Tikslaus ukininkavimo sistemos
shaulinis
Ar planuojate naudoti TUS savo ukije?
310 nariai balsavo
  1. 1. Ar planuojate naudoti TUS savo ukije?
    • Niekada
      46
    • Domiuosi
      209
    • Jau naudoju
      56
Geras atsakymas, tikro vadybininko.Gerai nereikia čia lialia jūs iš visų jėgu bandytumėt rasti argumentu kad aš pirkčiau jūsų leica o ne tarkim šitą produktą http://trimble.lt/ez-guide-250-34/lt/ kuris yra nedaug brangesnis ir kur kas pranašesnis, sakydami kad leica galima naudotis gatvėse ir galima pasėlius matuot.O iš esmės kaip ir sakiau kas tinka viskam netinka niekam.
Nei jūs mane kelkite pareigose, nei žeminkite, tikrai, nuoširdžiai sakau - tai neturi jokio skirtumo.
Daug, labai daug žmonių pateikia daug klausimų kaip kas atrodo, kaip valdoma, ar sudėtinga ir t.t.t.t.t.t.
Tokia ir tebuvo mūsų "misija" - parodyti.
Mes nieko neargumentuojame, nenorime įtikinti, tad šiuo atveju nieko panašaus.
Vieni padėkojo, kiti priekaištavo. Kaip kam atrodė, taip ir pasisakė.
Leica gatvėje, joks privalumas ir tikrai silpnas, tai pasakėme visiems, taip sakysime ir kitiems. Manau neverta kalbėti apie penktarūšius privalumus. Paskirtis juk ne ta ;)
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Kiek kainuotu papildomu pinigu pasijungti signala, kad butu +-2 cm paklaida tarkim prie Trimble CFX 750. ?
grubiai 10000 lt atrakinimai na ir dar kažkas korekciniam signalui gaudyti tarkim modemas 4200lt +PVM
Tai jeigu neplanuoju jungtis prie tikslaus signalo, tada man pakaktu ir ez-guide 250. Ar gerai as suprantu? Pastarasis gerokai pigesnis, o tikslumas butu tas pats ? Tresti ar purksti neplanuoju kintamom normom, kadangi neturiu tokios technikos. O ateityje jeigu ir isigysiu, tai manau ir tiksliojo ukininkavimo sistemos bus atpigusios :)
Nuoroda į komentarą
taip teosingai supratai dėl 250. O dėl atpigimo... kai dabartinėm rimčiausiom ateis laikas trauktis į šešėlį bus kur kas rimtesnių ir brangesnių. Užburtas ratas.
Nuoroda į komentarą
Jei lyginti ez guide 250 ir G6 Farmnavigator, kuris butų geresnis pasirinkimas?
Sveiki,
Siaip nelabai megstu postinti, bet atsakysiu.
Manau tikrai Farmnavigator yra geresnis (ne todel, kad mes ji vezam, bet objektyviai).
Kodel?
1. Ryskus ekranas. Originaliai naudojama matrica Scania furose. Garantuojamas pakeiciamumas ir po 5 metu. Leica kiek zinau keitalioja matricas kas keli metai.
2. Virtuali purkstuvo sekciju kontrole.
O siaip, tai sakyciau, kad abu panashus Sh...
Aisku gundo kaina, bet ispletimo jokio. Jei norite daikto su puikiom perspektyvom - teks pakloti apie 8K litu.
DL
Nuoroda į komentarą
:icon-smile: linksmų plaučių žmonių esama :icon-smile: waas Lietuvoj gaudys (nors dalis tiesos yra jei waas ima tai kaip taisyklė ir EGNOS ima)
tai gal geriau Samsunga Note 10,1 griebk tas ir GLONAS ima ;) ir apps manau paieškojes rastum ;)
nu bet esme supratai, galima juk padaryti viska viename :icon-wink:
Na matavimui su metro paklaida gal bet ne daugiau
Nuoroda į komentarą
Nu va šitas tinka androidams ir 1cm tikslumas http://www.sxbluegps.com/sxblueIII-gnss.html :P
Čia yra opcija su RTK korekcijom per mobilų internetą. Rašo tikslumą iki 1cm kadangi naudojant GNSS kuo arčiau bazinęs stoties esi tuo tiksliau. GNSS radio programėlių Windows sistemai jau senai yra ir visai neblogų. Tiesa tai turi prasmę tik su automatine vairavimo sistema arba matuojant laukus kaip matininkai su stebais taškus kai nuiima. Jei nori su džipu pralėkt galulauke tai nėra prasmės i cm tikslumą investuot.
Nuoroda į komentarą
gal kas zinot nemokama programa zemelapius redaguot, modifkuot pagal savo poreikius?
O kokius zemelapius turit galvoje?
DL
gali buti ir paprastas ir ort :icon-neutral: o. Reikia juos pasiredaguot , susitvarkyt masteli, ir jei reikia atsiprintint ar tiesiog laikytis skaitmeninej laikmenoj.
kam to reikia, ką ketini daryti?
Nuoroda į komentarą
Galbūt kas nors naudojate GPS arimui On-land būdu (važiuojant šalia vagos)? Įdomu nuo kur pradedate arti lauką, kaip išlaikote pirmos vagos plotį, jeigu nutrūksta GPS rišys? Kaip užariate galulaukes? Ar uztektu tokiam arimui 15-20 cm tiklsumo, kuris pasiekiamas be RTK?
kalbu apie toki ir panasu arima, kur JD ir fend aria su dubliais naudodami RTK, kazin kaip gautusi jeigu tiklsumas butu mazesnis, gal kas esat bande?
Nuoroda į komentarą
matau, kad čia su RTK radio imtuvu, įdomi sistema, imtuvas kaip ir trimble Ag 372 bet telikai ne trimbo
Nuoroda į komentarą
