kiekviena trinties pora turi prisitrinti todel pirmom valandom dilimas laiko atzvilgiu yra intensyvesnis del to paties po kapitalinio siektiek deginamas tepalas, del to po remonto ir naujam reikalingas pridirbimas, del to paties ir tepalai naujam arba po remonto keiciami greiciau :D
gal tu ir teisybe sakai nzn , ko nezinau nesakau , bet tas ka sakau jau is praktikos isbandyta su kamazais :icon-wink:
o kokia kompresija???? :D:D
Šeštadienį teko atlikti tokia matavimo "procedūra".Matavom 240,šilto varikklio, kompresiometras rodė :23,22,22,14.
Prastoka,ypač ketvirtas.
ipilk tepalo i 4 cilindra ir tada pamatuok, jei kompresija pakils bus kalti ziedai, jei nepakils voztuvai :)
Įpylus tepalo,kompresija padidejo nedaug.Nuėmėm galvą-išmetimo vožtuvo problema.Bet reikia keisti ir žiedus.
jeij netoli kauno esi varyk i haltery ten daro tokius dalykus :icon-wink:
idomus klausimas silto ar salto kompresija didesne, as manau, kad salto visgi turetu buti didesne, nes tirshtas tepalas geriau sandarina ziedus nei skystas, jei manot kitaip butu idomu isgirsti kodel, as kazkode nesugalvoju nei vieno argumento del ko silto turetu buti didesne kompresija, nebent del to, kad starteris greiciau vinioja
Manyčiau šalto matuodamas gausi tikresnį vaizdą, nes šiltas turėtų rodyt gerenę kompresiją. Vien jau dėl padidėjusių stūmuoklių.
Vazineji tai su siltu, tai ir reikia matuot ant silto, ant salto tik del kurimosi, kiek tekia matuot skirtumas max 1kg/cm2
kaip sakykit galva iverzinejat, dinamometriniu raktu, ar is rankos, jei raktu tai kiek reiktu verzt? nes man teko is rankos audines galva uzverzinet tai pora varztu nutraukiau, ar nenutrauksiu mtzokui, ir tie plasmasiniai ziedai i tarpine kur dedas jai jie per ilgi tai juos turbut galima nupjaut :icon-rolleyes:
lengvu galvos verzimas ir mtz, skiriasi kaip diena ir naktis. mtz turetu verztis apie 9kg/cm...
Gal pataisyk,tai ką parašei. :D
paziurek i varztu kietuma :icon-wink: . verziu is rankos mtz... vat lengvai to daryt neverta....
pasigincijam :D
Aha,įdomu kiek gaunasi pavertus į Nm? :D
paversk :D
gaila, kad visos remontines mtz knygos i makulatura nukeliavo....kazkada...
Matyt,nori savo reputaciją visai šuniui po uodega nuvaryt.
10Nm=1kg už metro,per daug į smulkmenas nesileidžiant.
o kartais 1 Nm nera lygus 1 kg/m ? :icon-rolleyes:
o smulkmenos turejai omenyje kad 1kg yra 1N jega spaudzianti i zemes centra ?
Smulkmenos yra tai,kad laisvo kritimo pagreitis yra 9,822,arba 1 kg=9,8 N
Iš čia matosi,kad 1 Nm nėra lygus 1 kg/m. :)
Jei garantuoji kad tolygiai užverši,gali ir iš rankos.Šiaip tai su raktu 20 kg. jėga,iš centro į kraštus kryžmai.
mtz galva verziasi 16-18 kgcm arba 160-180nm
pagrindiniai kakliukai 20-22
svaistikliniai 14-16
kompresija 26.5
kokios dar info reik??? :D pasiskolinau knyga...
o vakar biski nekondicijoj buvau :icon-redface: monitoriu laisciau :lol:
Pats 22 nm paskutini kart galva pritrempiau. Naujo knygoj raso jog 19 - 21 Nm tempt reikia.
Turiu toki klausima del tefloniniu ziedu kurie ant gilziu dedasi. Kas nors tokius naudojat remontuodami varikli ar ne? Naujiem is gamyklos tokie buna sudeti. Tarpine keiciau nes per kampa tepalai begt pradejo....
Nenaudoju tu tefloniniu ziedu... nes kai keiciau tarpine juos istraukus sukist nebeisejo.. apsiklausinejau kad jie skirti tam kad prisikabintu garantinis jei pakaito variklis jie issiplecia ir nebeidesi jei istraukei :icon-wink:
keiciant tarpine butinai reikia nepamirst padet ant to kampo kur varva varini ziedeli, tada garantija kad nebepramus.. :icon-wink: o del ziedu sako kad mazina kameros turi... tada gautusi taip kad didesnis slegis susidaro ir kazkiek geriau variklis eina.. pats tai ju nesugebejau ideti.. :icon-evil:
TEpalas kad nebegtu patarciau det gumini ziedeli, nes varinis gali nesusispaust,
cia jau pas visus per kampa bega kol nepadedi :lol:
nuo kada guminis ziedelis temperaturai atsparus?? jis apskritai ziema mainantis temperaturom gali sutrukineti ir uzkimsti tepalo kanalus.. o variniai puikiai susispaudzia tik pries dedant reikia suminkstint.
