Edvisagro Paskelbta Kovo 17 Pranešti Paskelbta Kovo 17 Jei gautum žirniu gumbeliniu bakteriju Rhizobium leguminosarum apvelimui, skirtumas butu didelis jei žemej nera buve žirniu. Tik kur gaut tokio inokulianto
niino Paskelbta Balandžio 10 Pranešti Paskelbta Balandžio 10 Ismete youtube irasa apie zirniu seja. Apie purskima sneka aklonifeno ir klomozono misinys po sejos. Kokie cia herbicidai. Ir isvis kokius naudojat. Apart Fenix ir Corum ?
Remse Paskelbta Balandžio 10 Pranešti Paskelbta Balandžio 10 Prieš 1 valandų, niino pranešimas: Ismete youtube irasa apie zirniu seja. Apie purskima sneka aklonifeno ir klomozono misinys po sejos. Kokie cia herbicidai. Ir isvis kokius naudojat. Apart Fenix ir Corum ? Yra Fmc du produktai aklonifenas + klomazonas zirniuose ir pupose iki sudygimo. Novitron ir Tautatis. Kiti maiso Fenixa su solo klomazonų, bet jau reikia nurašyti ant rapsų. ugerlose44, M&M, niino and 3 others 6
pukotukas Paskelbta Balandžio 26 Pranešti Paskelbta Balandžio 26 Na kas is praktikos gali pasakyti kaip dirvini nupurksti kai sausa zeme .o zirnis neuzilgo isdyks. Nes ant sauso nupurskus nelabai suveiks.
Tomas01 Paskelbta Balandžio 26 Pranešti Paskelbta Balandžio 26 prieš 19 minutes , pukotukas pranešimas: Na kas is praktikos gali pasakyti kaip dirvini nupurksti kai sausa zeme .o zirnis neuzilgo isdyks. Nes ant sauso nupurskus nelabai suveiks. Kadangi kasmet tas pats, tai naudoti corum sudygus Remse 1
ceck Paskelbta Balandžio 26 Pranešti Paskelbta Balandžio 26 prieš 41 minutes , pukotukas pranešimas: Na kas is praktikos gali pasakyti kaip dirvini nupurksti kai sausa zeme .o zirnis neuzilgo isdyks. Nes ant sauso nupurskus nelabai suveiks. jeigu purkši fenix'są tai ne tik kad sausa gali nesuveikt, bet ir -1 šalna dirvos paviršiui turi įtakos jo veikimui irgi neveiks, čia mano praktika, tada lieka tik corum kas man labiau patinka
pukotukas Paskelbta Balandžio 26 Pranešti Paskelbta Balandžio 26 Ką tik, ceck pranešimas: jeigu purkši fenix'są tai ne tik kad sausa gali nesuveikt, bet ir -1 šalna dirvos paviršiui turi įtakos jo veikimui irgi neveiks, čia mano praktika, tada lieka tik corum kas man labiau patinka Ne naudoju kitus dirvinius vis kai pasedavau būdavo lietucio ir viskas puiku jokios zolės. O siemet sausa. Corumo ir dirvinio kainu skirtuma
Witalikas Paskelbta Balandžio 26 Pranešti Paskelbta Balandžio 26 prieš valandą, pukotukas pranešimas: Ne naudoju kitus dirvinius vis kai pasedavau būdavo lietucio ir viskas puiku jokios zolės. O siemet sausa. Corumo ir dirvinio kainu skirtuma Iskarto po sejos reikejo purkst. Arba 5cm zirniai ir 2l/ha fenix su 300-400l/ha Remse and M&M 2
Dainius48 Paskelbta Gegužės 2 Pranešti Paskelbta Gegužės 2 Sveiki, žirniai paseti apie 2 sav, bet dar neišlinde, o piktzoliu yra sudygusiu. Bus ant sudygusiu zirniu purskiamas corum. Bet kad geriau sukovot su zolem, jei dabar glifosatu nupurksčiau 2l/ha norma, zirniam nieko nenutiktu, jei po poros dienu prades is zemes islindinet jie?
anddam Paskelbta Gegužės 3 Pranešti Paskelbta Gegužės 3 On 2026-05-02 at 09:12, Dainius48 pranešimas: Sveiki, žirniai paseti apie 2 sav, bet dar neišlinde, o piktzoliu yra sudygusiu. Bus ant sudygusiu zirniu purskiamas corum. Bet kad geriau sukovot su zolem, jei dabar glifosatu nupurksčiau 2l/ha norma, zirniam nieko nenutiktu, jei po poros dienu prades is zemes islindinet jie? Važiuok, tik jei pataikysi ant sudygusių, tai bus ragas.. žirniai 5 cm, šauk fenix 2 litrus ir bus gerai, jaučiu pigiau skaičiuosis nei corum Remse 1
LS1 Paskelbta Gegužės 3 Pranešti Paskelbta Gegužės 3 Prieš 2 valandas, anddam pranešimas: Važiuok, tik jei pataikysi ant sudygusių, tai bus ragas.. žirniai 5 cm, šauk fenix 2 litrus ir bus gerai, jaučiu pigiau skaičiuosis nei corum nieko geroctas fenix jei ramuniu yra. pernai pasejus stomp, sudygus corum, idealus, aisko padlos atsigule kaip visad tai bent porai metu atsisakiaucisvis ju Remse 1
Mariuks Paskelbta Gegužės 3 Pranešti Paskelbta Gegužės 3 Kokias normas naudojat corum su dash, po 1l/ha abiejų? Ar užtektų kaži 1l/ha corum ir 0.5l/ha dash?
AgroP Paskelbta Gegužės 3 Pranešti Paskelbta Gegužės 3 prieš 46 minutes , Mariuks pranešimas: Kokias normas naudojat corum su dash, po 1l/ha abiejų? Ar užtektų kaži 1l/ha corum ir 0.5l/ha dash? Santykis 1:1, nereik taupyt kur nereikia, kai tas Dash (lipni medžiaga) kaži kiek ten iš tos pakuotės tesudaro vertės. Remse, Ukius_bulvinskis and M&M 3
Mariuks Paskelbta Gegužės 3 Pranešti Paskelbta Gegužės 3 Prieš 1 valandų, AgroP pranešimas: Santykis 1:1, nereik taupyt kur nereikia, kai tas Dash (lipni medžiaga) kaži kiek ten iš tos pakuotės tesudaro vertės. Tą suprantu, kad nereikia taupyti. Bet gavau pakuotę su 10l corum ir 5l dash. Todėl toks ir klausimas, ne dėl taupymo, nes atskirai to dash turbūt nelabai yra pirkti. Nebent kurią nors kitą lipnią medžiagą naudoti?
Edvisagro Paskelbta Gegužės 3 Pranešti Paskelbta Gegužės 3 prieš 3 minutes , Mariuks pranešimas: Tą suprantu, kad nereikia taupyti. Bet gavau pakuotę su 10l corum ir 5l dash. Todėl toks ir klausimas, ne dėl taupymo, nes atskirai to dash turbūt nelabai yra pirkti. Nebent kurią nors kitą lipnią medžiagą naudoti? Tai savo kokio lipnios įvaryk. Realiai dar geriau jei jie vien coruma pardavinetu, bet kur tau žirniam bent pagal etikete ir corumo norma mažesne Mariuks 1
manttys Paskelbta Gegužės 6 Pranešti Paskelbta Gegužės 6 On 2026-05-02 at 09:12, Dainius48 pranešimas: Sveiki, žirniai paseti apie 2 sav, bet dar neišlinde, o piktzoliu yra sudygusiu. Bus ant sudygusiu zirniu purskiamas corum. Bet kad geriau sukovot su zolem, jei dabar glifosatu nupurksčiau 2l/ha norma, zirniam nieko nenutiktu, jei po poros dienu prades is zemes islindinet jie? As pastoviai per anksti panaudoju herbi. Atrodo jau zirniai.su saknele, bet paskuo dar lenda 2 savaites del blogu oru. Tas pats ir siemet. Laukai rudi, o tik db ima listi
sermonielis Paskelbta Gegužės 12 Pranešti Paskelbta Gegužės 12 ar nebus velai seti zirnius geguzes 15-20 d
audrius0322 Paskelbta Gegužės 14 Pranešti Paskelbta Gegužės 14 Žirniuose buvo naudotas Fenix, šiaip laukas ganėtinai švarus, išskyrus dygsta rapso pabirų. Kažin kuo pigiausiai būtų galima jas išsinaikinti? O gal dar jas Fenix paveiks nes jos tokios gelstelėję.
Plūgiokas Paskelbta Gegužės 14 Pranešti Paskelbta Gegužės 14 Prieš 2 valandas, audrius0322 pranešimas: Žirniuose buvo naudotas Fenix, šiaip laukas ganėtinai švarus, išskyrus dygsta rapso pabirų. Kažin kuo pigiausiai būtų galima jas išsinaikinti? O gal dar jas Fenix paveiks nes jos tokios gelstelėję. Jei kažkas liks is rapsų, atsuksi vėją pilna žirnius kuliant ir išeis per uodegą
Ukius_bulvinskis Paskelbta Gegužės 14 Pranešti Paskelbta Gegužės 14 On 2026-05-12 at 07:57, sermonielis pranešimas: ar nebus velai seti zirnius geguzes 15-20 d Ne, užaugs iki rugsėjo 1d.
udugas Paskelbta Gegužės 20 Pranešti Paskelbta Gegužės 20 Kurioi kontoroj šiemet pigiausiai Corum parduoda?
tirexs Paskelbta Gegužės 20 Pranešti Paskelbta Gegužės 20 LA ir BA apie 490e uz paka dabar, buvo 450 udugas 1
grd Paskelbta Gegužės 21 Pranešti Paskelbta Gegužės 21 kaip sustiprinti žirnių pasėlį nuo išgulimo? Konsultavausi su keliais agronomais, vienas minėjo, kad gula labiausiai dėl šaknų ir pašaknio puvinių. Dar vienas minėjo, kad būtinas silicis stiebo sustiprinimui. Gal iš vis yra koks nors augimo reguliatorius žirniams, kad ir neregistruotas?
Remse Paskelbta Gegužės 21 Pranešti Paskelbta Gegužės 21 prieš 28 minutes , grd pranešimas: kaip sustiprinti žirnių pasėlį nuo išgulimo? Konsultavausi su keliais agronomais, vienas minėjo, kad gula labiausiai dėl šaknų ir pašaknio puvinių. Dar vienas minėjo, kad būtinas silicis stiebo sustiprinimui. Gal iš vis yra koks nors augimo reguliatorius žirniams, kad ir neregistruotas? Kai žirniai bus apie 15 cm galima purkšti Moddus 0.5l arba kitą trineksapak etilą, taip pat galima Medax max 0.4kg. Plius žydėjimo metu bent azoksistrobino užmesti, kad kuo ilgiau išlaikytų apačią žalią. grd, Witalikas and Ukius_bulvinskis 3
AG Paulius Paskelbta Gegužės 21 Pranešti Paskelbta Gegužės 21 Prieš 12 valandų, tirexs pranešimas: LA ir BA apie 490e uz paka dabar, buvo 450 Maudo kaip kačiukus su kainom. Praėjusią savaitę už pinigus pirkau po 430
