viktorass Paskelbta Sausio 31, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2015 O kas yra galulaukiu sistema traktoriuje? Kalba eina apie forterra HD. Ir kitas klausimas butu, kas ta hitch tronic sistema, kaip ji veikia? Gal dirbusieji su forterra hsx galetu papasakot, nes serviso meistrai negalejo man aiskiai paaiskint. Galulaukiu sistema tai toks ''navarotas'' kai vienu knopkės paspaudimu hidraulinė sistema atlieka kelis veiksmus, pvz. lauko gale iškelia, apverčia ir nuleidžia pluga, arba kitas pavizdys pakelia sėjamaja ir ženklintuva, kad traktoriuje butu galulaukiu sistema hidroporu valdymas turi but elektrinis. Apie ta hitch tronic sistema tai esu tik skaites keleta straipsniu tai isivaizduoju, kad ten jin veikia kai traktorius nebepatraukia padargo ir pradeda buksuot tai ta sistema truputi kilstelna padarga pvz. pluga. o pravaževus kliuti vėl gražina i buvusia padėti.
kunigaikstis Paskelbta Vasario 2, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2015 siemet zetor traktoriai prades eiti su deutz varikliais bus 4 ir 6 cilindru
Andriusuk Paskelbta Vasario 2, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2015 Čia rimtai? iš kur girdėjai? tai čia ar tik ne dėl tu nauju taršos reikalavimų, nes daugiau logikos nematau, nes senieji varikliai pakankamai neblogi, ekonomiškiausi skaityk savo klasei.
tumas Paskelbta Vasario 2, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2015 http://www.wnif.co.uk/2014/12/zetor-engine-deal-points-to-larger-models-on-the-way/Taip išeina kad Major bus jau su 3 cilindrais
taganrogas Paskelbta Vasario 2, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2015 siemet zetor traktoriai prades eiti su deutz varikliais bus 4 ir 6 cilindru parasyta zurnale mano ukis
Žemdirbys Paskelbta Vasario 2, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2015 Kai keitė tepalus, tai servisistas sakė, kad 2016 turi pasirodyti forterra 160 su 6 cilindrais, bet koks variklis neminėjo
remis30 Paskelbta Vasario 3, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2015 Kai keitė tepalus, tai servisistas sakė, kad 2016 turi pasirodyti forterra 160 su 6 cilindrais, bet koks variklis neminėjo ne forterra ,o maxterra kuris jau keli metai yra bandomas ir tai su zetor 6 cil varikliu bet turbut nepasiteisino kad sudare sutarti su deuth
Žemdirbys Paskelbta Vasario 3, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2015 Juk parašiau kad forterra 160, maxteros be 2018 nebus. Forterra 160 jau važinėja bandymų poligonuose, Čekijoje.
tumas Paskelbta Vasario 3, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2015 Kai kasmet keiciami varikliu reikalavimai tai kazin ar apsimoka gaminti naujus variklius ir juos dar speti pratestuoti, plius dar ne toks kiekis Zetor varikliu parduodamas ir pagaminamas kaip kad Deutz.
remis30 Paskelbta Vasario 4, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 4, 2015 Juk parašiau kad forterra 160, maxteros be 2018 nebus. Forterra 160 jau važinėja bandymų poligonuose, Čekijoje. https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAH&url=http%3A%2F%2Fsavasukis.lt%2Fnaujienos%2F1376-zetor-pristato-maxterra-165-nauju-traktoriu-serija.htm&ei=j8fRVLeWFcewUc-YhCA&usg=AFQjCNH5tyXfVwy8626Fri8T2Jop_NO4Mw&sig2=fJBeWS-JlLxoyymrh75tNw&bvm=bv.85076809,d.d24 ir tai jau buvo 2012m .o turejo pasirodyti 2014
vilas Paskelbta Vasario 20, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 20, 2015 kokius tepalus naudojat zetoriam? per didelis pasirinkimas tai neapsisprendziu kokius pilt ar pigesnius statoil, ar brangesnius shell? ar dar kokios kitos firmos.. ka patartumet?
adblue Paskelbta Vasario 20, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 20, 2015 Traktoriaus spalva kita bet naudojam shell tepalus. Perkam statinem tai 8.50litas uz litra. Cia 10w40
vilas Paskelbta Vasario 20, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 20, 2015 vienam traktoriui man statine per daug nebent tranmisiniu ir tai kokiem 3-4 metam uztektu.. kokioj firmoj perkat? gal UAB „Jungent Lietuva” ?
Valakinis Paskelbta Vasario 20, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 20, 2015 Kiek pavarų turi Zetor traktoriai?
adblue Paskelbta Vasario 20, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 20, 2015 Taip is jungent perkam. Pigiausiai parduoda
tumas Paskelbta Vasario 20, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 20, 2015 Kiek pavarų turi Zetor traktoriai? Tokiu atveju nueini ir pasižiūri ką gamintojai rašo technikos specifikacijose: http://www.zetor.lt/produktai Čia paklausti reikia ką kabinam kuom dirbame ir pans.
aurimasz Paskelbta Vasario 22, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2015 gal kas darbuojasi su forterra 140hsx,kazin kaip reaguoja y 4korp. vartoma plūga ar 5m germinatoriu?? 120hsx zetoriui tokie padargai jau per sunkus bus....
viktorass Paskelbta Vasario 22, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2015 gal kas darbuojasi su forterra 140hsx,kazin kaip reaguoja y 4korp. vartoma plūga ar 5m germinatoriu?? 120hsx zetoriui tokie padargai jau per sunkus bus.... Bet kuri forterra su 700kg (pilnu komplektu) ant priekio be vargo susitvarkys su 4 korpusu vartomu plūgu, netgi tie 700kg ir nebutini užtekdavo ir 500kg, o hidraulika ten stipri tai problemu nebus, dėl germinatoriaus tai neteko 5 metru tampyt bet su forterra 11441 (110aj) dyrbom su 4 metru tai traukdavo be vargo. Zetoriaus lauko dienoi demonstravo netgi 5 korpusu vartoma užkabine prie 140hsx.
zetor1 Paskelbta Vasario 23, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 23, 2015 Bet kuri forterra su 700kg (pilnu komplektu) ant priekio be vargo susitvarkys su 4 korpusu vartomu plūgu, netgi tie 700kg ir nebutini užtekdavo ir 500kg, o hidraulika ten stipri tai problemu nebus, dėl germinatoriaus tai neteko 5 metru tampyt bet su forterra 11441 (110aj) dyrbom su 4 metru tai traukdavo be vargo. Zetoriaus lauko dienoi demonstravo netgi 5 korpusu vartoma užkabine prie 140hsx. as su zetor 125 traukiu 5 germinatoriu (12-13 km/ha) pats tas ir 4 vartomas plugas
Brukshnys Paskelbta Vasario 23, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 23, 2015 o 4x4 sunkiai traukia? man įdomu ar forterra 130 susidorotų su 4x4 aukštaitijos laukuose kur kalniukų ir pakalnių yra bei dirvos labai skirtingos.
zetor1 Paskelbta Vasario 23, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 23, 2015 o 4x4 sunkiai traukia? man įdomu ar forterra 130 susidorotų su 4x4 aukštaitijos laukuose kur kalniukų ir pakalnių yra bei dirvos labai skirtingos. na jei buna labai slapia ir molis tai sunkiau bet nieko sublokuoji ratus ir ari,o jei sausa tai gana lengvai, kol neturejau vartomo su paprastu 5 korpusu ardavau
Brukshnys Paskelbta Vasario 24, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2015 O kaip hidr keltuvas? pajėgus?
aurimasz Paskelbta Vasario 24, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2015 o kaip su kuro sanaudom ariant su vartomu plugu, kazin ar prikabinus zetoriui priekaba ir pakrovus y ja apie 25t, kazin kaip jis su ja susidoros??
Jaunasis Paskelbta Vasario 24, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2015 o kaip su kuro sanaudom ariant su vartomu plugu, kazin ar prikabinus zetoriui priekaba ir pakrovus y ja apie 25t, kazin kaip jis su ja susidoros?? ariant su 4 vartomu kvernelandu puikiai susitvarko forterra 125, traukia smagiau uz jd 6430 (120 ag). jei tai bus ne puspriekabe o siaip priekaba tai lauke nepajudinsi manau is vietos nes kazkodel labai jau linke jie greitai buksuot, bet jei keliu tai eis normaliai nes mes trasu su dviem priekabom velkam 20 tonu ir nieko.
zetor1 Paskelbta Vasario 24, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2015 o kaip su kuro sanaudom ariant su vartomu plugu, kazin ar prikabinus zetoriui priekaba ir pakrovus y ja apie 25t, kazin kaip jis su ja susidoros?? na man palei zemes ir jei sausa ar labai slapia tai svyruoja tarp 20-27 litr/ha
