voras Paskelbta Spalio 2, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Spalio 2, 2008 stovi paruoshtas latviams mishkininkams, kurie ko tais persimislyjo, na o gal ir nepersimislyjo, bet stovi tikrai, nes atsigulti perdidelis
zmogus_is_miesto Paskelbta Spalio 3, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 3, 2008 stovi paruoshtas latviams mishkininkams, kurie ko tais persimislyjo, na o gal ir nepersimislyjo, bet stovi tikrai, nes atsigulti perdidelis Nu, su latviais problemos. Su biudžetininkais tame tarpe. Praeitą savaitę kažkaip su kaimynais (kurie turi firmų filialus LV) pasišnekėjome. tai pas vieną biudžetininkai po 0,5-1 metus vėluoja atsiskaityti, o kitas be 100 proc. avanso nė pirsto nejudina. Žodžiu, mano supratimu, turi puikias galimybes deryboms...
dyras Paskelbta Spalio 3, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 3, 2008 dyrai, bent tepalu keitimo nereikia pusantro menesio laukt, kaip su JD.... 2-3 dienos ir tepalai JD pakeista
voras Paskelbta Spalio 3, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Spalio 3, 2008 esamam komplektacija nelabai mane tenkino, turiu nuojauta, kad susitiksim del finansavimo pasideret...
zmogus_is_miesto Paskelbta Spalio 3, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 3, 2008 esamam komplektacija nelabai mane tenkino, turiu nuojauta, kad susitiksim del finansavimo pasideret... Aha, o aš tau irgi kai ką papasakosiu...
MAKACIOLLA Paskelbta Spalio 3, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 3, 2008 MF reklama http://www.masseyferguson.com/8690/
jegis Paskelbta Spalio 3, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 3, 2008 turiu drauga kur kieme 9 fendt stovi, su juo sunku gincytis ar tas tavo draugas ne nuo biržų pusės
shaulinis Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 esamam komplektacija nelabai mane tenkino, turiu nuojauta, kad susitiksim del finansavimo pasideret... jei jau uzsakineji pagal savo norus patarciau pasidomet paruosimu autopilotui. Naudosi ar ne ir kada naudosi kitas klausimas tiesiog yra dalyku kuriuos geriau gamykloj sumontuot ir sustyguot (loginis vairavimo voztuvas sensoriai ant vairuojamo tilti o) visa kita antenas radio modulius uzdet ant stogo ir fiskes pajungt tai bet kada galima gal iki to laiko kol sugalvosi ir atpigs bet tie dalykai kur i vidurius eina jei ir pigs tai serviso darbo valandos tik brangs taigi tas ant to iseis. Ne zaisla juk renkiesi didelii traktoriu dideliem padargam tie keliolika cm ka sumazintum perdengimus antt saiarkos tikrai pasijaus
MF Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 8480 ateina su autoguide paruostu kainuoja tik antena
shaulinis Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 Na va malaciai masto i prieki o kokios firmos tie navarotai?
MF Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 AGCO Global Technologies, sistema gan nesudetinga jei kyla noras susimontuoti tai ilgai netrunka, svarbiausia kad viskas yra paruosta jos idejimui. Isvis kaip ir minejau MF traktorecai yra geris. jei turi DATA3 monitoriu su paruostu isobus pajungimu galima naudotis visomis gamintoju fantazijomis tai video kameros ir padargo valdymas ir t.t. ir nereik tampytis visokiu nieku ir ieskot kur juos prisukt
shaulinis Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 Kaip duomenis i ji uzkrauti? Ar galima su SD kortele ar kaip kitaip ir kaiop tos AGGCO technologijos susisneka su Trimble?
MF Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 Taip su SD kortele , gali pasidaryt koreguot galulaukes programas ir t.t.. Duomenys gali nesiotis tarp visu AGCO produktu viskam tinka t.y. tam paciam fend, challenger. Su trimble nebandyta, bet trimble vis vien naudoja ta pati signala tik tiek kad turi savo atskira produkta gal kokie codecai ir netinka.
shaulinis Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 Na jei kalbam apie informacija (galulaukes navigacijos programavimas ir tt ) galima ir us Case ir is NH perduoti klausimas tik del RTK signalo is bazines stoties
MF Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 Labai tingiu verst The TopDock module includes a GPS (global positioning system) antenna, Steering Controller/receiver and the Dynamic Measuring Unit (DMU). The antenna receives L1 and L2 GPS signals, OmniStar™ differential GPS data signals, as well as the Wide Area Augmentation System (WAAS) correction signal. Position signals received by the antenna and machine movement and position information produced by the DMU are gathered and analyzed by the Steering Controller/receiver. It also gathers tractor operations information from the terminal and, if available, from the optional FM data receiver. Based on the level of information received and installed software, the Steering Controller can offer sub-meter, decimeter or centimeter accurate steering. kai sakant ''vse dela'' galima atlikt geodezinius matavimus su juo
shaulinis Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 Tai cia jau su DGPS antena taip iseitu? Seip tai viskas ko reikia pirmai pradziai yra. tik nesupratau, ar cia jau konkretaus traktoriaus specifikacija ar ci tik seip aprasymas to kas ymanoma
MF Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 cia reiktu klaust vaidybininku kas pardavineja , kad duotu visa lista bet cia rasoma apie konkretu moduli kuris montuojas ant stogo ir turi sias galimybes apie kita varianta ant 8480 neesu girdejes
shaulinis Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 Aha tada tikrai ne viskas idomu, kad navigacijos protas vienam mazge su antena is vienos puses gerai is kitos ne tu visu dielu cia tik tiek ir yra, kad geodezinius matavimus su juo gali daryti, bet jei kaip sakei viduriai jau yra gatavai instaliuoti ir tik to daikto tetruksta iki automatinio vairavimo tai negkogai. Klausimas ko trukstaiki RTK priemimo? Kas tas MF modulis bandau spet, kad tai vienoks ar kitoks korekcinio signalo imtuvas
MF Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 Aha tada tikrai ne viskas idomu, kad navigacijos protas vienam mazge su antena is vienos puses gerai is kitos ne tu visu dielu cia tik tiek ir yra, kad geodezinius matavimus su juo gali daryti, bet jei kaip sakei viduriai jau yra gatavai instaliuoti ir tik to daikto tetruksta iki automatinio vairavimo tai negkogai. Klausimas ko trukstaiki RTK priemimo? Kas tas MF modulis bandau spet, kad tai vienoks ar kitoks korekcinio signalo imtuvas RTK nieko netruksta Tas protas lengvai nuusima ir dar kart sakau kad ji gali tasytis per visa AGCO gama. Kitas klausimas ar jis tinka kitiems, manau kad ne , taip pogi kiek tokios sistemos reikalingos ukininkams ir kiek jie pasirenge investuot i tokius dalykus. Ant lietuvos gal kokius 5-10 ukiu galetu suskaiciuot kurie kazkuom pan. naudojas nu kad ir centerline sistemoms. Daugumai isvis yra nusispjaut i tai kas pas juos technikoj yra sumontuota svarbu, kad butu. Reiktu daugiau svietejiskos veiklos sioje srity.
shaulinis Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 Del svietejiskos veiklos ir susidomejimo paziurek laisvos temos tikslaus ukininkavimo sistemos Del RTK tam aprasime nieko neradau WAAS (reik manyt ir EGNOS nes pas mus ius prieinamas) OMNISTAR HP/XP korekcini signala ima, bet is bazines RTK stoties kad priimtu reikalingas radiomudulis (paprasciau sakant racija) Taigi tas daiktas dedemas ant stogo turi kazka panasaus i Trimble AgGps 252 antena + Navicontroler. Kad prie jo galima prijungti RTK signalo imtuva neabejoju (tu dalyku irgi platus pasirinkimas ir atvirai sakant neskubeciau rinktis laikas parodys, kuris varijantas geriausias) svarbiausia kaip sakiau ta gelezis kuri i traktoriaus vidurius dedasi geriausia kai ji ideta is gamyklos veliau jau kai gyvenimas pareikalaus galesi uzsidet vienokia ar kitokia deze ant stogo galu gale tai didina masinos liekamaja verte nes po 5 metu kai jau galvosi apie atnaujinima parko tie dalykai tikrai tures verte
Algis... Paskelbta Spalio 4, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2008 Aha tada tikrai ne viskas idomu, kad navigacijos protas vienam mazge su antena is vienos puses gerai is kitos ne tu visu dielu cia tik tiek ir yra, kad geodezinius matavimus su juo gali daryti, bet jei kaip sakei viduriai jau yra gatavai instaliuoti ir tik to daikto tetruksta iki automatinio vairavimo tai negkogai. Klausimas ko trukstaiki RTK priemimo? Kas tas MF modulis bandau spet, kad tai vienoks ar kitoks korekcinio signalo imtuvas RTK nieko netruksta Tas protas lengvai nuusima ir dar kart sakau kad ji gali tasytis per visa AGCO gama. Kitas klausimas ar jis tinka kitiems, manau kad ne , taip pogi kiek tokios sistemos reikalingos ukininkams ir kiek jie pasirenge investuot i tokius dalykus. Ant lietuvos gal kokius 5-10 ukiu galetu suskaiciuot kurie kazkuom pan. naudojas nu kad ir centerline sistemoms. Daugumai isvis yra nusispjaut i tai kas pas juos technikoj yra sumontuota svarbu, kad butu. Reiktu daugiau svietejiskos veiklos sioje srity. Nu, kad nusispjaut tai cia tu neteisus ir neverta nuvertinti Lietuvos zemdirbiu. Jeigu kalbam apie automatini vairavima tai manau surastum ne 5-10 o visus 50 ar daugiau ukiu kurie tom naudojasi. Savo kraste pazistu bent 3 kurie tai naudoja. Kad ir mano case 7010 yra automatinis vairavimas. Taigi super daiktas , paleidi kombaina ir gvaldik semkes . Pirkdamas nauja traktoriu rinksiuos tik su auto vair. Tie dalikeliai manau paplis greit, kaip ir beariminis zemes dirbimas. Pamatysit po poros metu daugelis tures rysi su "is auksciau"
sunis Paskelbta Spalio 6, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2008 pasakykit man, ar toky masey ferguson api 150 ag apsimoka pirkt, ??? turiu apie 250 dirbamos zemes??pasakykit prasau
voras Paskelbta Spalio 6, 2008 Temos autorius Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2008 reikia traktoriaus ne maziau 200 ag, kitaip vis bus permazas ir permazas ant didelio kai uzkabini padarga pravaziuoji tai yra i ka paziuret, o su maziuku pi.i pi.i ir dar nori
sunis Paskelbta Spalio 6, 2008 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2008 bet supranti as neturiu tokiu padargu kad galeciau kabint prie 200 ag. juk prie tokio zwerio nekabinsi keturiu korpusu apvertamo ir seip... o pinigu truksta visai komplektacijai... o seip su tais traktoriais kokiu dideliu problemu yra, nes turiu pasiulima soky toky su tum traktoriu..
