Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
prieš 22 minutes , manttys pranešimas:
Bet pvz salietros 100 kg tai čia eurais kiek, 18 eur atmetus mokesčius. O jeigu praknisi toną ar pustonį?
Tai del 100kg net nesuku galvos.
As kalbu apie 100vm atidavima anksti
prieš 1 minutę , Witalikas pranešimas:
Na tai aš taip skaičiuoju, jeigu paduodi 100n, 35 išplaus, ką padarysi, bet reiškia bus drėgmės, pasitręsi efektyviai bile kada. O kai šiemet viena savaitė normaliai paveikė azoto pasisavinimą, tai maža norma sakyčiau labiau pakenkė, jei išplautas azotas. Labai idomu, kokio dydžio varputės suprogramintos, dar nelabai eina suprasti..
prieš 6 minutes , manttys pranešimas:
8-9 aukstu, kaip ir kiekvienais metais.
prieš 47 minutes , Witalikas pranešimas:
Bet kiek pavasariu buvo, kai isberi trasas ir pyst lyja 2sav diena is dienos. Ir vel laukai margi pasidarydavo.
Zodziu mes planuojam o gamta savo padaro ir fsio
Pykstam keikiam sinoptikus..bet buna informacija kas, kaip kokia tendencija laukia..aišku tai nebus 100% teisybe bet visgi išvadas galim pasidaryti... Šiemet nevieni mete prognoze kad bus šaltas,sausas ilgas pavasaris..kaip ir pasiteisina..
Prieš 11 valandų, JCB pranešimas:
Pernai su reguliatoriais varėm visi iš eilės, nežinojom kad bus sausra. Šiemet jau žinodami, kad yra sausra, vistiek varėm ir matau, kad kiti ir antrą dozę duos. Aš pasiliksiu prie tų, kurie antro trumpinimo nedarys. Šiai minutei matau, kad ir pirmo trumpinimo nereikėjo.
Va ką esu pastebėjęs, kad ankstyvas ar nelabai ankstyvas didelės dozės tręšimas pasiteisina. Šiemet kur prieš sniegus berta N250kg ir AS150k, ir sudvigubinta, ten tamsūs javai, o kitur šviesėja. Kitiem metam jei bus palankūs orai, reiks pabandyt kokiam lauke išbert N400kg ir AS150kg.
Nereikia i augala ziureti akim . Daug svarbesnes yra saknis  o ypac sausroje . Taip pirmas tresimas svarbiausias . Bet nereik permsitint ir nereikia paankstint . Reikia pazadinti augala kitais budais palaukti kol pasisaknis ir tad duoti . Paskui reikia duoti augalui pabadauti kad neaugintu siaudo tada nereiks ir augimo reguletoriu aisku cis pamaloninant mikrikais ir karbamidu antras tresimas butent dabar nes dabar programuojasi grudu skaiciu ir paskui ant velevinio lapo kad pastambinti gruda . Bendrohe sumoje 120 veikiliaja . Sita strategija eile metu bent jau pas mus pasiteisina
prieš 5 minutes , vrimvydas pranešimas:
Jau seniausiai varputes susiformave ir antras tresimas pries mėnesį turejo būt. Ankstyvieji jau 3 bambli turi, 7/9 segmentai.
prieš valandą, manttys pranešimas:
Yra jau edvin ir zeppelin po 8-9segmetus. Tik speju dar atmes segmentu
prieš 39 minutes , Karsonas pranešimas:
Taip varpute susiformavus ir butent dabar reikia kad neatmestu  . Kiek ziurejau per per miroskopa beveik visur 9 . Jei dabar truks azoto gali sumazeti. Priestai buvusiose tarpsnioje augino mase kurios mum nereikia . O zinant kad augalas augina arba saknis arba lapus nes per viena karta dveju darbu nedirba laikant ji ant bado dietos susiformuoja gerenis saknynas . Ir labai gerai galma stebeti mases prieaugi su programele OneSoil.
prieš 1 minutę , vrimvydas pranešimas:
O jai dabar karbamido ir mikro uzmetus, per lapus. Gai pavyktu laikinai apgauti, kad neatmestu segmentu
Tai taip mes ir dareme per visa ta sausros perioda ypac kalio reikejo . O dabar dedame KAS po 100l  . Nes dabar jau reikia maisto o ne apgaules.
o jei daba 20 kgsulfato patirpius ir uzmesti karmaido pries savaite po 15 atidaviau per lapus
prieš 6 minutes , vrimvydas pranešimas:
Aš tai naiviai tikiu, kad amidine kaso forma tebeguli ir jau yra prieinama augalams, ko pasėkoj nedarysiu dabar tręšimo.
Įdomus pasirinkimas dėl 100 ltr. Čia laistymas? nes lapus jau šiek tiek degins, tai per lapus mažai paims, amidinė forma ilgai kol bus prieinama, lošiama ant amoniakinio ir nitratinio?  Jeigu būtų drėgmės, sakyčiau slaietra geresnis pasirinkimas
prieš 26 minutes , pukotukas pranešimas:
Esmine klaida kai pradedama metitis tarp technologiju . Tada gaunasi brangu ir mazai naudos . Geriau as nieko nepatarsiu nes nezinau visu pirma kaip atrodo augalas . Kas buvo ir kada darita . Mes susidarome strategija ir jos laikomes kartais net keliu dienu tislumu aisku ivedant korekcijas del gamtos salygu. Mes pvz per sausra sulfato nenaudoham jis pasitesina esant normaliom salygom kai nori kad augalas suaktivetu ir pradetu imti medziagas . Tai kam aktivinti augala jei jis nieko negali del sausros pasiimti . Plius neaisku kiek atiduota azoto ir kaip dirba saknis kiek jis galejo pasiimti . Labai daug niuansu ir tikrai neklaidinsiu nes neesu vadibininkas. Konsultavimas telefonu man panasesnis i internetine prekyba
prieš 1 minutę , manttys pranešimas:
Mes laistom per slangutes . KAS renkames todel kad pigiau ir garantociau nes gal ir gerai butu salietra bet kas ten zino kada ji suveiks o cia laikas ir yra esminis derliaus priedo faktorius . Plius biski apnaikina ligas ir apzudo jei islindo mazas pikzoles . Zodziu musu pasirinkimas toks ir nebutinai jis teisingas
Prieš 3 valandas, Pakutkele pranešimas:
Kairėje Hondia kviečiai, dešinėj hymack hibridas, kuris atsparus sausrai:orcs-gayflag:
Turėjau prieš 2 metus šitą stebuklą hymack, tada metai drėgni buvo tai vos tris tonas sukrapstem, kai paprasti birėjo po 6–8t, paskutinis š.
prieš 3 minutes , Robertas08 pranešimas:
Bbch 31
Sėjau rugsėjo 15d su 190-200kg C1 atsėlio ,bet su prasta sėjamaja. Pavasarį ccc nenaudojau,bet iš pavasario azoto  nemažai supylęs,tai gal čia to pasekmės.
prieš 1 minutę , Robertas08 pranešimas:
Kiek cia mln?
