kuo toliau tuo graziau, velnias zino kuris standartas yra tikras :)
asmenishkai ash tai jau nebesusigaudau, pagal kuri reik galinguma atsekti,arba kitaip kaip palyginti skirtingu traktoriu , zinoma ir skirtingais standartais nustatytus galingumus
gal yra kokia elementari sistema kurios ash nezinau?
  • Atsakymai 129
Yra bendras standartas jau gal puse metu jei ne daugiau (ISO kazkelintas) bet kas is to vistiek nepalyginsi vienos firmos (pvz. JD) rodo max. Kitos (CIH) nominala, netgi neinant i krastutinumus galima pamatuot prie skirtingu apsuku (2100 arba 2200) tai yra daroma specialiai, kad negaletum taip vat paimt ir palygint. Tiknereikia kaltint apsukriu vadybininku, tai yra gamintoju politukos reikalas.
Buvo kazkur mano uky straipsnis.
Bet kuriuo atveju ziurek VARDINI galinguma be jokiu ten protingu galiu ir kitokiu pievu, vardine galia yra tai ka gauni. Ne max ir tt.
O standartai yra EG 97/68=EC 97/68 ir praktiskai lygus ECE R 120 bei ISO TR14396. Tai sitie man atrodo populiariausi. Ir lyginkis :)
siaip reiketu galia ziureti pagal ECE R-24, EWG80/1269 arba DIN70020 standartus... pagal juos gaunama maziausia galia, bet ji yra tikra. Atliekant galios matavima, varikliai dirba su kaminu su oro filtru, su vandens pompa bei sparnuote, taipogi radiatorius yra. pagal ISO TR14936 ir kt, galia matuojama be kamino, be filtro, be sparnuotes, todel ji gaunama didesne kokiu 8-10 AG... O realiai traktoriasi dirba ir su kaminu, ir su filtru, ir su ventiliatoriaus sparnuote... P.S. Pagal ECE ir EWG standartus, galia matuojama tada, kai ventiliatoriaus sparnuotes su viskozinem movom... Aisku, 200 AG traktoriui gal tas 10 arkliu ir nesijaucia, bet kokiam 100 AG tai... Kaip pvz ivabalte raso traktoriui Fendt 312 vario galia yra 129 AG. Jie raso max galia pagal EG 97/68 berods standarta, o istikruju turetu rasyt pagal ECE R24 standarta 110 AG. Is kart prarandama 19 arkliu, o lygindami kainas, konkurentu galia sako pagal ECE R24 standarta, todel kaina gaunasi ne ka didesne fendto. As turiu toki pdf failiuka vokieciu kalba, tik nezinau kaip ji cia idet.
Seip watska jei pavartytum nepatingejes intenetinius pardaveju puslapius neberastum neikur ECE R 24 standarto. Todel kazkaip keistai skamba tavo parasymas cia. Kiek as turiu gaves pasiulymus is keleto firmu, tai visi EC 97/68 raso. Na dotnuva raso ECE R 120 (nemaisykit su ECE R 24). O Ivabaltes turbut toki pat pasiulyma esi gaves kaip ir as :D eina kalba apie 312 ane? Tai ten parasyta - vardinis variklio galingumas – 91 kW / 124 AG, didžiausias galingumas - 95 kW / 129 AG; standartas EG 97/68. Tai kazkaip nematau kad mane kas apgaudinetu. Ne kai is Rovaltros atejo, tris dienas aiskinausi kokia ta vardine galia :D
ECE R 24 kiek zinau nebenaudoja niekas. Tai cia kaip saulinis ir rase keiciasi jie o ar i gera ar ne - velnias zino.
Man tai keista tik tie visi proto burimai su protingu valdymu Dzondyro kazkokiu is Dojaus ir Rovaltros galia kur ant begiu didesne. Va cia tai makaronai.
As dar karta sakau, reikia imti ta standarta, pagal kuri galia yra mazesne, tai tada laimesi... o ECE R24 standarta dar beveik visi vokieciai raso, nes jie nesistengia knist proto pirkejui, rasydami kita standarta ir aceit didindami variklio galia... Kas del to fendto, tai reali jo galia yra 110 AG. aisku, jeigu tu dirbsi be kamino, be oro filtro, be vandens pompos ir be ventiliatoriaus, gal but ier bus 124 AG... As tik ta noriu pasakyt... Atsiversk vokiska Fendt puslapi, ten yra galia parasyta 2 standartais. ir as ziuriu i ta, kuriame galia mazesne, tai nors jau saves neapgausiu.....
pagal ECE 24 duodama galia kuria variklis atiduoda transmisijai
o ar su kaminu jis buna ja matuojant ar be tai pardavejas nerasho :)
Tai gerai gerai watska nesinervink tu taip :) Viskas ten gerai. Teisybes nera vienos. Yra taug tiesu. Jei vadybininkas raso kad gala pagal kita standarta yra kita. Tai jis nemeluoja. O privercia mumis biski pasidometi ir pacius o ne klausyti akis ispletus ir viskuom tiketi. Antras dalykas - ECE R 24 standartas nyksta nes visi pereina gamintojai prie EG (EC) arba ECE R 120. Tai kol kas gal dar ir raso bet tuoj neberasys. Ir ka tada? Nervuosies ir is vis nepirksi traktoriu?
Tai pirk Valtra koki T191 tada gal? Kur rekauja pardavejas kad 211 arkliu o is tikro 185. Tai cia 30 beveik skirtumas arkliu.
tame ir esme yra, kad tu ir kiti nezino, kaip jis buvo matuotas. as pries akis turiu tuos standartus su paveiksleliais, kaip jis matuojamas... nebesikartosiu daugiau... tik tiek pasakysiu, kad reikia ziureti i standarta, kurio galia yra mazesne...
Nebuk tu toks visazinis. :) Zinau as kaip jie matuojami. be to MU straipsnis buvo nesunku paskaityti. Turiu klaso man rodos apie variklius yr ten yra power pointas apie standartus. Tai ten ne tik tavo mineti kaminai yra bet ir hidro siurblys, sparnuote, vandens pompa ir tt. Taip kad ne tu vienas senelio akinius turi :D
gerai, tada pasakyk, kam raso gamintojas tarkim 2 standartus. kaip pvz.: ECE R24 ir koks nors ISO TR 14396???. ir kuri is tu 2 laikai uz pagrinda, kuriuo tu remsiesi? ir kodel pvz traktoriu dlg testuose galia rasoma ne pagal ISO..., ne EG..., o butent ECE R24... kad ir to paties Fendt 312 Vario... kazkodel ne 124 AG, o 110... :icon-wink: .
Tu jauciu to Fendo baisiai nori bet neiperki. Todel taip nerviniesi :D
Nes tas standartas dar buvo pagrindinis iki praeitu metu. Tai ir raso. Ir matyt rasys dar kuri laika. Ka as zinau. Manes taip baisiai nekaso. O tu ziuriu naktim nemiegi :D
nebutinai del to, kad neyperka, mane tai irgi nervinti pradejo tie skirtingi vertinimai. Kad ir jd 6620 ir 6420s, paziurek skelbime, tai abu po 125, o kad vieno didziausia, kito nominali pagar ta ECE R24, tai niekur nepasakyta. Tai jei zmogus nenori apsiknist turi vartyt interneta ir ieskot slieku. Naujiem gal tos lenteles ir pateikiamos, bet naudotiems tai raso kad tik daugiau ju butu ir kaina pasirodytu labiau pagal galias
tu gal ir nerviniesi... as tik bandau diskutuot... bet kaip visada atsiranda koks vienas tipo viska zinantis ir pradeda isi...net. niekam man nereikia to fendto. as tik kaip pavyzdi paemiau, kaip galima uzdirbt, sakant pirkejui ne tikra, o isdidinta galia ir dar maksimalia..fendto atveju zmogu apgauna net isdidindami galia 19 AG. ir be to nakti as labai ramiai miegu, o ne prie pc sedziu.
Tai tu idomus. Kas cia rase - "tame ir esme yra, kad tu ir kiti nezino, kaip jis buvo matuotas. as pries akis turiu tuos standartus su paveiksleliais" ne tavo zodziai? Tai kas cia "viska zinanti" primeta? O jei neiperki tai nepirk nu niekas neliepia. Visi tik tave ir nori apgauti! Ir Fendt ir Johnas Deeras, ir net MTZ tave apgaus. Jei toks visazinis busi :D :D :D
Dar taip pagalvojau tai ko taus tas ECE R 24 prie sirdies? Imk tada OECD standarta. Kazkoks is vis retas bet priesingai nuo ECE R 24 jis priima domen ir hidro siurbli, ir generatoriu dar.
Ir dar pabaigai klausimelis - jei jau tik ECE R 24 yra teisingas ir pats geriausias - tai ka siulai daryti Valtra (ir kitiem kurie galia tik ISO nurodo). Gal nebegaminti traktoriu nes toks Watska pyksta??? :) Valtra apskritai tik pries metus gal pradejo nurodyti ir vardine galia. O budavo tik MAX ir tik pagal ISO. Ir ka? Kazkaip pirko. Nebankrutavo. Matyt durniai ir nezinantys. Ir kur gi tu buvai? Nepaprotinai....
Koks skirtumas kaip tie standartai pavadinti. Svarbu traktorius lyginti vienam standarte, o ne skirtingais. Dažniausiai tech. duomenys pateikiami bent dviem standartais. O žiūrėti aišku reikia nominalią galią. Dar svarbus labai dalykas yra sukimo momentas, kuris irgi skiriasi kad ir vienodos galios traktorių.
tai gerai, pvz jei pirktum valtra. tau reikia tarkim 150 ag traktoriaus. tai ir pirktum 150 ag pagal ISO TR 14396 ? As tai pvz. traktuociau, kad tai kokiu 140 ag dar minus 5 ag, nes jie max galia rodo. As galvociau, kad jis realiai turi apie 135 ag (vardine galia).
Jei as blogai galvoju, tai pagrisk kodel, nes tada ir man nieks neaisku...
Sutinku su Drapox, kad reikia lyginti vienodus standartus...
Na tai ziurek - darom taip kaip drapox siule - lyginam vienodus standartus. O kaip as ir rasiau savo pirmam poste - ISO=ECE R 120= EG(EC) 97/68. Juo labiau kad kaip ir minejau visos firmos dabar siulo su vienu is situ standartu. Beveik visos.
Taigi jei nori tu traktieriaus 150 Ag eini i www.valtra.com ir paziuri is pvz T serijos. Nueini i technical specifications ir paziuri Rated Power (pagal ISO ten bus) pagal viska matosi kad bus arciausia modelis T131 (109 kw/148 ag) Va taip manyciau galima daryti. Ir kitu gamintoju panasiai galima atkapstyti. Jei ziuresi Fendt tai gausi vardine galia paga EG 97/68 imti. Jei JD - pagal EC 97/68 (bet vardine be jokiu protingu nykstuku gyvenanciu variklyje :D ) Ir tt. O kad pagal du standartus kad pateikia kai kurie gamintojai gal dar geriau. Tada gali susieti juos kazkaip. Mano cia nuomone. :) Nebesipykim watsonai :)
Siaip tai geriausia kad butu pagal DIN 70020 standarta ismatuota, arba isvis ant DYNA stendo ismatuota galia perduodama ratamas (issaisketu ir greiciu dezes efektyvumas tuo paciu), va tada butu aisku kas ko vertas, tik deja tokiu bandymu niekas nedaro. O cia standartai standartais lieka. Jei ka tai tarp ECE R 24 ir ISO ar EG 97/68 skirtumas 8%.
