atsirado ir pas mus sioks toks kalimas, bet tol kol apsyla traktorius ir siaip su juo dirbo darbininkai anksciau tai jau varikli gerai buvo padroze, nebuvo idealus.. norejau su turbina dar galios isgaut, nes jau visai be jegu buvo.. tai ir pavyko.. siaip daug pas mum kas turbinas turi patys susikonstrave, tai tik vieniems mums cia toks kalimas, nusprendem kad del variklio.. siaip nekreipiu demesiu i tai, svarbu kad jegos yra.. o kas cia patare forsunkiu slegi sukelti iki 200?? to dar nebuvau girdejes kad turbininiam taip darytu..
paprastai jos atreguliuojamos 175 slegiui o reguliuotojas kuro aparaturos sako kad gali slegis buti iki 220 as kazkur forume skaiciau kad daro ir195 beje tas garsas buna tik paduoant gaza okai dirba ant didesniu apsuku nesigirdi
dzeiranos "specu" paklauskyt jie 210 stato :D
butu gerai kad koks specas parasytu visus variklio D245 parametrus
1.forsunkiu degalu ipurskimo pradzios slegi MPa (d240 175)
2.degalu tiekimo paskubos kampa laipsniais
na pas mus kala ant mazu apsuku kai dirba motoras, kai paduodi siek tiek ir dingsta, tai jis visad laikom siek tiek ant didesniu apsuku, kad kartais netruktu velenas.. o visad kai tik duodi gaza pradingsta tas kalimas.. na reikes megint ir mums sukelt slegi, gal prades geriau kurits kai degimo kameroje placiau pasiskirstys degalai..
man taspats buvo ankciau degimas anktyvas truputi, pavelinkit ir baigsis bedos :icon-wink:
turiu toki klausimeli.. kas galetu but, jei 892 belarusui, pradirbusiam apie 1500 mh smarkiai pucia pro alsuokli.. uzkimsus alsuokli, net variklio garsas pasikeicia... ir pro tepalo matuokle labai tasko.. ti vos vos istraukiu matuokle ir aptasko net rubus... kame cia reikalas gali but? ar su voztuvais, ar tarpine kokia, ar ziedas? o gal dar kaikas gali but? gal buvo kaikam nutike taip...? dekingas busiu uz issakytas mintis.. :icon-wink:
na va, pakeiciau ziedus (sudejau cekiskus) ir turbina, tai tepalai nebebega pro niekur, susitvarke variklis.. dabar kaip bite..
klausimas...stovi mtz'oke dezes 'stabdziukas' na kad deze greiciau sustotu numynus sankaba...tai vat ar imanoma ji pkeisti neskiriant traktoriaus?? :eusa-pray:
ikinkiau i pluga. temperatura 90, spaudimas tuscia eiga 2.su gazu 3. su centrifuga buvo gal 0.5 tuscia, su gazu 2. priedo, uzpilti pusiau sintetiniai tepalai.
tai kad meskit velniop tas atgyvenas...
ar reikia visa korpusa keisti nuo variklio ar tik filtra prisukt.
visa. prie bloko 4 varztais sukasi. 107lt. filtras 22 lygtais, bet spakaina galva :eusa-whistle:
Geros ir centrifugos... man paciam ariant ant 90 temperaturos pilnu gazu 3 rodo o tepalas kamazinis.... Tik voztuva reik pareguliuot ir viskas... :icon-wink:
o kiek tuscias? :D
pamirsti esmini skirtuma. tai tepalo valymas....
ant mazo gazo virs 2 rodo karstas variklis. saltas atitinkamai 3,5-4... na taip valymas filtro daug geresnis bet nera blogai ir centrifuga :icon-wink:
aš ir centrifuga išmečiau nafig :D tai spaudimas ir pakilo karštam tušče eiga na o vožtuvo reguliuoti nepatarčiau.vožtuvas tik saugo motora nuo peraukšto spaudimo ,ipač žiema kai tepalas tirštas motora tik paleidus.
Tai ka vyrai nezinot???? Vienas sako kad naujam varikliui 27 kompresija kitas sako kad 15
kompresija ir suspaudimo laipsnis du skirtingi dalykai VYRE
Varzteli tai ir klausiu tave apie kompresija o ne apie suspaudimo laipsni. nes kiek skaiciau suspaudimo laipsnis nekintantis dalykas ir jis buna berods 16, o va apie kompresija kalba eina.... reiks pasimatuot su kompresiometru ir ziuret ka rodo.... bet kokia kompresija turi buti? Gal kokios literaturos turit....
nominali kompresija - 26.5kgc/cm2. minimali - 17kgc/cm2 skirtumas tarp cilindru nedaugiau 0.5
voztuvu tarpelis 0.25-0.3 mm....
Dekui :eusa-clap:
dekui sakyk krutai knygai. joje viskas nuo A iki Z :eusa-whistle::eusa-whistle:
Reiks pavartyt belarus knyga kazin ten yra kokie duomenys surasyt??? nes kai tevukas belarusui galva eme zemen ir paskui uzdejas verze tai viskas parasyta kaip verzti ir t.t remontine knyga berods tais laikais duodavo prie belarus
