labai rimtas klausimas, kuri "specai" nedrysta sau uzduot, jei rimciau tai nuo lauko lentu spaudimo i vagos sona priklauso kaip vaziuoja traktorius, jei vaziuojant, traktoriaus vaira paleidus ,traktoriaus netraukia nei i viena puse, tada sureguliuota teisingai,tankiausia matai kai ariant vairas susuktas,traktorius skersas netraukia, o mes tipo kura taupom.
Giliai dekingas uz paaiskinima, taciau vistik noretusi teorinio kampo. Kiek suprantu lauko lenta vistik turetu tureti sioki toki nedideli kampa tokiomis liestinemis |\.
Kitas klausimas, jei centrine trauke yra persitempusi (prasosi buti trumpinama) o is ko reguliuoti jau nebera kur. Gal idejos.
Per antru metus nesureguliuoju Fiskaro.
nenoriu burt is kavos tirsciu, neatsimenu lambordzinio galines pakabos, agroliukso pluga naudoju ant priekio, su juo ten viskas tvarkoij, pasiduoda reguliavimui, jei gali imesk foto, kai jis uskabintas ,pati uzkabinima, tada galesim daugiau pakalbet.
Labai prasom,
Dabar per pietus tik nuotraukas sumesiu nes davelnia darbu. Vakare parasysiu kas ir kaip gaunasi, bet arti jau galima, nors iki varzybinio prasciausio rezultato gerokai toli.
Prikabinimas
Vaizdas is galo
Zodziu taip, arimas kaip ir pagerejo kai perstaciau uzgriebi i 35 cm. Viskas lyg ok, bet vaizdas toks lyg kad pirma rieke graziai apverciama ir paguldoma o antra ir trecia jau pastatomos o ne apverciamos. Tai arimas atrodo kas kiekviena vaziavima su viena mazesne rieke (ta pirma kur pilnai apvercia). Cia ariant buvusia pieva (purksta). Ivaziavus i raziena vaizdas skirtingas visiskai ir daug malonesnis taciau vistiek pirmos riekes vietoje yra idubimas. Ariant durpe vaizdas kraupus. Tokioj zemej plugas greiciau veikia kaip buldozeris.
Any ideas?
Jau is nuotraukos matyti ,kad pirma vaga bus siaursne. Pirmiausia susireguliuok , kad prikabinimo slaunis butu simetriskos su traktoriaus viduriu / \ o tada reguliok pirmos vagos uzgriebi. Gal palaukim arimo patarimu, vistik jis sioje sferoje kaip zuvis vandenije.
nesu as toks jau zuvis, tik paprasciausia gyvenime yra teke truputi daugiau tam reikalui skirt demesio, kiekvienu atveju buna atskiri niuansai, reiktu vietoij pamatyt, o is bendru nustatymu galiu pagrindynius pavardinti, Pirmiausia kaip Algis minejo soniniu traukiu ilgis turi but vienodas, toliau,soniniu apatiniu traukiu paspiriu ilgis turi but vienodas, tai yra slauni spaudziant prie padangos turi but toks pat atstumas kaires ir desnes puses.O toliau paprasta ,vienodi vagu plociai ir gyliai, tiesa yra niuansas su plugo statmenumu i zeme, plugas turi but truputi pasvyres ant verstuviu, reguliuojasi su varztu prie cilindro pervertimo, pareguliavus ta varzta is kart keiciasi pirmos vagos gylis, ant galo susireguliuoji lauko lentu spaudima i vagos sona, o toliau pypka i dantis ir varai.Grazus ,lygus arimas ukininka psichologiskai ramina, kaip ir kiekvienas gerai atliktas darbas, tad jauskit pasitenkinima graziai suare.
Cola, pas tave traktoriaus centrine trauke turi stovet ant pailgos skyles, su pirma trauke reguliuoji pirmos vagos uzgriebi, su antra, spaudima lauko lentu i vaga, jei ka skambink 868245604
Va kur konstruktyvus paaiskinimai. Aciu kolgos.
Vienas mazas niuansas, ariant dirvozemis labai nevienodas ir ivaziavus i skirtinga dirvozemi labai staigiai pasikeicia arimo gylis. Ar cia tik taip man atrodo ar taip ir gali buti?
susireguliuok jegini pozicini :)
Va del sito irgi klausimas yra. Katras lietuviskai vadinasi jeginiu, katras poziciniu. peisinukas su padargais aukstyn zemyn ir kitas piesinukas su padargais i prieki ir atgal. Niekaip neperkertu veikimo principo.
Kas gali buti,kad su wartomu plugu i wiena puse nori giliau listi? Jei isjungiu ta auto kelinejima pagal apkrowa,tai ok,bet traktorius nepawelka.jei neisjungiu,tai lenda daug giliau wiena puse..jau pradeda pabost reguliuot auksti kaskart. Vogel&noot plugs
1. Ar apvertus pluga visada remas stovi lygegreciai zemei? Gal vienas atraminis varztas gali buti ilgesnis uz kita. Gal traktoriaus traukes nevienodo ilgio. Pirmiausia patikrink tai.
2. Gali buti blogiau. Pats plugas yra kreivas - gali buti palenktas pirmas korpusas ir apvertus noragas lenda nevienodu kampu todel ir tempia gilyn.
Dekui uz ats. Pirmus wariantus jau seniau suziurejau.wiskas ok. Del remo..pats remas zweriskas,sulenkt ji wargiai imanoma,o wa pirmas korpusas gal biski pasisukes,nors lb sunku pasakyt is akies..tikras galwosukis cia..stowi irgi wienodu paswirimu..
kas galetu pasakyt kodel pirmas korpusas iviena puse vaziuojant aria normaliai o apvertus pluga i kita puse pirmas korpusas
aria siauriau arba jeigu perreguliuoji kad kitas artu geraitai tas kur aria gerai aria daug placiau
