žieminių kviečių veislės
mechanikas
Mums atvežė savaite atgal jau gerą. Kažkaip netikiu kai tokius atsiliepimus vis girdžiu iš kolegų apie 'lina'  Nedaug dar teko su jais bendradarbiaut bet pradžia žymiai geresnė nei kažkur kitur. Chemija net planuoja kitą sezoną pirktis tam tikra pas juos, o ne pas konkurentus. Aišku jei išlaikys tokį bendravimo lygi.
prieš 14 minutes , MBLORINSER pranešimas:
Kas užsisakę sėklų is LA? Jau galvoju atšaukti užsakymą kiek galima laukt. Patys rekomenduoja pasiseti nuo rugsėjo 1 iki 15d. Tilpti i terminus.
Užsakęs 23tonas sėklos. Šiandien atvežė man 0.5t tėvui 7t. Na dirbt bus galima. Bet taip šūdą malt.
Penktadieni uzsisakem, pirmadieni atveze. Jokiu problemu su jais.
prieš 1 minutę , agriman pranešimas:
preitais metai pirkau is ju sekliniam sklypui sekla, tai symet is 5h prikuliau apie 10t, ir tie patys apkresti kietosiomis kulemis, nors nei vienas kaimyninis laukas nebuvo apkrestas, tik seklinis, gal ir sutapimas, bet kas cia zino :(
Stebuklus pasakoji.
prieš 3 minutes , agriman pranešimas:
priesselis buvo misinys (zirniai su meiziai), laukas yra 10h, 5h buvo paseti sava sekla, o likusieji 5h pirktine, tipo bus seklai, savuose kules nera, o pirktiniame yra, tai kur cia stebuklas,a?
Tada ne stebuklas o labai baisus dalykas. Cia turejai labai dideli triuksma sukelti ir pareikalauti kompensacijos.
prieš 4 minutes , Remse pranešimas:
bandem aiskintis, jie pareiske kad sekla beicuota ir net negali buti kalbos apie toki bajeri, seklas ir chemija is ju imame, bei grudus jiem parduodame, tai nesimorejo draskytis, bet dabar busim atidesni, nes tevas cia biski pasiaiskino ir isiaiskino kad tipo LT yra tik 2 beicai kurie naikina tas kules, tai dabar ziuresim kokiu beicuota, nu zodziu mazas esi ir niekam ikasti negali :(
As Užsakęs prieš 3 ar daugiau savaitės. Mus gal rajonas tik ir likęs neveziotas.
Chemija tik is jų perkam. Trąšas šiemet jau nuėjau kur pigiau gavau. Net 23€.
Pas juos man mažiausiai randa šiukšlių ir kitų nesąmonių.
Šiemet pabandžiau A.K tai ten košmaras, kombainas tas pats, laukas tas pats  soferis ir. o šiukšlių skalduku kitų priemaisu sugebėjo rast keliais proc. Daugiau.
LA man tik šiemet su sėkla susimovė.
prieš 54 minutes , agriman pranešimas:
Visų pirma, mažas ne mažas, tai ne rodiklis. Visi esam verslo partneriai ir turi būti bendraujama taip pat kaip ir su kitu.
Antra, bent buvo iki lauko atvažiavęs vadybininkas? Matė pasėlį? Bandė kartu aiškintis kur bėda? Ar čia viskas buvo ofise pasakyta ir jūs nusileidote?..
prieš 12 minutes , tadasg pranešimas:
kas tau vaziuos kur, butu nors 50h tai gal ir susirupintu, o dabar del 5h tai pasake kad beicuota sekla ir kad patys apsikretem ir viskas, cia irodyt praktiskai neimanoma, nes kaip tu irodysi kad tam lauke butent ju sekla seta, aisku del tokio reikalo viena kita islyga gavome, bet esme ne tame, esme tame kad ir is tokiu gigantu gali prisipirkti visokio s..do
prieš valandą, agriman pranešimas:
Pirmi metai dirbate su LA?.. Kas čia toks vadybininkas jūsų?.. Mačiulskis?.. Dėl pasėtos sėklos įrodymą, tai yra pasitikėjimas, kaip jūs pasitikite jog gaunate kokybišką sėklą, taip jis turi pasitikėti Jumis kad šitam lauke pasėjote(plius deklaruodami nurodėte kad čia pasėta ta veislė). Na nežinau, aš būčiau išsireikalavęs kad bent pažiūrėti būtų atvažiavęs.
Žinoma, lengva dabar kalbėti po fakto, bet vis norisi pagarbos iš vadybos ir atsakingumo iš firmų, nes sumokam kosminius pinigus už sėklą, trąšas ir pesticidus, o vadyba nuo parduoto kiekio bonusus gauna..
Kad ir Scandagra darosi jau sunku susikalbėti.. Tariesi vienaip, sąskaitose kitaip..
Prieš 11 valandų, tadasg pranešimas:
Del scandagros tikrai hujne . Kaip pavyzdys chemijos paklausem kokios kainos, mum tiko, sakem atideti i sona nes turbut pirksim . Apie saskaitu israsyma nebuvo net kalbeta . O sast pareina saskaita susimoket, ir dar kaina visai ne ta kuria suderinom .
prieš 37 minutes , edviuks pranešimas:
jei chemijos nepasiemei  tai saskaitos nepasirasai ir lai jie susikisa ta saskaita ten
Prieš 20 valandų, MBLORINSER pranešimas:
Man irgi tik kitą savaitę žada atvežti. Užsakyti prieš geras 3 savaites.
  • po 7 mėnesių...
as ir turiu pasejes Balitus tai issilaikes beveik visas laukas  nors ir pasetas viename geriausiu lauku prieselis zirniai tai siai dienai rezultatu patenkintas,matysiu kaip bus veliau,dar turejau Ramiro bet uzmirko  ir lopai paliko persejau kvieciukais,noris bandyti siek tiek ankstyvesnes nes kaip skagenas velyvesnis ir po jo nusitempia rapso seja... siemet galvoju paseti etana veisle..
