1 ha sėklos išbeicavimas su beicu kainuoja apie 35 Lt. Jei kuliant, kaip jau buvo minėta 7 t/ha, tai išeina tik 5 Lt :icon-rolleyes: tonos grūdų savikainoj. Kūlės būna gan retai, bet kai būna derlius tampa tiesiog niekiniu, nes niekas nepirks. Be to užkrečiami sandėliai ir kombainai. :icon-evil: Žala gali būt tokia, kad privestų ir prie bankroto. 19 metų beicuoju ir jokių kvailų minčių sutaupyti 5 Lt neturiu.
as radviliskio gamybos nusipirkes turiu. Siaip ne itin geras aparatas. Neislaiko beicavimo normos tirpalo kiekiui rezervuare mazejant, taip pat norma kaitaliojasi keiciant grudu padavima (nors ir yra istatytas dozatorius, kuris beica dozuoja pagal paduodamu grudu srauta). Be to jei tik grudu srautas mazesnis pradeda beicas varvet per sraigto dangteli. Tirpalo norma - 10 l/t
Kelis kart pas mus kazkoks snukis beicavo savo atsivezta lenkiska beicavimo masina agata, tj ten is vis jei grudu srautas mazesnis beico neduoda, grudai issibeicuoja labai netolygiai ir i norma beico ne karto nepataike :) O vasariniai mieziai labai kimsosi, nepriklausomai nuo to ar yra akuotu ar ne.
lyginant tas dvi masinas tai radviliskio konstrukcija ir medziagos kur kas geresnes. Radviliskio masinos trukumas - nera dulkiu ir pelu nusiurbimo. Tai nebutina jei beicuojama tiesiai is valomosios grudu (kaip as ir darau).
mano beicavimo masina tai yra kompresorius su slegio reguliatorium, balionelis 20 l talpos ir slanga su purkstuku, pilant grudus i sneka purskia ir snekas ismaiso ir nunesa i priekaba, per diena pasidariau ir ne ka kitai isbeicuoja negu tos mandros beicalkes
o kam dar tas kompresorius reikalingas? mes tai tiesiog bidono apacioj vamzduka su kraniuku itvirtine ir pastatom ant stalo o apcioj 200 ltr backa nupjauta i ja ikistas snekas. per ta vamzduka bega beicas i backa o is jos sneku i didmaisius. ir pigus paprastas aparatas o beicavimo kokybe irgi nebloga, visi grudai apsivelia kol pro sneka praeina. tik su norma pradziai reik pazaist kol atsidirbi ir nutaikai reikiama kieki:)
tose mandrose didziausias mandrumas yra sneke - jis ne vientisas, bet su tarpais, kad grudai geriau maisytusi. Kia pirkom ta masina manem kad viskas ten gerai veiks, juo labiau kad radviliskio masina net zmones is "dotnuvos projektu" rekomendavo. Realiai tai viskas lb gerai gaunasi, jei matuoji grudu srauta, ir pagal ji dozuoji beica i sneka. Kazkada mintis buvo tokia (nors jos ir dabar neatsisakau, tik truksta laiko igyvendint): grudu kiekiui matuot naudojamas rotorius su kauseliais. Is jo signalas keliauja kompan, kuris reguliuoja ispurskiamo beico slegi (pagal is anksto sukalibruota lentele arba atsizvelgiant i beico srauta). Viskas kaip ir lauku purkstuve. Tik beda kad tam igyvendint reikia lb daug laiko, kurio net ir ziema ner :( :(
Ispurskiamas beicas ant grudu kur kas geriau nei ipilamas ar maisomas.
o niekada napamanei, kad tie kauseliai galetu semti is voneles beica ir pilti ji ten kur reikia, kur kas paprastesnis modelis butu ant volo uzklijuok kilimeli ant to volo byra grudai ir ji suka volelio gale stovi diskas su kauseliais beico voneleje, duodi daug grudu kausiukai daug srebia, mazai tai mazai, tarkim jie pila beica i centifuga kur besisukantis rotrius tasko beica ir grudus kartu, mat stovi po tuo voleliu, po ta tarkim centrifuga stoviu snekis ir nesha grudus kur gaspadoriui patogiau, elementaru
nu jus cia buriat kaip is kavos tirsciu. paprasciausias variantas kampu stovi vamzdis i vidu ideta sraige nivos zemajame sraiges gale apie 20 cm to paties vamzdzio privirinta i virsu virsui vamzdzio bunkeris su sklende.
tam vamzdzio galuki 20cm apie viduri ideta purkstukas spaudimui sukelti paprasciausias hidroforo siurblys. manometras ir nuleidimo voztuvas reguliuojamas palaikyti slegi ir talpa beicui.
Tokia sistema su voleliu ir disku su kauseliais realizuota lenkiskoj beicavimo masinoj. Beda ta jog grudai ant to volelio su kilimeliu praslysta. Kai mazai grudu is vis niekas nesisuka, kai per daug neisuka tiek kiek reiketu. Jei vietoj kilimelio butu kauseliai butu gerai, tik tada reikia rotoriui kazkokia apkrova sumastyt, kuria keiciant galetu sukimosi greiti reguliuot.
Lietuviskoj yra 2 kauseliai ir jie svyruoja pirmyn ir atgal, kol vienas pildosi kitas issipila. Bet jei viska greit paleidi, si sisteme patenka rezonansan ir svyruoja nebelabai priklausomai nuo grudu kiekio. Kita beda jog samteliai, kurie semia beica pradeda teliuskuot skysti, todel nevienodai prisipildo ir dozuoja beica.
Siaip tokiu "veju" su didziaja dalim z. u. technikos dedasi.
viskas ten gerai toij lenkiskoij beicarnei, as irgi buvau nepatenkintas, bet atvaziavo lenkas ir viska isaiskino, dirba puikiai , tik nemokam reguliuot. instrukcija neaiskiai parasyta.
del tos pirezasties matyt kiti net neskaite instrukcijos "xalamyt" vaziuoja :)
O kiek lenkiska kastavo? Parasyk i pm ;)
as pirkau pries 4metus mokejau 1500lt, kazkokia nuolaida pritaike, kitaip buciau nepirkes.
Čia apie kokią beicelką kalba eina? gal kokią nuorodą galit mestelt, kaip ji atrodo ? Kaip tik iešau pirkti, tik vat kokį variantą pasirinkti dar neapsisprendžiau :)
nezianu gal dabar pasitaise radviliskis bet ju beicalka turi viena dideli trukuma, skyscio padavimui ir maisimui naudojamas tas pats siurblys ir reikia pastoviai reguliuoti (kas val. ar dazniau). beto galetu buti backa bent simto litru.
reguliuot reikia kai lieka maziau nei 10 litru. Siaip tai srauto dalytuva itaisit reiketu ir nereiktu reguliuot. Gal savai reikes toki "tuninga" padaryt... Esu sugalvojes kaip, tik daryt ner kada.
O apdovanojima kokios lietuvos parodos gaut tikrai nesunku. Nes nelabai kas ka ir gamina lietuvoj, todel skiria bet kam kuris ka nors padaro :)
arba paremia verslininku konfederacija, dar kitaip sakant susimoka uz administracines islaidas susijusias su medalio gaminimu, uz iteikimo ceremonija, bei gerus pietus po visko
