Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
Veliaviniui lapui pasirodzius apie 5-7cm (cerone)
Jau dabar per velu, na bent pas mane pries geras 2 sav atliktas purskimas. Siandien apziurejau tai jau plysta lapamakste, savaidgali matysis jau varpa. Reiks galvot kita sav. apie paskutini fungicida nuo fuzarium
pas mane jau dauguma varpu islinde, nemanau kad reikia purksti nuo fuzariozes. Pernai panasus orai buvo ir ji neplito...
Atsisakiau siemet tu zaidimu su karbamidu. Lendant veleviniui lapui 150 salietros ir perzegnota. dar vienas purskimas nuo ligu ant varpos ir laukus gales uzmirst.
Galiu taip pasakyt jeigu yra didelis azoto trukumas su karbamidu klases nepakelsi. gerai neuzvalge per saknis ir nieko jau nebepadesi.....
Gerai jei nors kiek drėgmės yra. Pernai kas pylė mūsų kraštuose ant vėliavinio, tai ta salietra voliojosi iki pjūties. Tiksliau azotas išgaravo, o rišamoji medžiaga voliojosi. Taip pat pritariu tam, kad jei pasėlis netreštas arba nualintose žemėse tas karbamidas neefektyvus, bet jis puiki priemonė, kai dėl drėgmės trūkumo nevyksta mityba per šaknis.
Ražieną ar aukšta ar žema visvien apariama. O kimšti į kombainą papildomą masę šiaudų kaip ir nelabai yra tikslo. Aš ir palieku aukštesnę. Priedo nereik sukt galvos dėl akmenų ( na nebent sugulę javai būna. Bet volavimas po sėjos smulkių akmenų bėdą išsprendžia, o didesnius visvien reikia nurinkti).
na aš dirbu bearimine praktiškai. Tad aš noriu kad man jie sumaišius suputu. Aparus nauda lygi nuliui pagal mane tuos stagarus.
Su bearimine taip, kiti reikalai. O kodėl aparus nauda lygi nuliui ?
Zieminis rapsas atrodo zymiai geriau setas i arima (tiksliau i knisima) nei skutikais i skutima...bent aplink mane toks vaizdas.
Siemet kai sausa buvo rudeni.... Didziausia klaida kuria padariau, kad neturiu tankintuvo prie plugo kad bent pavirsiu playgint. Aparem rapsui, o kai atejo eile ruosti zeme, neikabinom i gabalus cemento visisko zeme sudziuvo. Praktiskai taip: Arimas issalo 100proc, skutimas po zirnienos atrode labai gerai, bet pavasari gailiuosi kad nepersejau. Pudyme atrodo graziausiai iki siol, skusta jame. Manau kasmet reikia vel pradeti mokytis kaip ka daryti is naujo, kai tokios oru kaitos yra.
Juk rasau, kad reiks galvot.
Ziuresiu koki orai bus ir priimsiu sprendima
na ir sugalvojai? nes mano irgi tuoj plaukės Skagenas..nebežinau kai tokie orai verta-neverta purkšti nuo Fusarium.?? :icon-neutral:
Mes arem, t.y. knisom, germinatorius, tankinom, vel germinatorius, sejom apie 7 cm giliu ir uzvolavom. Gal ekonomiskai labiau apsimoketu maziau tolygus paselis skutime, kokiu aplink mane dauguma, bet ziurint is agronomines puses ....lyg ir siaudai uzarti (anaerobines balterijos ir t.t.) ir knisimas buvo svelniai tariant tragiskas, ir idirbimas ....zodziu visi faktoriai blogam paseliui sukurt, o rezultate... kolkas visai neblogai.
Mano uosvis 30 metu dirva knisa... metu daug ir visi jie skirtingi. Agronomai praktikai po tiek metu patirties turbut "alkunem jaucia" ka daryt...
kuo nupurske kaimynas savo lauka kad jis is prastu kviečiu padare tiesiog melynus? visas laukas susivienodino, nors buvo jau salotinis.
Greičiausiai magnio sulfatas, manganas, amino rūkštys ir npk tirpios
Nusipirkau chemija, nes kaip ir nieko gero nezada su orias.
Tik sunku nuspet i prieki, nes nieko jie pastaruoju metu nepataiko su orais :)
aš irgi visko turiu...pas mum dabar jau žada lietau...teks taip sakant reaguoti pagal situacija..
Npk tirpios, tai cia paprastos npk trasos (granules) istirpintos, ar yra pecialiai tirpinimui pirkti? Kokia norma hektarui siuo metu galina purksti? (Vas. Kvieciai ir mieziai)
greiciausiai pries tai viska tvarkingai padare, nes dabar sulfato ar tirpiu npk purskimas naudos jokios neturi
kad nieko tvarkingai nepadare. kur gavo kaimyniniai laukai (pavejui uzsipurske) to purskalo tai ruozelis net melynas, o abu laukai buvo vienodi iki nupurskimo.
Jei prieš tai viską tvarkingai atlieki, nebūna geltonuojančių pasėlių. Magnis, manganas ir tirpios npk (20-20-20) pakeičia pasėlio spalvą į norimą atspalvį iki tam tikro laiko.
iki kokio laiko tai padaryt geriausia? (ateiciai pasimokyt)
Ne siemet Tadai, ne siemet. Skirtingi ukininkai, skirtingos technologijos, o pastresavusiu pas visus yra. Vadyba nors ir neturi vieningos nuomones del tu geltonavimu, taciau kazkaip sugebejo sureiksminti mangana, nors dar metai keli atgal Mn tebuvo vienas is kruvos reikalingu mikriuku.
