sakykite kaip priversti noragelius sejelkos lysti gylyn ka reike sumastyti
Tai perkabink spyruokles, kad maximaliai temptu ir dar ta rankena susuk, kad dar itemptu jas. Norageliai siauri, tai lenda kaip perkunas. Per akis spaudzia i zeme.
31 minutes ago, Audrius08 said:
Kur imanoma rast kompiuteri 4metru sejamai? Nes internete niekur nepavyksta rast..
o ka tas kompas daro? manau, nesunkiai pagamintu tau ji
kokiam elektronikos forume pazek.  manau ten elementaru bus tuom uzsiimanciam, tau tereikia kad skaiciuotu pakelimus zenklintuvu ir po kazkelinto pajungtu srove i zymeklius.
  • po 5 mėnesių...
Gera diena... cia iskilo toks klausimas. Nordstenas diskine 3 m su volu gale. Netinka, kad nevisa sekla uzzeria ir dali jos palieka ant pavirsiaus. Ar tai issprestu jei bandyciau pries volus sumontuoti spyruoklinius virbalus kaip kad noraginese jie buna???
Jei taip tai kokius ir iskur geriau pirkti, kad komplekte butu jau ir prisukimui skirti laikikliai.
Aciu.
  • po 5 savaičių...
Ar nieks neturejot problemu su zenklintuvais? Nei viena puse nevaikscioja..pvz pasikeli sejalka,rankiniu budu uzkabini viena puse,tada nuleidi,pradedi kelti ir pradeda judeti visas mechanizmas,viskas kyla,atsikabina ta puse kur buvo nusileidus,ir nedaejus vidurio sustoja ir nesvarbu ka darai ji lieka visada to pacio vieto,nebeuzsikabina nei viena puse.o neveikia zenklintuvai tai automatiskai ir technologiniu neskaiciuoja. Viska isbandziau,nebezinau ka daryt
prieš 47 minutes , Mode pranešimas:
Sunkiose žemėse tai tik diskine reiktu imt, bet tai čia man regis kaina kosminė tu sėjamuju, dasimetes po tūkstančiu turbut nauja paimtum diskine.
  • po 4 mėnesių...
On 12 April 2018 at 23:20, modestas1122 pranešimas:
Sveiki, ieškau sejalkos su tech vezem, tai noriu paklaust ar geriau elektra valdoma ar mechaniškai? Jei galit paaškinkit ir kuom geriau
Kaip dedat ribotuvus į sėjamaja?
Vienoj foto neina prasukti visus sudejus, kitoj foto verčia lauk (kelia į viršu).
On 2016-03-24 at 13:00, Inkaras pranešimas:
Pas mane 2100 tai kuo daugiau padėt galiu nežinau. 2100 tai rėlės tikrai reikalingos, dėl 2000 neaišku. Kažkur daniškai buvau radęs parašyta, kad berods kažkas 2000 buvo pasijungęs visai be tos dėžutės
Sveiki, gal galite parasyti kaip veikia agrotram 2100 kompiuteris, o gal turite kokia instrukcija. Kitaip tariant, reikia pagalbos, nes yra kompiuteris, tik nelabai zinau kaip jis veikia. Aciu.
prieš 17 minutes , Garix pranešimas:
Kiek kartu sukat rankena rapso normai nustatyti?
Iš patirties galiu pasakyti, kad su rankena nebus tikslus nustatymas, nes priklauso kažkiek ir nuo važiavimo greičio ir nuo dirvos nelygumų, ypač rapsai. Nebesigilinsiu kodėl. Todėl geriausias variantas atsimatuoti ant lauko kur sėsi 33 m jei sėjama 3 m arba 25 m jei sėjama 4 m, atsižymėti žymekliais. Tada pasėti tą ruožą greičiu kokiu ir žadi sėti. Pribyrės į lovelį 1 aro norma. Dauginam iš 100 ir gaunam  1 ha kiek išsės. Elektroninių bezmėnų dabar yra visokių, pasisverti ne problema ir ant lauko.
Prieš 1 valandą, drapox pranešimas:
Protinga mintis!
