tom tom Paskelbta Balandžio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2016 Mtz 820. ar gali del susidėvėjusios turbinos nukrist variklio spaudimas? (kleba sparnuotė turbinos). Situacija tokia: salta užkūrus 2,8-2,5 spaudimas, sylant prie 60 nukrenta iki 0. Velenas ir indėklai tikrai ne blogiausios bukles. Tepalo spaudimas krenta dėl skystėjančio tepalo, kylant variklio temperatūrai. Bandyk paveržti centrifūgoj vožtuvą. Tepalas jeigu seniai keistas, pasikeisk.
paulens Paskelbta Balandžio 4, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2016 Vos nupirkus pakeiciau i pusiau sintetini, paskui išlindo šita problema. Galvojau gal perskystas tepalas tai vel supyliau rusiška, bet niekas nepasikeitė.
Augunstas Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 Vos nupirkus pakeiciau i pusiau sintetini, paskui išlindo šita problema. Galvojau gal perskystas tepalas tai vel supyliau rusiška, bet niekas nepasikeitė. Galejo buvo ipilta ,,doctor motor ,, tepala pakeitet, atsiskiede ir sugryzo beda .. voztuvas gal pastriges
kestasxxxl Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 Mano varikliui šaltam būdavo apie 3 kai užkaisdavo darbo metu likdavo 0,5 tuščiomis apsukomis. Paveržiau vožtuvą, tai nukrisdavo iki 1 tuščiom apsukom. Nuėmiau karterį ir pakeičiau tepalo siurblį, nes tas jau tiek išdilęs buvo, kad pasuki su ranka ir pats porą kartų apsisuka iš inercijos.Su nauju siurbliu slėgis šaltam 3,5 karštam 2,5 kg/cm2.
buster540 Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 As savaji kai nupirkau tai saltam 2.5 o siltam 1.5 paliko. Dabar kai paverziau visada 3, nu dar nebuvau visai 80 pasiekes bet ir 60 ir 70 manau bus gerai
paulens Paskelbta Balandžio 5, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2016 Nuvežiau velena slifuoti, pamatavo sake reikia pašlifuot nuo h1 iki h2. Nežinau ar tai galėjo taip labai numušti ta spaudima. Nupirkau nauja vožtuva su filtru vietoj centrifugos ir kogero pakeisiu siurbli tepalo nes turiu apynauji.
Augunstas Paskelbta Balandžio 6, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2016 Nuvežiau velena slifuoti, pamatavo sake reikia pašlifuot nuo h1 iki h2. Nežinau ar tai galėjo taip labai numušti ta spaudima. Nupirkau nauja vožtuva su filtru vietoj centrifugos ir kogero pakeisiu siurbli tepalo nes turiu apynauji. Greitai jus cia ardot , reikejo pirma pakeist siurbli ,voztuva gal but nereiktu ir slifuot ...
ukininkaiti Paskelbta Balandžio 6, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2016 o ar jumze tas voztuvas yra kaip belaruse kad galimetu slegi sukelt?
Augunstas Paskelbta Balandžio 6, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2016 o ar jumze tas voztuvas yra kaip belaruse kad galimetu slegi sukelt? Visuose yra ,tik beda buna kai voztuvo lizdas isdyla ir paverzimas nepadeda =reikia lizda restauruot ir voztuva
Povilas Paskelbta Balandžio 6, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2016 O kas iš to veržimo, jei siurbli apkrausit, iki filtro slėgį laikysit, o prie veleno vistiek kiaura?
buster540 Paskelbta Balandžio 6, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2016 Jei jau vieno laipto slifavimo nebepakanka vadinas cia ir galejo problema buti. Susitvarkys zmogus is pagrindu ir ilgam pamirs tas bedas. Kiek to MTZ per diena paskleist galima ir pradet atgal rinkt.
Augunstas Paskelbta Balandžio 6, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2016 O kas iš to veržimo, jei siurbli apkrausit, iki filtro slėgį laikysit, o prie veleno vistiek kiaura? daviklis stovi magistraleje ne pries filtra bet rodo kas yra iki indeklu nuo siurblio ir filtro ar centrifugos , -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------is visu remontu tai galiu pasakyt kad jei prisidirbes tai jis gali dar pora metu dirbti nei kad jus padarysit remonta ,net po remonto buna tik 1atm ir kaltina po to kad blogai nuslifavo ar blogi indeklai ))
kestasxxxl Paskelbta Balandžio 6, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2016 Tiek 50 tiek 80 schema ta pati.
grazbek Paskelbta Balandžio 7, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2016 Tepalo spaudimas krenta dėl skystėjančio tepalo, kylant variklio temperatūrai. Bandyk paveržti centrifūgoj vožtuvą. Tepalas jeigu seniai keistas, pasikeisk. Pirma pradėk nuo to koks variklis 245 ar 243.Jei 245 tada pirma reikia monometra uždėti ir tiksliai pasimatuoti kiek rodo jam šiltam normalus spaudimas prasideda berods nuo 0,8 iki 2 gal biški grybauju bet tikrai nedauk visko neprisiminsi.Pas ji yra papildomi purkštukai paduodantis tepalas ant gilziu apačioje todėl buna mažas spaudimas nors ir siurblys uždėtas su daugiau dantračiu.
paulens Paskelbta Balandžio 7, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2016 Pas mane pap Nuvežiau velena slifuoti, pamatavo sake reikia pašlifuot nuo h1 iki h2. Nežinau ar tai galėjo taip labai numušti ta spaudima. Nupirkau nauja vožtuva su filtru vietoj centrifugos ir kogero pakeisiu siurbli tepalo nes turiu apynauji. Pas mane paprastas 240 (98m) Kolkas nepastebėjom jokiu fintu kaip 243 ar 245. Nežinau gal čia pirmieji turbininiai MTZ. Atrodo, kad gamykliskais idėta turbina. Manometras mechaninis su vamzdeliu, tepalo siurblys paprastas. Velenas nušlifuotas, keičiam visa grupe, vietoj centrifugos desim filtra.
roswell Paskelbta Gegužės 15, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2016 Pirma pradėk nuo to koks variklis 245 ar 243.Jei 245 tada pirma reikia monometra uždėti ir tiksliai pasimatuoti kiek rodo jam šiltam normalus spaudimas prasideda berods nuo 0,8 iki 2 gal biški grybauju bet tikrai nedauk visko neprisiminsi.Pas ji yra papildomi purkštukai paduodantis tepalas ant gilziu apačioje todėl buna mažas spaudimas nors ir siurblys uždėtas su daugiau dantračiu. Nuo 0,8 iki 2 ar ne per mažai? Šiaip senoje literatūroje visur rašo, turbininiui motoriui žemiau 1,5 jau negerai.
greitail Paskelbta Gegužės 15, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2016 Pas mane kartsam apie 0.8 ant laisvu turbinis viskas tvarkoj jau 10 metu sukasi tiesa elektroninis spaudimo dacikas nuli rodo kai pasyla
Ramza Paskelbta Gegužės 19, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2016 Uzvedus varikli kokias penkias minutes labai dumija baltai-melynais dumais po to dumu nebebuna,purkstukai pakeisti,traukia gerai,spaudimas 3,tepalas nekeistas nesenai pirktas. Gal tepala pakeist nezinia kiek jis vaziavo tuo tepalu. Ar pilti M10G ar ziureti kokio geresnio mineralinio tepalo.
kinziulis Paskelbta Gegužės 19, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2016 gal velyvas degimas, tepalas ne prie ko.
Ramza Paskelbta Gegužės 19, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2016 Tepalas neblogai butu pakeisti. I kuria puse pagal laikrodzio rodykle paankstint degima?
buster540 Paskelbta Gegužės 19, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2016 Sveiki. Mtz 82.1 pro siurbliu stuceri truputi leist dyzeli pradejo. Galima ta kontre aleist ir paverst, neturetu juk ten niekas pasikeist?
wydas63 Paskelbta Gegužės 19, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2016 Gali , bet atsargiai , daug neveržk gali but korpusui apačioj "trekšt" . (siurblių meistrai , ipratę žino saiką )
wydas63 Paskelbta Gegužės 19, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2016 ................ I kuria puse pagal laikrodzio rodykle paankstint degima? .... kad pasirinkimo kaip ir neturi , tik tas vienas variantas - pagal laikrodžio rodyklę arba kitaip sakant sukimosi kriptim .
Ramza Paskelbta Gegužės 19, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2016 O jei pasuksiu pries laikrodzio rodykle tai degimas velinsis,teisingai supratau.
buster540 Paskelbta Gegužės 19, 2016 Pranešti Paskelbta Gegužės 19, 2016 Gali , bet atsargiai , daug neveržk gali but korpusui apačioj "trekšt" . (siurblių meistrai , ipratę žino saiką )o kas apacioj? Gal poverzles kokios?
