Rimvydas1 Paskelbta Gegužės 22, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2016 iskart viska isbriu, nes salietra prades savintis iskart o sulfata po 2 savaiciu.
Henka Paskelbta Gegužės 22, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2016 O sulfatas gal negaruoja? galima kai sausa ir belietaus barstyt?
Gunia Paskelbta Gegužės 22, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2016 Foxtrot miežiuose ..jei idėčiau fungicidą nesusipyks..etiketėje minima kad purškiant kitą herbicida reik laukti 7 dienas..o su fungicidais kaip??
audrius95 Paskelbta Gegužės 22, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2016 Sveiki. Gal kas esate susidure su tokia problema? V. miežiai vietomis nugelsta, lengvai išsitraukia, šaknys kaip nukirptos. Veislė Azit. Praeitas metais taip pat buvo tokia problema.
Jomantas Paskelbta Gegužės 22, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2016 Kokiam gylyje padėjai? Sveiki. Gal kas esate susidure su tokia problema? V. miežiai vietomis nugelsta, lengvai išsitraukia, šaknys kaip nukirptos. Veislė Azit. Praeitas metais taip pat buvo tokia problema. http://www.manoukis.lt/print_forms/print_st_z.php?s=1020&z=50Gal tai
tadasg Paskelbta Gegužės 22, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2016 Panašūs požymiai ir į švedinės muselės padarytą žalą.
chefas Paskelbta Gegužės 22, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 22, 2016 Sveiki. Gal kas esate susidure su tokia problema? V. miežiai vietomis nugelsta, lengvai išsitraukia, šaknys kaip nukirptos. Veislė Azit. Praeitas metais taip pat buvo tokia problema. Ir pas save viename lauke maciau tokia problema. Idomu kas tai...?
Rimvydas1 Paskelbta Gegužės 23, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 23, 2016 pas mane irgi yra tokiu lopineliu pernai ir buvo net nzn kodel
Henka Paskelbta Gegužės 23, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 23, 2016 sprage ant lapelio sedi, Kada jau pavojinga riba ir reikia purkst?kiek ju turi but
audrius95 Paskelbta Gegužės 23, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 23, 2016 sprage ant lapelio sedi, Kada jau pavojinga riba ir reikia purkst?kiek ju turi but V. kviečiuose taip yra spragių, bet augalai nenugelsta ir neišdžiūna.
tadasg Paskelbta Gegužės 24, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 24, 2016 Kas auginate Propino veislės miežius salyklui, kiek azoto atiduodate?..
Vilius Paskelbta Gegužės 24, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 24, 2016 Nuo metu priklauso. Pernai 100vm baltymai 10. Derlius 6t Užpernai 150vm baltymai 10.5 derlius 7.5t
Zenius Paskelbta Gegužės 24, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 24, 2016 Ir pas save viename lauke maciau tokia problema. Idomu kas tai...? Spragšiai
chefas Paskelbta Gegužės 24, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 24, 2016 SpragšiaiSpragsiai ir miezius ryja ne tik darzoves?
tadasg Paskelbta Gegužės 24, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 24, 2016 Viliau, taip drąsiai sudedi 100 veiklios ir žinai jad baltymai bus 10? Aš dabar 55 atidavęs ir galvoju ar der duoti. Praktikos truksta salyklo auginime.
mwex Paskelbta Gegužės 25, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2016 Mieziai stipriai pageltonave nuo virsuniu, taip pat ant kitu matosi pailgi juodi dryziai, ant kaikuriu su skylutemis pailgai lapu...praeita savaite dar buvo tamsiai zali. Issirauna sunkiai... vabalus kaltinti?
Gunia Paskelbta Gegužės 25, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2016 Mieziai stipriai pageltonave nuo virsuniu, taip pat ant kitu matosi pailgi juodi dryziai, ant kaikuriu su skylutemis pailgai lapu...praeita savaite dar buvo tamsiai zali. Issirauna sunkiai... vabalus kaltinti? http://zemdirbyste.lt/javu-ligos-iv-dalis/ tinkliškoji ?
Egida Paskelbta Gegužės 25, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2016 http://zemdirbyste.lt/javu-ligos-iv-dalis/ tinkliškoji ? Taip ligos jau metasi į kai kurias matomai veisles.Bet dėl pageltimo tai aš galvoju kad šaknims trūksta oro.Kaip pavyzdį aprašysiu.Kaimyno miežiai sėti buvo 04.27 o aš sėjau 05.03 tai tame tarpe gan daug palijo.Veislė ta pati,,IRON,,tai tie kaimyno pagelte.O mano ne.Žemė vienoda.Tik įėjus į kaimyno lauka vaizdas toks kad asfaltu eini.Pasidariusi pluta.Ir manau negauna oro. Gunia 1
gbandinis Paskelbta Gegužės 25, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2016 kokios veisles miezius reiktu rinktis, kad butu atsparesni isgulimui? Tresiama butu ant 4 tonu derliaus, max iki 5 tonu, jei palankesni metai. Gal ir be augimo reguliatoriaus iseitu apsieit su gera veisle ir prie tokio derlingumo? Forume kiek skaiciau, nemazai kas giria iron ir propino veisles. Ar jei pasarui auginami geriau rinktis pasarine veisle?
Mantas2342 Paskelbta Gegužės 25, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2016 Iron tikrai neguls. Pernai 6t gavau nenaudojau reguliatorių beveik neišgulė.
Egida Paskelbta Gegužės 25, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2016 kokios veisles miezius reiktu rinktis, kad butu atsparesni isgulimui? Tresiama butu ant 4 tonu derliaus, max iki 5 tonu, jei palankesni metai. Gal ir be augimo reguliatoriaus iseitu apsieit su gera veisle ir prie tokio derlingumo? Forume kiek skaiciau, nemazai kas giria iron ir propino veisles. Ar jei pasarui auginami geriau rinktis pasarine veisle? Apie kiekviena veisle būna aprašyta.Jos aukštis,išgulimo balai.Belieka tik internete pasiskaityi.O jei geras vėjas ir lietus tai ir manu prie 3 tonų išvirs.
gbandinis Paskelbta Gegužės 25, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2016 Apie kiekviena veisle būna aprašyta.Jos aukštis,išgulimo balai.Belieka tik internete pasiskaityi.O jei geras vėjas ir lietus tai ir manu prie 3 tonų išvirs. tai zinau, kad aprasytos veisles buna, bet jie apie visas graziai aprasyt moka Norisi ukininku nuomones, kurie augina ir pastebi tendencija kurios labiau gulasi, kurios maziau.
Egida Paskelbta Gegužės 25, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2016 tai zinau, kad aprasytos veisles buna, bet jie apie visas graziai aprasyt moka Norisi ukininku nuomones, kurie augina ir pastebi tendencija kurios labiau gulasi, kurios maziau. Šiaip aš asmeniškai apsistojau ties ,,IRON,,pernai kūliau virš 6 t.jokiais reguliatoriais nepurškiau.Ir aukštis jų gan normalus.Nukult lengviau.Tokia ,,HENI,, kažkada buvau sėjas.Tai kai reikėjo pjaut tai nu ir na....O lietuviškų esu ,,ŪLA,, sėjas ir dar kažkokia tai,gerai nepamenu lyg ,,AUKSINIAI,, vadinosi, irgi gan derlingos veislės,bet man jos sukrisdavo.Ir tie reguliatoriai ne kažką padėdavo.Bet čia viskas dar ir nuo motulės gamtos priklauso.
