tai va kadangi man paciam aktuali tema tai sugalvojau paklausti ka forumieciai apie tai mano...zodziu galvojam cipsuot jd kaina kiek issiaiskinau 800 euru jei kompa perreguliuoja, o jej pirkti originalu jd cipsa 1000euru, gal kas esat cipsave? turit kokiu atsiliepimu?
čipsuok tą JD kai motoras pavargs sakysi, kad JD blogas, kai kam nuo to tik geriau :icon-wink:
siaip tai nemanau kdl jis turetu pavargt jei JD kombaine stovi toks pats motoras tik forsuotas iki 230 ag, aisku didesne turbina, bet jis dirba max sukiais ir laiko...
kitas momentas - tevas pries keleta metu buvo Danijoj pas viena ukininka kuris turi agroservisa turi tik JD perka 150-160 ag ir patys deda cipsus uzkelia galia iki +-180ag ir eina, gaunasi galingesnis traktorius uz mazesnius pinigus :icon-wink: taip pat cipsuoja ir didesnius, juolab kad variklis pvz pas JD turi dideli resursa 6.8 l - 135ag, tuo tarp pvz Fendt 7.8 variklis turi 305ag.
o masinu chipavimas? juk 1.9tdi yra 66kw, 81kw ir 110kw tie patys varikliai ir is gamyklos tokia iseina...
kiek tas danas valandų per metus prisuka? ir kiek tu?
danas velniai zino bet jej agroservisa turi manau traktoriai pas ji nestovi, o musu stabiliai apie 1000h i metus
normaliai net servizuose jie mažiau prisuka nei tūlas lietuvis. pas mus jie dirba kaip negrai, daug kas pavydi to, kaip lietuviai sugeba išnaudoti techniką
tai ne kiekvienas tulas taip drozia...tam tai pritariu kad uzsieny gal ir maziau prisuka h, nors norvegai technika drozia belekaip draugas vis vaziuoja remontuot nh pas norvega ukininka, ten jei jiem kas suluzta tai vos ne svente, pas musu manau kitokios nuotaikos buna...
www.vimota.lt cia programuoja tiek masinas tiek traktorius
tai vat cia ir planuoju varyt, tik problema kad traktoriu reikia pristatyti...arba komap...
nors ka as zinau tie cipavimai tai man asmeniskai ne prie sirdies kazkaip
tai gerai kai tavo dzionis traukia, o musu ne velnio...db zadam pirkt toki pati 6900 97m senuka su mechaniniu siurbliu, dave pabandyt tai traukia daug geriau nei musiskis 2001 su el.siurbliu... galia pakyla, kuro sanaudos sumazeja... :)
tai gal kazkas su kuro padavimo sistema negerai reik pirma isitikint
tai kad nera ka tikintis jau, nuo pat naujo toks dusulys buvo, paskui uzlinko siurblys kuro nupirkom nauja, naujas siurblys nieko nepakeite... vokieciai sutaise originalu ir atsiunte atgal, pries menesi koky idejom atgal ta remontuota originalu, tai lyg biski geriau traukia, bet vistiek netraukia kaip tas su mechaniniu siurbliu... JD tai ne belarusas ten varzteliu nepasukinsi, elektra viska valdo :lol:
Tdi 66 ir 81kw,net nekalbu apie galingesnius,varikliai tik išoriškai yra panašūs.Nemaišykim čia jų su traktorių varikliais.
Nespėjau dar iki galo išstudijuoti JD 6230-6330-6430 atsarginių dalių katalogo,bet kol kas manau,kad esminis skirtumas ECU.
Tai is kur uzsienio rinkose 2004-2005m traktoriai turi po 4000-5000 valandu
labai abejoju, ar skiriasi motorai...
pavyzdys Case Puma 165 - 210 ag, motoras tas pats.
mm, kuri motora minti turi fendt??? man???
jop, manukas kiek pamenu kubatura tokia atrodo 7.8 l tuo tarpu jd 8530 virs 8 ar case apie 9...dar pamenu kad JD vadybininkai snekejo kad nepirkit fendto nes tipo kai karsta krenta galia, su fendtu galima tik nakti dirbt ir pan, sukele tokiu abejoniu, bet dbr jej taip pasakytu tai pakviesciau isbandymui kaip traukia kai bus +30 drasiai :D aina kai zveris nesvarbu temperatura...
o del varikliu tai ir JD tas pac 6 cil traktoriuse ir kombainuose eina, skirtingas biski siurblys, turbinos kombaine dvi ir pan. bet variklis is esmes tas pac tik isforsuotas ir laiko :)
cipavimas gan efektyvus dalykas bet labai priklauso nuo to kokiame stovyje yra traktorius, be to reikia ziureti kas pas ta traktoriu per variklis ir ar konkreciam modely nebutu virsytos ribos. tarkim jei paimti NH TM arba CASE MXM tai ten variklis turi gan nemaza rezerva, bet cipas pakelia tik tam tikra procenta nuo esamos traktoriaus galios jei tarkim pas jus teoriskai yra 190AG, o praktiskai velnias zino kiek cipas pakels max. iki 25% taip kad jei pas jus 190 tai pakels apie 47AG cia yra idealiom salygom, o jei pas jus velnias zino kiek tai pakels velnias zino kiek+20/25% ir patikekit cia kalbu ne is lempos :D:icon-wink:
Taip pat ir SV technikas tai atlieka
sv tecnika uz 1000euru duoda kazkoki bug'a (mikroschema) originalu JD ir jis apgauna kompa...kiek zinau :)
na jo dzonis gamina traktoriu ir ima uz arkli apie 1500LT ir po to specialiai biednesniem pagamina cipa kuris uz 1000 eur dameta apie 30 arkliu :D
siaip del to ir uzsukau sia tema kad jie isdurinet moka su arkliais...nu musu JD 6910S 135ag, o kombainas su panasiu varikliu turi 230, ati jei pavyktu uzkelt galia iki 150-160 bus labai puiku...o variklis dar neardytas ir nelysta prie jo, pradirbes 6000ha
nėra taisyklių be išimčių. O šeip tai traktorius turi ne tik variklį, kas paskaičiuos, kaip reaguos transmisija, jei užkrausi daugiau jėgos? ar variklis susitvarkys, jei bandysi išspausti daugiau (turbina pvz)
