On 2019-03-25 at 19:51, Išradėjas pranešimas:
As asmeniskai neskiesto nesu purskes,purskiau skiesta 40ltr\ha vandeniu. 240 tirpalo.Rapsas buvo vasarinis,visas pasidenges lapais,viskas tvarkoje patamsejo,neapdege,purskiau vakare.Bet rapsui tikslingiau tirbdytas am sulfatas,koki 40kg\ha.Cia kai atsiranda daugiau lapu. o jeigu dar boro imesi bus liuks.
Sveikas. Rapsui vistiek prieš tai beri salietra ar laistai kasa. Ar vien tik sulfata su boru naudoji?
Trumpiau tariant koki trešima prie to taikai?
Gal kas zino kaip paseliai reaguoja kai patresi Kas po salnu ar  pries salnas.? Pries salnas tai tikiu kad nereiktu purksti o po ju?vieni sako kad reikia para palaukti po salnu, nors siemet kaimynas trese is kart po salnu ir pries salnas, Kas jis laiste tai gal nieko tokio as purksiu ji.
On 2019-03-23 at 08:46, zetor1 pranešimas:
Siule nauja produkta kartu su Kasu ipilti jo sako kad sustabdo Kaso issigaravima jai sauleti orai gali drasiai purksti pavadinima uzmirsau,siaip reikia po 1 litra ant 1000 litru kaso kaina litro kaina iki rudens 23  eurai jai apniuke ir pranasauja lietaus kazkiek gali maziau deti...esat ka girdeje ar jau nusipirke siemet?
kaso kaina ~ 200 euru,  to sbalilizatoriaus 23. tai jei gerai sudauginu, iseina, kad tie 23 eurai turi nuo tonos kaso issaugoti nemaziau nei  115 KG kaso nuo tonos  ~ 11,5 %  na kazin ar tiek nugaruoja. Pabandyk, pursk sakykim puse lauko  200 KG kaso su tuo vandeniu, o kita puse lauko dadek kaso uz  tuos eurus  ( 223 KG) ir kai kulsi pamatysi skirtuma.
On 2019-03-27 at 21:55, deimarilo pranešimas:
Reikia patarimo jei prie 3,5 bar vandens išpurkšdavau 300 ltr/ha, tai prie tokio pačio slėgio KAS išpurkšiu kažkur 230l/ha?
Ir jei nekeisiu slėgio, tai dėl KAS tirštumo  sakykim slėgis padidės nuo 3,5 bar iki 4,5 ir tik tada išpurkšiu tuos 230l/ha ar tada išpurkščiu 300 litru Kas?
http://albuz-spray.com/images/file/Catalogue_Albuz_UK_oct18_BD.PDF      eik i 32 puslapi
Prieš 4 valandas, Witalikas pranešimas:
Laistau rapsa.
Bet kviecius noriu purksti, o purkimui vejas jau maiso
Siandien purskiau nuleidi kartis palei pat zeme ir inzektoriniai purkstukai ir gerai yra nebent laukai kalvoti
prieš 17 minutes , zetor1 pranešimas:
Pas mane lygumos. Inzektoriniai ir pas mane 04
Bet per toki veja manau tolygumo nebus. Plius purkstuvas ir traktorius bus i velnius panasus
O is savo praktikos, labai jauciasi skirtumas kur purksta kur laistyta?
Esam seniai laiste tai kai pasiziuri poto tai tie ruozai ir buna kur srove bego bet ten gal ant didesniu buvo kaip dabar gal dar nieko nesimatytu...dabar jau purskiam kiekvienais metais aisku tas vehas nemalonus bet ka padarysi kad tas oras nepastovus tai vejas tai salnos.
prieš 14 minutes , zetor1 pranešimas:
Pernai sito nepastebejau. Buvo visi tolygus ir gera spalva i gave. Kai laisciau.
Aisku nepasakysi ar buvo ant derliaus skirtumas, nes viska vienodai darai
  • po 5 mėnesių...
prieš 4 minutes , manttys pranešimas:
Kokius nebrangius sprendimus turite KAS trąšų sandėliavimui ir gabenimui?
Pigiausia turbūt IBC konteineriai, tik kad nepatogu labai su jais, bet man kiekiai nedideli, tai žaidžiuosi kol kas su jais
prieš 2 minutes , Bauer pranešimas:
Pernai taip ir dariau, bet kol parsiveži, tada priekaba aišku apsilaisto kasu, kas ner jai i sveikata. Prisitraukimas irgi biški žaidimas gaunas. Bet kainos prasme tai pigiau tikriausiai neįmanoma
