ant 1025 bandziau, siaip nera ka ir bandyt sistema labai aiski ir paprasta ten... Na o norint pagyvint traktoriuka reikia pazaist su tuo cekisku siurbliu pakeliant norma proto ribose, visai kitas traktorius palieka nei buvo is gamyklos :icon-wink:
neapsipils dumais po tokio ekspermento zetorius? skambinau servisui: sakau kaip padaryti, kad anksciau nei nuo 1500aps/min pradetu traukti? atsakymas: niekaip, toks variklis. ir zinok dabar.
Jeigu moki lenkiskai skaityt tai www.agrofoto.pl. yra forumas ten kaip tik ta tema yra nemažai parašyta, kas liecia servisa tai pas juos vienas tikslas, pas tave kitas, pagalvok pats ka tu pasakytum ju vietoi.
Jeigu moki lenkiskai skaityt tai http://www.agrofoto.pl. yra forumas ten kaip tik ta tema yra nemažai parašyta, kas liecia servisa tai pas juos vienas tikslas, pas tave kitas, pagalvok pats ka tu pasakytum ju vietoi.
Lenkiskai neraukiu tai galetum Viktoras labiau paprotint dusulio zetoro tema prie 1500aps.... as sakau kad reikia uzglusinti ta dumingumo reguliatoriu ir tada turetu trauke geresne... juk ten viskas tas pats kas ir su belarusais.... palygint 820 su ideta turbina ir koki 952... tai tas kur neorginaliai prie mazesniu sukiu daug smagesnis traktorelis nes nera dumingumo reguliatorio
Nezinau kaip atrodo tie dumingumo reguliatoriai belaruse, nuo kokiu metu jie ten dedasi? Kas liecia zetoriu tai tu jo turbut neturi tai koks tau skirtumas kaip jis ten vaziuoja.
Jau zinom kad zetorai dusuliai.... tai ka zmogau visiskai nieko nesidomi... pas belaruso kuro siurblys toks pats kaip pas zetora cekiskas.... senesniuose bielkiuose tai rusiskas su dumingumo reguliatoriu, veliau ejo cekiski.... tai ko viktorai nezinot.. Tai pasakyk kodel jie dusuliai ir kad toks gudras kokiu vaistu lenkai turi tam zetorui nuo uzdusimo???? nes cia ziuriu chebra normaliai dirbti negali... jauciu tau ir problemu kelia....
:eusa-clap: Dėkui Viliau už rūpestį, bet bereikalo bandai sirgt svetimom ligom. Mtz su čekiškais siurbliais irgi normaliai traukia nuo 1500 aps/min, ir ką? Zetorius turi du eigoje perjungiamus pažemintojus, todėl jokių problemų pajudėt iš vietos nekyla.
Dbr galvoju gal cia nevisiem zetoram tas uzdusimas..... siaip jo bielkiai ir nuo 1500 pradeda traukti
Čia viliau ne apie kuro siurbli norejau pasakyt, yra ten gudresnis prietaisas kuris atidyrbtu dumu dali grazina atgal i varikli, čia gaunasi maždaug taip, isikiši i užpakali šlanga o kita gala i nosi ir kviepuoji atidyrbtom dujom, tai vat ir tas prietaisas mazdaug taip veikia, o dusuliai ne tik jie, dabar del išmetamu deginiu emisijos visi traktoriukai ir ne tik traktoriukai dusuliai, del to kaip tu sakai chebra čipuoja tai kuriuos variklius kiti gi bando kura didinti( pvz belarusam) ir t.t. Del chebros tai tu nesirupink kam reik tas pasidomi, dabar yra visokie PM, telefonai, internetas.
Tas gudresnis prietaisas egr vadinamas. Senesniuose dyzeliuose, kur jis valdomas vakuumu, jį atjungti lengva. Naujesniuose jau reikia pasukt galvą. Šiaip tipo pagerėja trauką jį atjungus, tai viena iš išeičių, kai jis sugenda.
Reiks nulekt pas specagros meistriukus ir pasikalbet gal parodys kaip kuro norma pasididint
Abejoju, jeigu jie kiekvienam viska rodytu tai patys be darbo(ir be algos) sedetu. Gal Viliaiu zetora isigijai, kad taip susirupinai?
jei uzglusysi dumingumo reguliatoriu bus visai dusulys turiu zetor varikliu samadielka isbandziau visko. geriausia i dumingumo reguliatoriu paduot iki 1 atm oro slegi tada traukia geriau nei mtz1221
praktiskai nuo 1500 aps turbina sukelia didesni slegi ko pasekoje dumu reguliatorius pariebina kuro davini varikliui todel atsiranda normalesne trauka
nezinau kaip forterose bet senesni varikliai turi tik 4,5 litro (mtz-4,75) bet ir apkrovus isvysto apsukas nedusta o mtz didink kuro kiek nori bet is vietos rimciau pajudet kad ir su nuleistu plugu reik uzpust gazo kaip reikiant.
Tai dar didesne alga gautu, kai beekspermentuodamas ka nors pridirbsi. Ipratau jau prie to dusulio, tik kai reikia su nuleistu padargu is vietos isvaziuoti arba sankabos gaila arba dezes kai per staigiai atleidi sankaba.
zetoriuose kaip supratau jis irgi valdomas vakumu, tik neisivaizduoju kaip jis atrodo ir kur jis randasi.
traukos nebuvima iki 1500aps masinoje dyzeliui issprendziau isidejes VNT kintamos geometrijos turbina, ar verta ta daryti zetoriui jums spresti :icon-rolleyes:
Manau neverta dar velenas truks prie zemu sukiu zetoro ir bus po traktorio :eusa-snooty:
na kad truksta jiems tai turim pavyzdziu :icon-rolleyes:
kodel jis turetu trukti Viliau?
Man zinomiems duomenimis jau naujiem zetor traktoriam 4 varikliai yra uzkale.... juk prie mazu sukiu imti sunkius darbus mirtis velenuibet kokiam traktoriui
Tavo "duomenys" kada nors pasitvirtina? Kaip ten su tuo kombaino varikliu "užkalusiu"?
tai velenai luzta ar variklis "uzkala"?
Velenai.... juk vienam is forumieciu luzo velenas tai ko cia stebetis? belarusam is vis daznas atvejis
O tu isitikines, kad nuo mazu apsuku jam truko velenas? Gal brokas buvo? Koki zetoriu turi Viliau?
Tai gali buti ir brokas nieko nesakau.... tik va gaila kad servisas neoperatyviai dirba... reiks nulekt pas specagra
