kestas17 Paskelbta Kovo 6, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2011 As taip padariau ir sakau, ce forumas ir diskuiju vieta. Patys pabandykikit tkrai patariu , as tik taip darysiu, nes rezultata gavau gara. Yra ir minusu, 16tuka istresti reiktu sakneliu isleidimo pradzioj, bet be specialiai paruostos tchnikos taip nesigauna, nes slapia ir daznai pripjanama vezu, bet yra ir iseciu
Algis... Paskelbta Kovo 6, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2011 Taj normalus tresimas. Siaip pats planuoju 300 azofoskes, pask per savaite po pirmo 250 salietros, pask herbicidas, 170 sulfato ir pries isplaukiojima 250 salietros, o mikro elementu ir karbamido minimum, 2 kartai Azoto supili 254 veikliaja i ha ir neaisku kiek dar karbamido, kas pagal matematika gaunasi 8,5 t/ha. Kita vertus kai i ha tegalima 170 azoto tai kiti laukai lieka nuskriausti o jei ne tai nuo siemet atrodo bus tas kontroliuojama. Ir dar yra didziule rizika kas parode praeje du metai kai tiesiog siaubingas tresimas paprasciauiai nebeatsiperka. Nebijai nusvilti...? Man tai jau kazkur matyta... Beje fosforas neissiplauna tad patresus is rudens zieminius pries seja augalas bus aprupintas digimo metu kai to jam labiausiai reikia. Ir dar... jei teduodi tik 300 kg/ha azofoskes ir daugiau jokiu NPK tai aprupinimas fosforu 48 veiklaija dar puse bedos bet kaliu 48 jau ziauriai skysta ir nebesubalansuotas tresimas gaunasi , o kad jis butu ciki piki reikia issitirti savo dirvas.
kestas17 Paskelbta Kovo 6, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2011 Taj normalus tresimas. Siaip pats planuoju 300 azofoskes, pask per savaite po pirmo 250 salietros, pask herbicidas, 170 sulfato ir pries isplaukiojima 250 salietros, o mikro elementu ir karbamido minimum, 2 kartai Azoto supili 254 veikliaja i ha ir neaisku kiek dar karbamido, kas pagal matematika gaunasi 8,5 t/ha. Kita vertus kai i ha tegalima 170 azoto tai kiti laukai lieka nuskriausti o jei ne tai nuo siemet atrodo bus tas kontroliuojama. Ir dar yra didziule rizika kas parode praeje du metai kai tiesiog siaubingas tresimas paprasciauiai nebeatsiperka. Nebijai nusvilti...? Man tai jau kazkur matyta... Beje fosforas neissiplauna tad patresus is rudens zieminius pries seja augalas bus aprupintas digimo metu kai to jam labiausiai reikia. Ir dar... jei teduodi tik 300 kg/ha azofoskes ir daugiau jokiu NPK tai aprupinimas fosforu 48 veiklaija dar puse bedos bet kaliu 48 jau ziauriai skysta ir nebesubalansuotas tresimas gaunasi , o kad jis butu ciki piki reikia issitirti savo dirvas. Labai gerai sneki , ce kaip butu kitiem patarimas, dirvas isityriau, taj man rodikliai parode kad fosforo 64, kalio kaskas panasaus, jei tikslai reiktu pakelt popierius, man pasake taip kad 10m netresus jokiu NPK gasiu stabilu derliu. Pasikartosiu, kaip uzpernai metu, 300kg salitros ir viskas 4t/ha, nes sausra buvo. Kaip pernai buvo atidaviau savo norma, tikejaus apie 8t/ha bet isejo tik 6.5, vel sausra grudui brestant susitrauke, neliko svorio.
Algis... Paskelbta Kovo 6, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2011 Ir kas gi cia tau taip rekomendavo be PK kai tik apie 64 ir vieno ir kito teturi...
Edvis Paskelbta Kovo 6, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2011 Jo 64kg ir dar 10'ai metu... kažkoks apsurdas
kestas17 Paskelbta Kovo 7, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2011 na 64kg vienam arui tai yra didelis kiekis
Varanas Paskelbta Kovo 7, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2011 64 mg/kg tai labai mažai, vid. turtingas dirvožemis prasideda nuo 150mg/kg (jei teisingai prisimenu), o netręšt gali pradėt kai yra apie 250-300mg/kg (ar tokių laukų Lietuvoje yra būtų įdomu sužinoti).
kestas17 Paskelbta Kovo 7, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2011 Tigi rasiau, 64kg i viena ara. Isvertus i mg tai gaunas 400mg/kg. Manau dabar jau suprasit Ce 100ha vidurkis.
Varanas Paskelbta Kovo 7, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2011 Įdomus pas tave matavimo vienetai , nors diskutuoti apie tai tikriausiai reikėtų kitoj temoj
vytas Paskelbta Kovo 7, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2011 aha idomus cia pas jus matavimo vienetai pirma kart girdziu tokius kg/arus siaip kiek literatura mini tai mg/kg yra tokie... o 400mg/kg kur cia tokios zemes gal prie kokio kiaulyno pasonei randasi?
Algis... Paskelbta Kovo 7, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2011 stai nuskenavau ir imeciau viena puslapi is LZI agrocheminiu tyrimu centro sudarytos bilos mano tirtu lauku kur isdestoma kiek tu mg/kg .As tiesiog netikiu , kad lietuvoj yra tokia sventa vieta su tokia gausa PK. Sitaip pareiksti kaip , kad kestas 17 yra negarbinga ir melaginga kitu forumieciu atzvilgiu
Zvanas Paskelbta Kovo 7, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2011 Tai pas kestas17 super duper kvadratu ir dar kubu
ragas Paskelbta Kovo 7, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2011 Nu mat azofoskes N skirasi ir pradeda augalas savitis per 7 dienas, jei orai normalus ir greiciau, salietros iki 5 dienu, taj pats tokia norma 4m tresiu, matau tik teigiama rezultata. bet va, gerai sakai, nuo zemes priklauso, as tuom nesigincisiu, bet taip darau, gaunu stabilu gera derliu ir man gerai. Pasidalinkit ar uzgincikit mano plana NErasinek cia nesamoniu ir neklaidink zmoniu Pabaigsi mokykla galesi reikstis. Greit pas tave azotas formas keicia.
voras Paskelbta Kovo 7, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2011 nesinervinkit liaudis, zmogus tauskia ir tiek, sie metai bus tie nuo kuriu tas stabilus derlius zemyn vaziuoti prades, mat baigesi pries tai buusio seimininko itresti resursai, na bet technolgija labai idomi, gaila tik visas likes pasaulis nesupranta, kad uztenka ti azofoskes su kitokia N forma, o kazi kokia ji ?
Vilius Paskelbta Kovo 7, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2011 Tigi rasiau, 64kg i viena ara. Isvertus i mg tai gaunas 400mg/kg. Manau dabar jau suprasit Ce 100ha vidurkis. Ar tik ne 64mg/kg
Vilius Paskelbta Kovo 7, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2011 O jei gryžtant i tema manau visi jau esate užsipirke trašikiu arba bent didžiaja daly.. Tai kokie planai šiais metais jei su paseliais bent kviečių bus ok kokiom normikem apsiribosit pirmam antram trešimui
halitas Paskelbta Kovo 8, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 8, 2011 jei gyvi bus tai KAS'o po koki 100-150l/ha pradziai ir amonio sulfato pabarstysiu iki 200kg/ha, salietra net nezinau iki 300 kazkur.Buvo ruduo buvo pigu, truputi nusimazinau bepirkdamas, galvojau pavasari pigiau bus .Bet zieminiai nekaip atrodo, vakar 10 bandinuku iskirtau ir ant palanges padejau.Ziuresim kas bus.
Zvanas Paskelbta Kovo 17, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2011 Na va sio ryto darbelis, pyliau azofoske kvieciams
voras Paskelbta Kovo 17, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2011 as galvojau, kad as isprotejes, ale pasirodo ne
Zvanas Paskelbta Kovo 17, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2011 Per daug nesidziauk nes as tai beprotis
Pofke Paskelbta Kovo 17, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2011 o tai ka voras ir bandai draskytis po laukus, gal reiktu ir man pabandyt
Andriusfeat Paskelbta Kovo 17, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2011 Normaliam stovy laukas, pas mane dar sniegas kaikur nenutirpęs, dar vanduo stovi, dar keletą dienelių laukiu...sniego.
valdass Paskelbta Kovo 17, 2011 Pranešti Paskelbta Kovo 17, 2011 as truputi ne i tema, iskilo toks klausimas turiu pakankamai karbamido ir noriu juo trest javus pirmu tresimu per lapus.tresciau 25kg/ha.tresciau uz kokiu 2savaiciu ar dar anksciau kai tik galima bus ivaziuot. ar apsimoka taip daryt? juk lapai dar mazi buna.ar nauda bus kokia?ar jau geriau pirkt salietra?aciu uz patarimus.
