Sorry, kad jau buvo tokia tema. bet ten neradau ko reikia.
klausimas toks:
pas mane DB 3000 virsutinis ir apatinis sietas yra is apvaliu skyluciu.
ar man nebutu protingiau pirtkti virsutini zvynelini. bet kaip su apatiniu?
palikt su apvalio skylem.
ir ar sietai buna atskiroms grudinem kulturom?
aciu
O kokio dydžio skylės? Šeip jei štampuoti tai skirtingiem augalam skirtingų dydžių (tarkim javam ir rapsam tie patys tikrai netiks)
na skyles mano nuoziura nera mazos. iki 1 cm nes kaip tik puikiai joje stringa miezio varpa su grudais, kuo dazniausiai ir uzsikemsa.
tam kad po ziemos surudije buna jei nebuni nutepes su kokie mostika tai per juos nieks neslysta
aaaa, na pas mane iki rudyjimo jie nedaleidziami ;)
bet aciu uz paprotinima.
bet klausimo esme mano.
kodel vieni sietai eina zvyneliniai o kiti su skylem?
Na tokio dydžio štampuoti sietai :eusa-think: o apatinio kokios skylės ?
P.S žvyneliniai naudojami ta, kad būtu galima paprasčiau keisti skylės dydi. Štampuoti irgi turi savų privalumų, ne taip veliasi. Tarkim rapsam apatinis štampuotas 3-4mm visai neblogai veikia. Na o jei tarkim sugalvotum CCM daryti tai ir viršuj ir apačioj 3-4cm sk3lėm štampuoti dedasi
o pagal fizika, apatinis tankesnis neturetu buti?
CCM - Corn Cob Mix kukurūzų grūdų burbuoliu mišinys silosavimui, kiaulių pašarui, čia tokia egsotika iliustracijai, bet kam gali būti naudojami 13mm sietai tiek viršuj tiek apačioj :eusa-think: na javams iš bėdos tiktu bet kažina ar geriausias variantas
skaldos stambios ipilk po sauja ir nebekis
maniau, kad cia tik Vilius anekotus pasakoja.....
Viesai atsiprasau Arimo. zmogus gero norejo o as mat kaip ji.....
nereikia atsiprasinet, cia toks patarimas is gyvenimo, kuliau rapsus ir apatini sieta turejau lygu su skilutem( lygus sietai valo svariau, bet nasumas mazesnis) tai ji labai greitai uzklijuodavo, mazeikiuose pardavineja vokiskas valomasias kur ant sietu pripilta guminiu sratu, tam kad sietus valytu, na tu sratu pirkt nera, tai pagelbejo skalda, labai gerai valo.
hmm o kokio Sauliau diametro jie turetu buti?
na nenoriu burti nes su DB nesu turėjas reikalų, bet manyčiau, kad bent jau skirtingo dydžio viršui ir apačioj turėtu būti. Viršuj 13mm kviečiam dar kaip ir panašu į teisybę, bet apačioj tai (jei spręsti pagal žvynelinių atidarymą) tai turėtu būti 8-6mm.
Na bet prieš kažką buriant reikia paklausti o kaip jis tau dirba? ar švariai išvalo? ir kaip nuostoliai nuo sietų? Jei tie dalykai tvarkoj tai nėr ko ir galvos sukti
pas mane dronningborge apatinis sietas 12mm apvaliom skylem virsutinis zvyninis o rapsui 5mm apvaliom skylem
tai gal pas mane cia normalu? nors del sietu valymo tai tikrai skustis nelabai turiu kuo. bet itarima sukele tai, kad abieju skyles vienodo diametro.
Rapsų turbūt nebandei kulti? Įtariu, kad ne kas gautusi.
ne, rapso mes tikriausiai gyvenime nesesime.
:eusa-naughty: Niekada nesakyk niekada. :D
Consul apatinių keičiamų sietų skylutės lyg ir tokios:
rapsui-apskritos 6 mm,
kviečiam, miežiam, rugiam, kvietrugiam-pailgos plotis apie 6 mm,
žirniam, galima ir javam tik būna varpų, usnių ir pan-apskritos 12 mm,
avižom ir pupom-apskritos 16 mm.
Ten viršutinis sietas žvynelinis. Kuldavo švariau nei Dominator.
