
Nuoroda į komentarą
skaldos stambios ipilk po sauja ir nebekis
maniau, kad cia tik Vilius anekotus pasakoja.....
Viesai atsiprasau Arimo. zmogus gero norejo o as mat kaip ji.....
nereikia atsiprasinet, cia toks patarimas is gyvenimo, kuliau rapsus ir apatini sieta turejau lygu su skilutem( lygus sietai valo svariau, bet nasumas mazesnis) tai ji labai greitai uzklijuodavo, mazeikiuose pardavineja vokiskas valomasias kur ant sietu pripilta guminiu sratu, tam kad sietus valytu, na tu sratu pirkt nera, tai pagelbejo skalda, labai gerai valo.
Nuoroda į komentarą
CCM - Corn Cob Mix kukurūzų grūdų burbuoliu mišinys silosavimui, kiaulių pašarui, čia tokia egsotika iliustracijai, bet kam gali būti naudojami 13mm sietai tiek viršuj tiek apačioj :eusa-think: na javams iš bėdos tiktu bet kažina ar geriausias variantas
hmm o kokio Sauliau diametro jie turetu buti?
Nuoroda į komentarą
na nenoriu burti nes su DB nesu turėjas reikalų, bet manyčiau, kad bent jau skirtingo dydžio viršui ir apačioj turėtu būti. Viršuj 13mm kviečiam dar kaip ir panašu į teisybę, bet apačioj tai (jei spręsti pagal žvynelinių atidarymą) tai turėtu būti 8-6mm.
Na bet prieš kažką buriant reikia paklausti o kaip jis tau dirba? ar švariai išvalo? ir kaip nuostoliai nuo sietų? Jei tie dalykai tvarkoj tai nėr ko ir galvos sukti
Nuoroda į komentarą
Rapsų turbūt nebandei kulti? Įtariu, kad ne kas gautusi.
ne, rapso mes tikriausiai gyvenime nesesime.
:eusa-naughty: Niekada nesakyk niekada. :D
Consul apatinių keičiamų sietų skylutės lyg ir tokios:
rapsui-apskritos 6 mm,
kviečiam, miežiam, rugiam, kvietrugiam-pailgos plotis apie 6 mm,
žirniam, galima ir javam tik būna varpų, usnių ir pan-apskritos 12 mm,
avižom ir pupom-apskritos 16 mm.
Ten viršutinis sietas žvynelinis. Kuldavo švariau nei Dominator.
Nuoroda į komentarą
