Tom Cat Paskelbta Lapkričio 12, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 12, 2020 Labas visiems . Turiu aparata gera , tos masineles kur kur aptarinejate , po 5 kg subires guoliai . Metosi ant auksto , smulkintuvas , galiu atiduoti uz puse kainos , nes vistiek nenaudoju https://www.trezo.com.pl/en/tobacco-cutting-machines-180-series/14-trezo-180-08-hv-electric-machine-for-cutting-tobacco.html
Gromas Paskelbta Lapkričio 12, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 12, 2020 Eurotabak.de Tobacco Cutter TC-100 Plus padrė 1
Mifas Paskelbta Lapkričio 14, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 14, 2020 On 2020-11-12 at 12:16, Tom Cat pranešimas: Labas visiems . Turiu aparata gera , tos masineles kur kur aptarinejate , po 5 kg subires guoliai . Metosi ant auksto , smulkintuvas , galiu atiduoti uz puse kainos , nes vistiek nenaudoju https://www.trezo.com.pl/en/tobacco-cutting-machines-180-series/14-trezo-180-08-hv-electric-machine-for-cutting-tobacco.html Labas. Gal galėtum įdėti keletą nuotraukų mašinėlės ir trumpai aprašyti. Man kažko mandro nereikia, todėl galėtum ir orientacinę kainą parašyt.
Tom Cat Paskelbta Lapkričio 14, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 14, 2020 Prieš 2 valandas, Mifas pranešimas: Labas. Gal galėtum įdėti keletą nuotraukų mašinėlės ir trumpai aprašyti. Man kažko mandro nereikia, todėl galėtum ir orientacinę kainą parašyt. Sveiki . Cia kur 5 kg sumale . Reikia guoliuku . Tie goliukai , plius siuntima , puse masineles kainos . Galiu parduoti ir gi . Nufotkinau dabar nakti ant auksto , jei reikia galesiu nukelti nuo auksto ir paleisti . Del TREZO 180 0.8 HV . Yra virsus pagamintas is nerudijancios skardos , dar pleveleje , nenujimta . Veikia viskas 100 procentu . Pirkta is lenku . Del darbo , jei tabakas sausas smulkina i dulkes , jei dregnas veliasi , reikia kad butu dregnas 25-35% . Turi reversa . Gal sumalta 20 kg tabako . Del aptarnavimo , atsarginiu daliu ar suku stambesniu , galima uzsakyti is saito , siuncia viska be problemu savaites begi . Kaina kaip pas lenkus , tik puse kainos , nes stovi pas mane nenaudojama . https://www.trezo.com.pl/en/tobacco-cutting-machines-180-series/14-trezo-180-08-hv-electric-machine-for-cutting-tobacco.html
padrė Paskelbta Lapkričio 20, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 20, 2020 Sveiki. Aš naudoju paprasčiasią Trezo 100 1,1mm. Originalia ipirkau kaip 0,8mm, bet greitai sugedo, pasmulkinau kokia 3kg tabako. Tada parsisiunčiau 100 1,1 velenėlius ir šukas ir be problemų naudoju 2 metus ir sumaliau kokia 25kg tabako. Gaila, kad neturi 1,3 ar 1,5mm manau dar geriau smulkintu. Mačiau Dūmialis turi galinga fermentatoriu; tačiau turiu keletą pastabų. Maišuose fermentuojant sunku sureguliuot drėgnumą tabako, tai per drėgna tai per sausa. Maišuose fermentuojasi mažas kiekis gal 200g gal 300 maksimum 500g. Rekomenduočiau fermentuot jau supiaustytą stiklainuose, tai tilptų 1-2 ar 3 kg tabako. Visai nepasišalina drėgmė. Labai sutaupoma elektros. Dar fermentacijos temperatūrą reiktų pasitikrinti tikru termometru, nes pasitikėdamas išoriniu kur rodo drėgmę ir temp. sugadinau kruvą tabako, tapo šlykstus, nerūkomas, prastai degė. Maniau kaltos tabako veislės, išsigimusios sėklos, neteisingas auginimas. Sėkmes Gromas 1
ricardasd Paskelbta Lapkričio 20, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 20, 2020 Vyručiai, logiškai pasvarstikim. Jeigu tabakas nesuspaustas lieka tuščiu oro tarpu ir tabakas negaudamas oro judejimo pradeda tiesiog peliti, žinoma, jeigu temperatura aukšta tada pelėsis nesiveisia bet prie aukštos temperaturos ty fermentacijos ir tabako dregmes tabakas nesifermentuoja o tiesiog iššusta o tai du skirtingi dalikai. Labai svarbu atitaikiti tabako dregni , temperatura ir suslėgimą tabako . Be to, kiekviena tabako rušis reikalauja kitokios fermentacijos . Dėl jotube, kiek bandžiau pagal ju video dariti , nieko gero nesigauna , nebent , kaip jau rašiau, viskas priklauso nuo tabako rušies . Gromas 1
padrė Paskelbta Lapkričio 20, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 20, 2020 Taip man ir gavosi. Reali temp. buvo 55-58 laipsniai. Tai aisku, kad jokia fermentacija nevyko, jis nei šuto nei gedo tiesiog tapo negyvas. Maksimali fermentacijos temp. yra 53 laipsniai. Prie 54 jau neaktyvūs pasidaro fermentai, ir paskui nors ir laikyk prie 48 jis nesikeis ir liks koks buves- tai yra sugedęs. Mano fermentatorius irgi dviejų aukštų, tai apatnėje dalyje kur temp. laikosi 47-50 laipsnių laikau Virginijos, Burley tipo tabakus. Virsutinėje lentynoje kur temp. 42-45 laikau kvepenčiusius, konkrečiai Xanti. Kas fermentuoja panašiai kaip aš tikrai užtikrins , kad efektas akivaizdus. Pirmiausiai atsiranda svaiginantis kiekvienai rūšiai atitinkantis kvapas. Dūmas tampa švelnus, jei tabakas stiprus, bet nera pašaliniu efektų, tiesiog tampa neutralus. Fermentuojant net antrarūšių ar trečiarūšių lapų galima išgauti pakankamai rūkomą tabaką, neblogesnį nei valdiškas. Gromas and dūmialis 2
padrė Paskelbta Lapkričio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 23, 2020 Fermentacija. Natūrali. Dažniausi naudoja: Balkanų šalys, Pietų Italija, pietų Prancūzijoj, Turkijoj. Prie jūros ar vandenyno kur yra drėgnas klimatas. Suneria tabaką ant sniurų ir kabina iš pietų pusės, kad apšviestų saulė. Koks efektas per mėn. ar 1,5; diena kepina saulė ir įkaitina iki 45 laipsnių ir džiūsta, naktį kadangi drėgna , sudrėgsta. Diena vėl džiūsta, ir tt. Tokiu metodu džiovina ir gaunasi natūrali fermentacija. Lietuvoje taip pat galima taikyti šį metodą- vasarą, birželio , liepos, rugpiučio mėnesiais. Jei per šalta ar per sausa; pagaliau šiltnamyje yra tikrai geros sąlygos natūraliai pasiekti kokybiško tabako kondiciją. Kalbant apie dirbtinę fermentaciją, neturi reikšmės nei suslėgimas nei kiekis. Ar tona ar 1 ant 1 cm lapo dalis fermentuosis jei bus temp. 40-53laipsniai ir drėgmė 65-75 proc. Šis procesas vyksta mikro- mikro pasaulyje, su mikroskopu neįžvelgiamame pasaulyje. Fermentai veikia lapo lastelių esančius baltymus, riebalus, angliavandenius. Veikia sudėtingiausi procesai. Mums svarbiausi, kad iš krakmolo virstų ivairūs cukrai, suirtų ir pasišalintu amoniakas. Amerikoje prieškaryje ir šiek tiek po karo, pastebėjo, kad amerikiečiai serga apie 10 kart dažniau už europiečius,plaučių vėžiu vien dėlto, kad rūkė nefermentuotą tabaką. Šiuo metu niekur pasaulyje neprekiaujama nefermentuotu tabaku, ta prasme nesuperka rinkos ir fabrikai. dūmialis and Gromas 2
Gromas Paskelbta Lapkričio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2020 On 2020-11-23 at 15:32, padrė pranešimas: Fermentacija. Natūrali. Dažniausi naudoja: Balkanų šalys, Pietų Italija, pietų Prancūzijoj, Turkijoj. Prie jūros ar vandenyno kur yra drėgnas klimatas. Suneria tabaką ant sniurų ir kabina iš pietų pusės, kad apšviestų saulė. Koks efektas per mėn. ar 1,5; diena kepina saulė ir įkaitina iki 45 laipsnių ir džiūsta, naktį kadangi drėgna , sudrėgsta. Diena vėl džiūsta, ir tt. Tokiu metodu džiovina ir gaunasi natūrali fermentacija. Lietuvoje taip pat galima taikyti šį metodą- vasarą, birželio , liepos, rugpiučio mėnesiais. Jei per šalta ar per sausa; pagaliau šiltnamyje yra tikrai geros sąlygos natūraliai pasiekti kokybiško tabako kondiciją. Kalbant apie dirbtinę fermentaciją, neturi reikšmės nei suslėgimas nei kiekis. Ar tona ar 1 ant 1 cm lapo dalis fermentuosis jei bus temp. 40-53laipsniai ir drėgmė 65-75 proc. Šis procesas vyksta mikro- mikro pasaulyje, su mikroskopu neįžvelgiamame pasaulyje. Fermentai veikia lapo lastelių esančius baltymus, riebalus, angliavandenius. Veikia sudėtingiausi procesai. Mums svarbiausi, kad iš krakmolo virstų ivairūs cukrai, suirtų ir pasišalintu amoniakas. Amerikoje prieškaryje ir šiek tiek po karo, pastebėjo, kad amerikiečiai serga apie 10 kart dažniau už europiečius,plaučių vėžiu vien dėlto, kad rūkė nefermentuotą tabaką. Šiuo metu niekur pasaulyje neprekiaujama nefermentuotu tabaku, ta prasme nesuperka rinkos ir fabrikai. Wow,tu mane išgąsdinai-man teks numirti gerokai anksčiau...
Gromas Paskelbta Lapkričio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2020 prieš 4 minutes , Gromas pranešimas: Wow,tu mane išgąsdinai-man teks numirti gerokai anksčiau... Tiesa,aš maniau,kad fermentuoti galima tik neiš gyslintą tabaką
padrė Paskelbta Lapkričio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2020 Prieš 5 valandas, Gromas pranešimas: Tiesa,aš maniau,kad fermentuoti galima tik neiš gyslintą tabaką Aplamai, pripažinta, kad rūkymas nėra gėris, bet nefermentuotas tabakas tikra šlikštynė. Pilna organiniu medžiagų, kurios degant išskiria ir azoto junginius ir amoniaką ir kitus kenksmingus junginius. Pradedant auginti tabaką kokiais 2014 metai, pirmiausiai dariau fermentatorių kokia 2m*2m ant 2,5 . Šildymas 300wat el. gyvatuku. Truko drėgmės tai virdavau puodą su vandeniu. Tai už elektra sumokėjau tiek kiek už 1kg tabako iš parduotuvės. Nepasiteisino, nors gerai fermentavosi ir lapų spalva buvo gera. Dabar turiu nedideli. Šildymo grindų kabelis 125wat plius termostatas. Kadangi dirba su pertraukom už el. moku gal 7-8 eurus, max 10. Stiklainiuose 1,75 ar 2 litru, tabakas piaustytas. 3 litru didoki, centre neprikaista iki geros temp. rizika , kad supelis. Rašiau anksčiau, vasarą gerai fermentuoti pernykštį tabaką ant pietinės sienos, arba dar geriau šiltnamyje. Galima fermentuoti lapais, dvigubuose ar trigubuose maišuose ant radiatoriu, tik vos drėgną ir vartyti. 30-35-40 laipsnių užteks, tik užtrus ne 1 mėn. gal 2. Galima ir ant krosnies svarbu temp neaukštesnė 50 ir drėgmė geriau mažesnė. dūmialis and Gromas 2
ricardasd Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Pranešti Paskelbta Lapkričio 28, 2020 Gal kam bus idomu. Feisbuke ikuriau Tabako augintojų klubas . padrė, Mifas, dūmialis and 1 other 4
Gromas Paskelbta Gruodžio 2, 2020 Pranešti Paskelbta Gruodžio 2, 2020 Tabakas 001.mp4 dūmialis, Vytautas didysis, Tom Cat and 1 other 4
Gromas Paskelbta Gruodžio 24, 2020 Pranešti Paskelbta Gruodžio 24, 2020 Visiems kolegoms linkiu šviesaus Kūčių vakaro ir laimingų Kalėdų ir Naujųjų.Būkim sveiki. voras, Vytautas didysis, dūmialis and 2 others 5
ricardasd Paskelbta Gruodžio 27, 2020 Pranešti Paskelbta Gruodžio 27, 2020 On 2020-12-02 at 20:27, Gromas pranešimas: Čia video įkelti neįmanoma... Man rodo . Gera mašinka . Gromas and padrė 2
Gromas Paskelbta Gruodžio 29, 2020 Pranešti Paskelbta Gruodžio 29, 2020 On 2020-12-27 at 17:58, ricardasd pranešimas: Man rodo . Gera mašinka . Sveikas,Ričardai,mašinėlė jau susmulkino gerus dešimt kg tabako ir dar nesulūžo.Reikia nepatingėti išplauti,valyti šukas.Sutepiau krumpliaračius,kurie buvo pradėję įtartinai braškėti.Manau,kad dar kažkiek tarnaus.Ačiū Padrei už naudingą patarimą,kad galima fermentuoti smulkintą tabaką.Jau dvi partijas patvarkiau ir likau labai patenkintas. dūmialis 1
ricardasd Paskelbta Sausio 16, 2021 Pranešti Paskelbta Sausio 16, 2021 Sveikas Gromas. Aš tabaka per armavimo tinkleli pertriniau, labai greitai ir gislos lieka ant tinklelio . 10 litru kibira pritriniau maždaug per 30-40 minučiu. Fermentavau taip pat pertrinta 15 dienų , gan geras gavosi bet truputi kerta i liezuvi bet kiek žinau jis po fermentacijos turi pora menesiu išgulėti. Tabako Virginia gold kvapas labai malonus ir labai lengvas . Nuotraukose mano fermentatorius . Gromas and padrė 2
Gromas Paskelbta Sausio 18, 2021 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2021 On 2021-01-16 at 21:33, ricardasd pranešimas: Sveikas,Ričardai,puikiai pritaikei tą putplasčio dėžę.Ir sandaru ir temperatūrą laiko puikiai.Atrodo,kad ir su sietelio pagalba galima cigaretėms išgauti gerą tabako frakciją-atrodo labai gerai.Man anksčiau panašiai gaudavosi su būgniniu smulkintuvu.Linkiu sėkmės.P.S.Tiesa,Feisbuke tavo įkurto puslapio aš neradau. ricardasd and padrė 2
ricardasd Paskelbta Sausio 18, 2021 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2021 Sveikas Gromai . Per armavimo tinkleli daug greičiau gaunasi ir gislu nereikia išiminėti , svarbu kad lapai butu sausi . Grupė feisbuke taip atrodo . Gromas 1
dūmialis Paskelbta Vasario 7, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2021 Les machines à tabac de la guerre - YouTube ricardasd and Gromas 2
Gromas Paskelbta Vasario 8, 2021 Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2021 Prieš 22 valandas, dūmialis pranešimas: Les machines à tabac de la guerre - YouTube Gana įdomu-tokia tabako apdirbimo technika prieš kokį šimtą metų buvo gan progresyvi.O kas apie motobloką-tai prancūzas geriau būtų nusipirkęs mini japonišką traktoriuką.Aš su savo Yanmar šešiolikos arklių viską atlieku be didesnių pastangų.Agregatai-freza,plūgas,bulviasodė,bulviakasė,bulvių vagotuvas,labai greitai transformuojamas įkultivatorių plius dar gale ant hidraulikos pakabinama dėžė-sniego valytuvas.Su ja labai lengvai susemiu ir išvežu kompostą. dūmialis, ricardasd and padrė 3
Gromas Paskelbta Balandžio 7, 2021 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2021 Sveiki,kolegos,aš jau išpikiavau.Kaip jūsų reikalai. padrė 1
antspaudas Paskelbta Liepos 13, 2021 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2021 Sveiki, gal kas esat per daug užsiauginę tabako ir norėtų parduoti ar išmainyti?
