Mano manymu, renkantis gyvulius yra svarbiausi tokie kriterijai: 1. charakteris, besąlygiškai, 2. veršiavimosi lengvumas, 3. raumenų išvystymas, 4. augimo sparta, 5. bendras eksterjeras, 6. gyvulio dydis.
Kiekvienas renkasi pagal save, bet vis tik yra daug ramiau vaikščioti bandoje, kai žinai, kad gyvuliai ramūs. Žinoma, niekada negali būti garantuotas, bet jei banda rami tai yra didesnė saugumo garantija.
Tarkim tokia situacija: blogo charakterio telyčia ar karvė veršiuojasi ir reikia skubios pagalbos, bet ji neprisileidžia. Jei gyvulys ramaus charakterio tai yra gerokai didesnė tikimybė, kad pagausi su virve, suteiksi pagalbą ir bent jau karvė liks gyva, bet jeigu gyvulys siaustesnis tai gali atsisveikinti arba su teliuku arba su abiem. Aš tikrai taip nerizikuočiau ir verčiau suformuoti savo bandą tik iš ramių gyvulių. Taip mažiau nuostolių turėsi. Taip, gal tai ir užims daugiau laiko, ypač kai reikia rinktis bulių, nes jeigu sėklinant tai bene visai nėra jokios info apie bulius, o jeigu kergiant, tai irgi pardavėjai lietuviai bene niekada nepateiks info apie patį bulių, jo palikuonis ir info bent jau apie jo tėvus.
Kas dėl veršiavimosi, tai reikia labai žiūrėt buliaus, o ne sakyt, kad Šarolė didelius teliukus duoda. Yra visose veislėse linijų, kuriose teliukai būna maži ir kuriose dideli. Turėjom pernai telyčią Angusę mišrūnę ir sėklinom taip pat Angusu, kad lengvesnis pirmas veršiavimasis būtų. ir taip, sulaukėm teliuko, telyčia tik ant šieno žiemą, o vasarą ant žolės, o atvedė 2 kartos Angusą buliuką, kuris svėrė 54kg. Tai tada ir Angusais geriau nebesėklint? Kito buliaus Anguso teliukai jau normalūs pagal Angusą gimsta, ~35kg. Telyčia gyva, ištraukėm teliuką, nes pati neišsiveršiavo, bet jis jau buvo negyvas. Telyčia tikrai nemaža ~700-750kg. O kas būtų buvę jei kokia 500kg? Taigi sakyčiau viskas priklauso nuo to, kokią bandą suformuosi ir kokius bulius pasirinksi.
Pritariu siam komentarui, man taip pat taip atrodo del kriteriju. Dar papildyciau - telycios kergimo amzius, beragiskumas.
O kokia Anguse misrune, ta prasme kokia veisle kryzminta? Turbut bus taip, kad verselio dydi paveldejo ne is anguso, o is tos kitos veisles.
Net gi seklintojai, jai normalus, turi tos pacios veisles buliu spermos kuri skirta telycioms arba karvems, ir tai tikrai svarbu. Zinoma tai netaisykle, ir gali buti versis pagal motina...
Telyčios mama pusiau pieninė, pusiau belgė. Pagrindinė problema, kad sėklintojai pas mus perka spermą pagal veislę, bet nežiūri info apie bulių. Po sėklinimo pasižiūrėjom to buliaus duomenų, tai parašyta, kad veršiavimasis normalus, bet nelengvas. Kito buliaus Anguso, kurį patys išsirinkom sėklinimui ir pirkom spermą, tai veršiavimasis lengvas. Juo jau dvi telyčios veršiavosi: viena 1 kartos Šarolė mišrūnė, kita Anguso ir Salerso 2kartos mišrūnė, ir abiejų teliukai maži, kaip minėjau ~35kg.
Mano manymu, paliekant telyčias veislei yra svarbiausia: charakteris, telyčios sudėjimas, kergimo amžius ir svoris, bulius, kuriuo kergi ar sėklini ir šėrimas prieš veršiavimasi.
Tie kriterijai, kurious rašiau tai daugiau buliams taikyčiau. dėl beragiškumo tai kiekvienas pasirenka pagal save.
Vienas man nesuprantamas dalykas yra tas, kad nieks ir nesakė, kad visi Limuzinai ar Aubrakai yra laukiniai ar žudikai. Tiesiog šiose veislėse nepageidaujami būdo bruožai pasireiškia daug dažniau nei kitose. Labai pikdo, kai lietuviai Limuzinų augintojai teigia, kad Limuzinai yra pati geriausia veislė, o taip dažnai tenka girdėti.
Golodge nypyk, mes cia nesipykstam tik diskutuojam. Jei jau veisle isvesta ir sertifikuoota ji yra tinkama veisimui jei jau kas negerai butu su limuzinu psichika tai jie nebutu veisiami. Limuzinai viena is populiariausiu mesiniu veisliu pasaulyje prancuzijoje eina antri po saroliuku, nelabai megstami del savo laukiniui gyvunui budingo charakterio t.y. jie yra baukstesni, bet kai bendrauji priziuri viskas tvarkoje juk ir laukinius gyvunus zmogus prijaukina. Suauge galvijai labai dideliu skirtumu charakteryje neturi bent pas mane turiu uomeny sarole misrunes ir limuzinus tikrus ir misrunus, bet verseliai tai limuzinu baukstesni saroliukai tai tokie lyg is suletinto filmo prieini atsistoja nusirazo tik tada kai eini artyn sprunka, o limuzinai tai strykt ir bega kas sau. As tai jokiu budu netvirtinu kad limuzinai yra patys geriausi, tik rinkausi juos pagal savus kriterijus kurie man priimtiniausi, ziurejau i versiavimosi lengvuma paskui visi kiti kriterijai. Stoju ginti limuzinu nes kad ir kabutese parasyti zodziai "zudikai" skamba baisiai, tai tiek . Gal as kaip moteris versiavimosi lengvuma pirmoje vietoje pastaciau , o vyrai nera gimde nezino kas per velnias tas daiktas yra :icon-redface:
Matyt mano nuomuonė visiškai sutampa su Neri,man pirmas kriterijus veršiavimosi lengvumas buvo,beragiškumas taip pat.Dar toks gal žiūrint iš šono kvailokas kriterijus tai kad nuo seno musų kraštuos buvo žali galvijai tik prieš gerus 30metų pradėjo maišytis,noriu nors kiek sugražint tą vaizdelį atgal :icon-redface:
Taigi paklauskit Ricardo apie Limuzinu charakteri, pasakys kaip yra. Apie aubrakus tai buvo nesamone, nes i Lietuva buvo suvezti visi blogiausi gyvuliai is kitu Saliu(Europos). O as savo akimis per keliones pamaciau, kad taip nera.
Zalus galvijus(bent mano kraste) gerokai maziau puola ivairus vabzdziai, todel ateityje oreantuosiuosi i zala spalva.
Del to versiavimosi, turbut didesne belges itaka buvo, del siauru klubu...
Na nera ko pykti ant lietuviu, jei geriausi automobiliai audi ir wolksvagen, tai kodel geriausia veisle lietuviams negali buti Limuzinai...
Siek tiek patikslink. Parasei: "Turėjom pernai telyčią Angusę mišrūnę ir sėklinom taip pat Angusu, kad lengvesnis pirmas veršiavimasis būtų", poto rasai "Telyčios mama pusiau pieninė, pusiau belgė". Tai sita belge misrune angusu kerget? Pas mane lygiai toks pat variantas, ziuresiu kai bus birzeli...
Sveiki, gal galit pasakyt kas prekiauja protemix 300, ir verta ji duoti buliam?
Gal jus ka patartumet kokiu priedu kaip greiciau priaugint svorio pieniniam ir misrunam buliam? Dabar gauna, sienainio, sieno ir miltu kiek nori.
o tai ko jiems dar truksta?ilgai auga?per kiek laiko pasiekiat norima parduodama svori?
Ankščiau mes bandėm ta Protemix 300. Ir tikrai nepatariu nes ten nesąmonė totali. Buliai buvo apvalus bet mažiukai,neaugo visai per vasara. Žiemai pats susidariau racioną iš kvietrugių ir žirnių ir iškart pasimatė rezultatai. Per žiema priaugo daugiau nei vasara su tuo protemixu. :)
tai pasidalink koki ten racijona pasidariai.. gal ka as savo uki pritaikyciau.. buciau dekingas
Paprastas ten racionas buvo. Šienas kvietrugiai ir žirniai (30proc) tik va koki kieki duodavau tiksliai nepamenu
Kažkas 2-3kg buvo
Buvau nusistatęs kad priaugtu tvarte ne mažiau 800gr. Tai priaugo jie tiek, o kai kurie iki 1200gr. Šeriant sianainiu manau butu galima ir dar geresnius rezultatus gaut.
Nu čia buvo toks biudžetinis šėrimas. :)
Taip. Telyčios mama yra 1 kartos belgė, o tėvas Angusas. Ta belgė karvė veršiuojasi lengvai. Pernai turėjo teličytę 47kg (bulius Anguso ir Šarole mišrūnas), labai lengvai išsiveršiavo. Šiemet ji veršiuosis Šarolė. :D Tai laukiam.
Dar viena įdomesnė nuoroda:
http://www.anfearrua.ie/topic.aspx?id=436611
Na kad aš taip pat ne vyras. :) Tikriausiai ne taip mane supratote. Turėjau omenyje, kad charakteris turėtų būti pirmas aspektas, į kurį reikia atsižvelgti renkantis gyvulius veislei. Nesakau, kad jei gyvulys ramus, tai jį palikti veislei ir nebežiūrėti nieko kito. Tiesiog pasižiūri ar gyvulys ramus ir jeigu taip, tada žiūri visų kitų savo kriterijų. Taip užsitikrini saugesnį ūkininkavimą. Telyčia gali būti meili kaip katinas, bet jeigu bus mažutė, smulkutė, tai neverta tokią palikti.
na dabar pavasari bus 2 metu, ir kai kurie tik bus po 500kg
dabar auginsiu nauja partija, tai galvoju gal reik kokiu papildu, ar premiksu
nzn kaip pas mane siemet bus bet pernai viena buliu kaip pardaviau 17men 585kg,ekologinis :) nes tik sienas ir vanduo jokiu miltu,bulius pieninis,nu ir dabar auga dar 6 bet ir pieniniai ir 2jau 17men bet tokio svorio nepasieke,nu siemet gal pavyks nusipirkti mesiniu,nes is savu karviu tai tik pieninius gaunu
Teisingai, tokiais pašarais tik 500 galima priaugint, aš pridedu po truputį protemix 450. Juo prekiauja TŪB Repulsus. Mano krašte atveža į vietą. Manau buliams miltų daug nereikia, ir jiems tikriausiai galima sukelti acidozę.
bet dauguma mėsinių galvijų augintojų penimiems buliams duoda ėsti miltų kiek jie nori.Stovi arba bunkerinė šėrykla,arba elementarus lovys,kuriame visada yra miltų.Sakoma kad buliai,pripratę kad visada yra miltų-neapsiėda,po truputį paėda,savo dienos normą suėda per kelis kartus.Ta norma 3-4kg.
Tai kaip suprantu,tokiu atveju,acidozės pavojus realus :icon-question:
Priklauso nuo to, koks vieno suėdimo kiekis, ir kiek tuose miltuose krakmolo/ cukraus... Taip pat koks tas krakmolas... Jei ten tikrai suėda po kilogramą pusantro, tikrai nieko blogo nuo to būti negali, tik gero..
Kita vertus, kažkodėl laabai sunkiai noriu tikėti tokia savireguliacija, nebent mėsiniai kažkokie kitokie, negu pieniniai.... Nors mėsinių praėjimas per virškinimo traktą tris kartus lėtesnis, negu pieninių, reiškia laiko maisto medžiagų perdirbimui ir įsisavinimui jie turi daug daugiau..
norejau paklaust ar isrugas gerai buliam girdyt?nes buna nemazai,o kiaulem per daug ju tai galvoju buliam
Jei tik geria tai gali drąsiai duot tikrai geras dalykas.Kažkada 1 buliui taip girdėm tai tikrai augo gerai bei raumeningas buvo. :)
Ką galite pasakyti apie simentalių mišrūnus? Pliusai, minusai... Kaip dėl veršiavimosi lengvumo ir pan... :)
O tiksliau kas domina ? Buliai,karves?.Veršiavimasis tai jais ? Ar pačios simentales kaip veršiuojasi ?
