Gal kas pasidalinsite pliusais ar minusais apie Topdowna?
Na šeip pilnas internetas. Bendrove turi tai gasaka. Ražienos neatskirsi nuo arimo. Sudirba tai pasaka . nei vieno siaudų gabaliuko nematysi . O dar kas gerai tai kad jai nori gali varyt vien su lėkštėm . tas gan gerai. Svorio užtenka . :) na bet arklių poreikis reikalingas .
Tik pasakoje taip ir buna...
Sitam forume yra labai daug pridiskutuota apie zemes dirbimo budus , tereikia tik pasiieskoti. Kodel asmeniskai man nereikalingas plugas , gal nesigilinam , kitiems jis nepamainomas padargas. Atsakysiu tik tiek jog yra aerobines ir anaerobines bakterijos kurios gyvena skirtinguose dirvos sluoksniuose ir sukeitus ju gyvenima vietomis jos zuva. Kita priezastis siaudu ivertimas i vagos dugna kur jie negaudami deguonies tiesiog nepuna o isskiria nuodingas dujas nuodidami augalu saknis (kitamet atarus siaudai buna nesupuve o tik apipelije , sito norint isvegti reiktu pries arima dirva suskusti , kad siaudai spetu bent siek tiek mineralizuotis). Ir dar vienas dalykas tai plugo padarytas arimo padas kai per ji daug sunkiau skverbiasi augalu saknis o ir dregme neateina is gilesniu sluoksniu aukstyn ir atvirksciai esant gausiam krituliu kiekiui nesusigeria gilin. Del tos priezasties pasalinimo reikia giluminio purentuvo. Klausimas buvo kam taip giliai purenti su skutiku ? , tam , kad butu imaisomi siaudai (kuo daugiau siaudu tuo giliau jie imaisomi ) ir suardytas padas susidares po diskinio skutiko ar net plugo.
Va ir isileidau i rasliavas senai zinomu visiems tiesu :eusa-doh: , galiu pasakyti tik tiek jog kaip as dirbu netiks zvanui , kaip dirba zvanas netiks Viliui , ir velgi kaip viktoras netiks man , pas kiekviena skirtingi padargai , filosofijos , dirvos sudetis , dirbimo laikas , net kritruliu kiekis ar temperatura. Tiesiog siulau kiekvienam dometis ka daro kaimynas , draugas ar ka pataria mokslo atstovas ir pritaikyti sau reikalingus dalykus aklai ju nekopijuojant. Tiesiog nera dvieju vienodu ukiu ir vienodai mastanciu ukininku :)
nenoriu gilintis izemes dirbimo budus [as asmeniskai diskinis noraginis skutikai ,giluminis ir,plugas]pernai isaugus plugu gamyba [lemken]atsiverti vaderstat puslapi siulo sejamases [naujove ]su liginimo lentom skyrtom seti po arimo. as asmeniaskai vasarinems ariu greiciau isdziustta ir isila dirva lengviau kovoti su zolem ir ligom uzaugines pabiras didesnes panaudoji zaliai trasai
nupirkau rudeni vaiskan metalii 400ds su lyginimo lenta sejau rudeni kviecius po skutimo rezultatais sdygimo esu patenkintas pavasary bandysiu rapsa seti tiesiai i arima
mano patarimas butu prabraukt pries seja kad ir su kultivatorium ar germinatorium o dar geriau su tankinimo volais su lyginimo lenta taip bus sulaikyta dregme susmulkinti dalis grumstu tolygesnis sejos gylis tolygesnis sudygimas o visa tai ypac svarbu sejant v rapsa
strelini skutika isigijom pries koki 12metu pradejus auginti rapsa kimso teko isigyti diskini tai dabar pirmam skutimui naudojam diskini o antram skutimui noragini [diskini antram skutimui sunkei veza per silpnas traktorius] turim ir tankinimo volus su lyginimo lenta bet galvoju kad ju neprireiks nes traktorius su dubliais plotis 3.95m privoluos arima lyginimo lenta sejamosios truputi palygins o vm sejamoji turi galynga disku ispaudima ir yra salia disku ratukas reguliuojantis gyli kuris neleidzia per giliai seti turetume kaskiek sutaupyti
Sejant rudeni tiesiai i arima nieko nesakau o jei dar arta su tankintuvu tai skaitau visai gal ir gerai, bet pavasari geriau zemele pradraskyti nes susivienodija ir dregme ir siluma ispurentam sluoksni
kombinuoti skutikai tai dideliu ukiu padargai jie reikalauja gan dideles traktoriaus galios mums maziems ukiams kaip alternatyva plugas arba atskirai diskinis ir noraginis [strelinis]skutikai
Praėjusi pavasari stebėjau pasėli sėta (tam pačiam lauke, žemė molis ir priemolis artas rudeni) i viena kart prakultivuota su rusišku tuo vadinamu vikšrinio kultivatorium ir kultivuota su germinatorium du kartus (sėta su vederiu su diskiniu idirbimu) tai pasėlis skyrėsi ženkliai germinatoriaus naudai, nežinau gal kokiam lengvam juodžemyje gal ir galima bandyt tiesiai i arima bet sunkiose žemėse tai manau sėjimas tiesiai i arima nesamonė.
pavasri kaip tik geriau zeme byra [buna isisalvojus] kuo zeme maziau judisi tuo dagiau isaugosi dregmes [aktuolu rapsams nes negiliai seji] bandysiu su tuscia koki rata apsukti o jei ne yra germinatorius ,tankinimo volai su lyginimo lenta . as rudeniniam sejimui ariu tik rapsui be jokiu pabiru daiginimo dar nebaiges kulti nes kitaip nespeju
Na iš šito supratau, kad tiesiai i arima, jeigu jau su skutiku pralėkiai tai jau ne arimas, tada jau kitas reikalas. Su kokiu traktorium ta VM sejamaja trauki?
is rudens sejau su case puma 210 jei pavasari nepavyks i arima tai puma dirbs zeme sesiu su mxu 110 .as ne daug to arimo rudeni apdirbau pacias sunkiausias vietas koki 3ha
Reikia diskinio skutiko įterpt šiaudus 5-7 cm gyliu iškart po pjūties. Ar su ta užduotim susidoros lenkiški aparatai ar reikia rimtesnio padargo? Vėliau arsim. Traktorius 160 Ag bus naudojamas.
Nesu ciupinejes, bet is kalbu sprendziu, kad tokiam lengvam darbui nieko rimtesnio ir neapsimoka pirkti. Giliau dirbant tai jau reikia, kad ir remas ir kitos dalys butu patikimai tvirtos, is rimto metalo :)
