vytas Paskelbta Liepos 12, 2014 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2014 Kaip nupurksti pupas reglonu ??? . Galbut ir neatroditu taip sudetinga jei matytusi technologines vezes (horcho uzdarytos 3 eilutes po15cm.,- 60cm). Visa esme , kad jos jau 2 metru aukscio ir purkstuvo stangos gal kokius 2,6m issikelia . Va jums ir Fuego , kiekviena turi maziausiai 15-20 anksciu po 4 pupas. Kitamet tikrai nebesesiu po 45 vnt. , uzteks nedaugiau po 30 vnt. Idomu kaip pas gineikiai ? Tamsta buvai uz tankesni paseli , gal jau pakeitei nuomone ? uztad ir tokios aukstos,kad retos ir tokie tarpueiliai, pas mus fuego apie 1,6m seta apie 50vnt.
grazbek Paskelbta Liepos 14, 2014 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2014 Bus kiti metai drėgmės bus mažiau ir kita nuomone turėsi dėl aukščio juju.pas mane merkur du metrus trisdešimt siekia o ir pasėta netoli keturiasdešimt i kvadrata.Traktorius su dviem tiltais čiut patempia purkštuva per pupas.Schiroko irgi apie du metrus tik vienam lauke esu panaudojes netyčia moduso apie dvidešimt gr.į hektara tai ten jos apie pusantro metro tik.
Algis... Paskelbta Liepos 14, 2014 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2014 esu ruoza prasipurskes su modusu 0,3l/ha , gal kazkiek kai zinai ta vieta lig ir zemiau stovi
grazbek Paskelbta Liepos 15, 2014 Pranešti Paskelbta Liepos 15, 2014 Gal skirtingais augimo tarpsniais esame nupurške .Nes pas mane kažkur puse metro skirtumas kaip užpjauta nuo ten kur purkšta ir kur nepurkšta modusu.
Algis... Paskelbta Liepos 15, 2014 Pranešti Paskelbta Liepos 15, 2014 Tai matyt as nepataikiau , pries pat zydejima purskiant su proteus ir signum misiniu baigiantis laukui vardan bandinio imeciau modus. Itariu pats ta atlikai zymai anksciau?
grazbek Paskelbta Liepos 15, 2014 Pranešti Paskelbta Liepos 15, 2014 .Per daug buvau užsitaises miežiams liko penki šimtai litru tirpalo.Pagalvojau nieko tokio neatsitiks nes purškiau bora ir molibdena pupoms plius sitonams ikupra kad nerušitu pupu.Panašiai savaite iki pasirodant pirmiems žiedams buvo purkšta kažkur apie trisdešimt- keturiasdešimt cm. aukščio buvo.Puse litro moduso kliuvo 12,5ha.Laiptas gavosi per du gerus sprindžius.ten kur gavo man iki pažastu pupės o kur negavo truputėli virš galvos ugis mano pusantro gesintuvo tai yra apie1,78cm. beje vakar pas kaimyna buvau rodė savasias ant stiebu tik viena - dvi ankštis lapai jau tik ant triju viršutiniu šakeliu visi kiti jau nukrite.Tik šakelės plikos liko ir tokiu apie trisdešimt ha.Klausė ką daryti pasiuliau šiandien silosuoti arba už poros ar triju savaičiu bandyti kulti.Ligos suvalgė viska derlio faktiškai jokio. pas mane ant stiebo septyniolika -dvidešimt ankščiu.Aišku ne visas jas išmaitins jeigu taip karšta ir drėgna bus bet bent jau dabar yra vidutiniškai dešimt dvylika ankščiu kurios jau yra didelės.
Julius Paskelbta Liepos 15, 2014 Pranešti Paskelbta Liepos 15, 2014 Nebesuprantu Grazbek, kiek tam ha gavosi to Modus? ar 20ml. ar 200ml. 20 - butu jau labai mazai.
buru Paskelbta Liepos 15, 2014 Pranešti Paskelbta Liepos 15, 2014 Puse litro moduso kliuvo 12,5ha Vadinasi, nei po 200ml, nei po 20ml, o po 40ml.
grazbek Paskelbta Liepos 16, 2014 Pranešti Paskelbta Liepos 16, 2014 taip išeina kad keturiasdešimt gr. hektarui gavo.
Mindaugas.. Paskelbta Rugpjūčio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 10, 2014 Turiu klausima. Pupu lapu metimas- nokimo pozymis?
Zvanas Paskelbta Rugpjūčio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 10, 2014 O gal tiesiog keicia kaili pries ziema
Algis... Paskelbta Spalio 9, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2014 Ka kolegos naudojat pupu pabiroms naikinti zieminiuose kvieciuose ? Kitas klausimas , kokio tankumo mm skilutes sietai pupoms valyti tinkamiausi ?
grazbek Paskelbta Spalio 9, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2014 Viršutini 18mm.apvalios skylės apatini jei pašarui 2,5mm jei sėklai 8,5 mm apvalios.Dėl purškimo visada purškiau logran. dvidešimt penkis gramus.praeitais metais alisteri akcijini pilna norma.
Algis... Paskelbta Spalio 9, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2014 cia lograna 75 ar 20? , 75 sako 10 gr/ha neima... , su sietais kaip ir aisku jei skyles apvalios , pailgos turetu but mazesnes , valysiu seklai , pasarui nera kam o atliekas per krosni
grazbek Paskelbta Spalio 9, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2014 Geras klausimas sąskaita rodo kad dvidešimtukas buvo.Ilgai kankindavosi bet vistiek paimdavo tas pupas.Šiaip kiek pamenu logran ir kitus nereikalingus augalus ilgai kankina bet pavasari buna viskas tvarkoje. Šiaip ieškojo vakar pupu dar ir gera kaina žadėjo tik krauk.Svarbu buvo tik du dalykai drėgmė ir švarumas.Per gerai pečiu pupėmis kurenti.Angliu tona kainuoja šiuom momentu pigiau.
kestoxs Paskelbta Spalio 9, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2014 o tai ir paprastos pupos siuo metu niekam nereikalingos?
grazbek Paskelbta Spalio 9, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2014 Pirma ką reiškia paprastos pupos.Antra visada viskas yra reikalinga tik klausimas už kiek.
Algis... Paskelbta Spalio 9, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2014 Pupos reikalingos , as tiesiog minti turejau isvalas(ankstaru galiukai , mazytes neissivisciusias pupites) kuriomis galiu sildytis , siandien net nevalytas po kokius 650lt/t galima parduot be problemu
1221 Paskelbta Spalio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2014 sveiki, kokia jusu nuomone del pupu kainos siai dienai mums 648 pasiule, bet nusprendem dar luktert.
Išradėjas Paskelbta Spalio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2014 Ko reikia, norint seti pupas su vederiu rapid? Vadibininkas sake, kad geltonus noragelius reikia sudeti ,ar tiesa?
gineikiai Paskelbta Spalio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2014 Ko reikia, norint seti pupas su vederiu rapid? Vadibininkas sake, kad geltonus noragelius reikia sudeti ,ar tiesa? jei tukstancio grudu mase virs 700 g tai gali kistis kartais bet jei smulkesnes seklos, viskas gerai, nereik skubet investuot del pupu, o jei nepatiks
Išradėjas Paskelbta Spalio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2014 Ko reikia, norint seti pupas su vederiu rapid? Vadibininkas sake, kad geltonus noragelius reikia sudeti ,ar tiesa? jei tukstancio grudu mase virs 700 g tai gali kistis kartais bet jei smulkesnes seklos, viskas gerai, nereik skubet investuot del pupu, o jei nepatiks Dekui o kaip su ritineliais,kokia norma sejama?
justis Paskelbta Spalio 13, 2014 Pranešti Paskelbta Spalio 13, 2014 Geltonu norageliu nereikia - jie tokie pat kaip trasiniai, ir dar brangesni. Jei pas tave paprasti seklos norageliai su trumpa ispjova ir jie jau "padirbe" normaliai, yra kiek palinke i vidu - pupu nepasesi. Mes siemet su tokia problema susidurem - per diena 8 ha pasejom, ir kas antra vaziavima reikedavo krapstyti. nuvariau vakare nupirkau visus norageliu trasu, sudejom ir baigesi bedos cia ne vienam man tokia beda su rapidu, ir beje, buna sita beda ir su zirniais, tik gal ne tiek baisiai
Algis... Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Nesitikejau , kad po -7 dvi paras pupos sekmingai vegetuos z. kvieciuose . Tuose laukuose kur kviecius purskiau logranu jos pajuodusisos bet matit jei nebutu ziemos atsigautu vel. Persasi isvada , kad pavasari net minties nereikia tureti , kad salna netgi didziule joms gali pakenkti.
yogop Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Lapkričio 10, 2014 Kaip sakoma zakon podlasti. Šalnos visai kitokios pavasarį nei rudenį.
