viktorass Paskelbta Gruodžio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 18, 2017 prieš 8 minutes , vidux68 pranešimas: Aš galvojau ( nežinau gal blogai galvojau ) pačio plūgo kur strimenkėmis tvirtinasi pergrežti skyles ir būtų galima pasukti ant skylių. Tai kas nuo to pasikeis, jau ana karta klausiau ar reguliavai ka nors, ar bandei pakeisti vagos ploti, rašau dabar ir galvoju ar iš vis žinai kaip tas plotis keičiasi.
sole Paskelbta Gruodžio 18, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 18, 2017 Prieš 3 valandų, vidux68 pranešimas: Aš galvojau ( nežinau gal blogai galvojau ) pačio plūgo kur strimenkėmis tvirtinasi pergrežti skyles ir būtų galima pasukti ant skylių. Gal ir gerai galvoji, jei tik vietos yra skyles išgrežti.
vigintas Paskelbta Gruodžio 19, 2017 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2017 Plugo prikabinimo kaisciai ,korpuso atzvilgiu turi stoveti grieztai 90 laipsniu kampu,kitaip vilks iviena ar i kita puse.Is foto matosi ,kad kampas pabeges Tas zalias lenkiskas is viso nesamone,bandziau tvarkyti,baiges kantrybe,ismeciau i metalo lauza
vidux68 Paskelbta Sausio 1, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2018 On 2017-12-18 at 20:06, viktorass pranešimas: Tai kas nuo to pasikeis, jau ana karta klausiau ar reguliavai ka nors, ar bandei pakeisti vagos ploti, rašau dabar ir galvoju ar iš vis žinai kaip tas plotis keičiasi. O pasikeis tas kad galima bus bent kelis cm pasukineti peilio prieki, o vagos plotis buvo keistas visaip ir siaurinau, ir prapleciau proto ribose nuo 20 iki 30 cm ir gavosi tas pat.
viktorass Paskelbta Sausio 1, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2018 prieš 26 minutes , vidux68 pranešimas: O pasikeis tas kad galima bus bent kelis cm pasukineti peilio prieki, o vagos plotis buvo keistas visaip ir siaurinau, ir prapleciau proto ribose nuo 20 iki 30 cm ir gavosi tas pat. O kaip keisdavai ta vagos ploti.
vidux68 Paskelbta Sausio 1, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 1, 2018 prieš 7 minutes , viktorass pranešimas: O kaip keisdavai ta vagos ploti. Slaunu traukutemis ir dar karta bandziau pati pluga ant remo stumdyti.
panther102 Paskelbta Rugsėjo 6, 2020 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2020 Sveiki, Reikia patarimo plūgas 4x4 ir ariant riant gaunasi lyg kokiom kuprom būtų suverstos vagos, kažkaip nelygiai susimeta. Ar tam gali turėti įtakos kad atpjovimo diskas tik ant paskutinio korpuso?
Zvanas Paskelbta Rugsėjo 7, 2020 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2020 Prieš 8 valandas, panther102 pranešimas: Sveiki, Reikia patarimo plūgas 4x4 ir ariant riant gaunasi lyg kokiom kuprom būtų suverstos vagos, kažkaip nelygiai susimeta. Ar tam gali turėti įtakos kad atpjovimo diskas tik ant paskutinio korpuso? Tai reiškia, kad dirva priešinasi ir sako tau - neark Vilius, panther102, Arminas666999 and 5 others 2 6
Juodas Paskelbta Rugsėjo 7, 2020 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2020 Prieš 10 valandų, panther102 pranešimas: Sveiki, Reikia patarimo plūgas 4x4 ir ariant riant gaunasi lyg kokiom kuprom būtų suverstos vagos, kažkaip nelygiai susimeta. Ar tam gali turėti įtakos kad atpjovimo diskas tik ant paskutinio korpuso? Plesinys ? Arba molis turėtų būt...
sole Paskelbta Rugsėjo 7, 2020 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2020 Prieš 11 valandų, panther102 pranešimas: Sveiki, Reikia patarimo plūgas 4x4 ir ariant riant gaunasi lyg kokiom kuprom būtų suverstos vagos, kažkaip nelygiai susimeta. Ar tam gali turėti įtakos kad atpjovimo diskas tik ant paskutinio korpuso? Gal plūgas ne tiesiai stovi o pavirtęs į arimo pusę arba nevienodu gyliu korpusai aria.
UK. POVILAS Paskelbta Rugsėjo 7, 2020 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2020 Gal pirmo korpuso užgriebis perdidelis Prieš 21 valandas, panther102 pranešimas: Sveiki, Reikia patarimo plūgas 4x4 ir ariant riant gaunasi lyg kokiom kuprom būtų suverstos vagos, kažkaip nelygiai susimeta. Ar tam gali turėti įtakos kad atpjovimo diskas tik ant paskutinio korpuso?
kesstonis Paskelbta Rugsėjo 7, 2020 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2020 Prieš 21 valandas, panther102 pranešimas: Sveiki, Reikia patarimo plūgas 4x4 ir ariant riant gaunasi lyg kokiom kuprom būtų suverstos vagos, kažkaip nelygiai susimeta. Ar tam gali turėti įtakos kad atpjovimo diskas tik ant paskutinio korpuso? Imesk nuotrauka lengviau sprest bus.
panther102 Paskelbta Rugsėjo 8, 2020 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 8, 2020 Sveiki, Siunčiu nuotrauką. Dabar gal ir nalabai matosi tas bangavimas, kitame lauke labiau matėsi. Gali būti jog pirmos vagos plotis negeras buvo, bandžiau reguliuoti. Pagal plūgo instrukciją, atfiksuotų šoninių traukių laisvumas turi būti mažiausia 2 cm. Šoninės traukės gal per daug laisvos ir ta pluga gali mest labai i šoną. Koks maksimalus leistinas laisvumas gali būti. 20200908_151323.mp4
kesstonis Paskelbta Rugsėjo 9, 2020 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 9, 2020 Pagal mane dar gali padidint pirmos vagos uzgriebi,Jai plugas gerai atreguliuotas i sonus nesokineja eina tiesiai.
