Ar planuojate naudoti TUS savo ukije?
313 nariai balsavo
  1. 1. Ar planuojate naudoti TUS savo ukije?
    • Niekada
      46
    • Domiuosi
      209
    • Jau naudoju
      59
On 2017-07-14 at 13:32, Pienininkas pranešimas:
Ka manot apie trimble fm 750 lite kur prekiauja dotnuva baltic? Labai reikia patarimu......
Turiu, naudoju, kolkas tik tręšimams ar purškimams.
On 7/7/2017 at 17:44, caper pranešimas:
Kas dirbat Su trimble 250, kiek cm persindengima reikia daryt purskiant su 20 metru purkstuvu?
Visą laiką darydavau pusę atstumo tarp purkštukų ty 25 cm.
On 7/14/2017 at 13:32, Pienininkas pranešimas:
Gerai galvoju :Djei dar neapsisprendei ką toliau darysi kam permokėti už finkcijas kurių nežinai ar iš vis naudosi.
Prieš 10 valandų, shaulinis pranešimas:
Jeigu laukas kalvotas, neišvairuoji tų 25  cm. Reikia posvyrio kompensavimo sistemos, ale ana tik su EZ- Steer' u būna ;)
Prieš 10 valandų, Dr.Zoidberg pranešimas:
Tikrai taip, bet purkštukas dengia 50cm, jei tavo perdengimas 25cm o privingiavai pusmetrį (+/- 25cm) vis tiek nelieka nesupurkšta dažniausiai. Šeip tai būdavo ir 50 padarau, bet daugiau į traktoristo veidą pažiūrėjęs nei į lauką ;)
Prieš 1 valandą, dova07 pranešimas:
Nutiko bėda,  kad sudegė gps modulis, tai gal kas žino kur būtų galima rasti užsakyti nauja antena ?  Navigacija leica mojo mini.
Antena nuo mojo mini turiu likusia. man ekranas sugedo tie is kauno net garantiniu netaise... galiu perleist, jei veiks sumokesi kiek negaila.
On 2017-09-17 at 18:32, Sarunce1 pranešimas:
Parašiau į pm.
prieš 59 minutes , tadasg pranešimas:
O gal kas nori perleisti trimble ez-pilotą ir valdymo bloką su hidroskopu? monitorių cfx750 turiu. Ir įdomu, gal kas sėjate su rtx signalu? kaip kokybė ir panašiai.
Viskas labai zjbs su tokiu komplektu :)
Prieš 11 valandų, tadasg pranešimas:
Ez pilotai konkrečiam traktoriais medeliui būna skirti arba tinkamo ieškai arba dasiperki platformą kokios tau reikia. Su RTK turėtu būti viskas ok o tų centrrpoint RTX net nebandžiau... kokia prasmė kai RTK turim.
prieš 44 minutes , shaulinis pranešimas:
Sauliau, esmė kainoje :) RTK signalas šiai dienai kaštuoja 4000 europietiškų visam laikui, o RTX - 300 metams. Vat ir prasmė.
Sutinku, RTK yra RTK, bet kaina jo neadekvati. Manau, pabandysiu RTX pradžiai, pažiūrėsiu kaip eisi, tuo labiau bendravau su žmogum kur sėja runkelius su paprastu signalu ir jam puikiai suvažiuoja. RTK nusipirksiu visada :)
Prieš 12 valandų, tadasg pranešimas:
O tai tam RTX nieko papildomai nereikia investuoti? atrakinimo ar modemo (na modemo LT lyg ir nereikia, bet kiek pamenu bent vieno atrakinimo tikrai reikėdavo) nes tą RTK kainą sudaro modemas ir du atrakinimai ir brangiausia dalis šitam reikale būtent atrakinimai.
RTX reikia turėti 300 eurų ir gali dirbti, RTK reikia virs 4000 eurų kad galėtum dirbti. RTX yra range point ir center point, pastarajam atrakinimo reikia ir licencija yra brangesnė, todėl niekas nenaudoja.
Jeigu nereikia RTK verkiant, tai RTX yra žymiai racionalesnis pasirinkimas, nes per tiek metų tikrai pasikeis traktorius ir aparatai pasens. Technologijos taip greitai keičiasi, kad net 5 metai jau atrodo labai ilgas laiko tarpas. Aš pats RTX esu užsisakęs, bet tikslumo taip ir neteko automatinio vairavimo išbandyti, o purškiant nelabai ir pajusi. Bet kokį bandymą reikėtų atlikti tikslumui tarp suvažiavimų įvertinti
bent mano laikais buvo du atrakinimai po 1500€ ir modemas apie 400€ jei gerai pamenu ir viskas ko reikia.
RTX tai kažkas panašaus į JD SF I sako kad truputi geriau todėl kainuoja bet mažiau kainuoja nei SFII
Prieš 3 valandų, manttys pranešimas:
Žiemą ant sniego
Šiais metais pirmą kartą teko nupurkšti kelis laukus rapso pasinaudojus trimble 250. Kadangi nėra patirties tai kiekvienas laukas buvo pradėtas, kaip naujas nieko neužsaugojant. Aišku atsirado tech. vėžės ir rudenį no problem. Klausimas ar verta mokintis išsaugoti lauką navigacijos atmintyje? Pardavėju teigimu, išsaugoti neverta, nes neužtenka signalo tikslumo. Įdomu kaip dirbate?
prieš 3 minutes , kubas pranešimas:
Ka tu veiksi su tuo issaugotu lauku man idomu :)
Ką tik, manttys pranešimas:
Man  įdomu, kaip dirbti reikės pavasarį, kur dabartiniu vėžių neliks. Navigacijos reklamoje tai tipo žymiesi kliūtis, įsivedinėji laukus :)
Kaip be navigacijos dirbai taip ir toliau dirbsi. Tie visi issaugojimai gal labiau reikalingi kai nebaigei darbo. As pvz esu issitraukes pusiau nupurksta lauka, nes nezinojau kur baigiau. Bet saugosi ir taip jie. Tik atidaryt reik ne sukurt nauja, o pasirinkt is esamu
